COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Jak zjistím verzi map, které mám nahrané na HDD anebo na DVD? Columbus - Superb r.v. 2010 . díky za odpověď
Zdravím, já mám problém takovýto se servrem. napořád se z ničeho nic rozsvítila kontrolka serva a volant šel ztuha....Zjistil jsem,že v nádobce není skoro žádná kapalina tak jsem ji dolil na rysku. Kontrolka zhasla a servo pracovalo. Nicméně mám problém takový, že po nastartování auta musím tak cca 5-10sekund čekat než kontrolka zhasne (a něco se sepne-je to slyšet) pak teprve servo funguje a mohu jet a vše funguje jak má. Pokud nepočkám a hned se rozjedu s rozsvícenou kontrolkou bez funkčního serva,tak se volant nezhasne a servo nepracuje. (tudíž zastavit,znovu nastartovat počkat 5-10s a pak teprve jet) Čím to může být? Musí se při dolejvání servo nějak odvzdušňovat,případně jak. Díky moc za rady. Škoda Fabia I 2001 1,4MPi.
Chci se zeptat zda je normální, když na místě kroutím volantem tak trochu přizhasnou světla?? Mě kontrolka problikávala a servo vynechávalo. Zjistil jsem že mám olej pod měrkou,tak jsem ho dolil a jsem zvědavej jestli bude klid...Mám Fabii 1,4MPi 44kW r.v.2001 a servo TRW
Nesvítí dálkové světla
byla to dodatečná montáž tempomat zde od člena fora....páčku měl novou on...lidé se ho chválili na práci..
rolbař: při přepnutí na dálkové mi zhasnou potkávačky /včera jsem jel ve tmě a při přepnutí tma/ páčka asi není origo,výlisky značení tam nejsou. Houkačka funguje!!
Z ničeho nic mi při přepnutí páčky na dálková světla světla nesvítí (nesvítí ani modrá kontrolka) Když však přitáhnu páčku k sobě svělta dálková svítí. Žárovky jsou tedy v pořádku,ale čím to může být? (Páčka je z jara nová s tempomatem). Díky za rady
1,9Tdi 81kw po výměně rozvodů
Tak jsem to v servise nechal zkontrolovat,jejich práce je prý v pořádku....Nechápu,auto nehvízdalo před tím ani trochu a ihned po servise hvízdá dál.... Ještě nějaké tipy,co by to mohlo být? :-(
Mám auto po výměně rozvodů ve značkovém servise Škoda, ještě tam prý vyměnili nějaké hadičky. Ale co začlo auto ihned při odjezdu ze servisu dělat je to že při sešlápnutí plynu (při jakékoliv rychlosti a zařazeném kvaltu) do 1cm sešlápnutí slyším hvízdot jako od vysavače,kdykoliv pustím plyn a znovu ho sešlápnu tak do cca 1cm to hvízdá. Ale pokud ho zcela nepustím a jedu třeba na půl plynu a sešlápnu tak hvízdání slyšet není. Auto jinak jede jak mám,výkon stejný, kouř z výfuku žádný. Čím by to mohlo být?
Repro do O1 combi r.v.2001 k Symphony s CD
jj, už je to na poště, mají polední pauzu, ve 13:00 si to můžu tady u nás vyzvednout... Takže slib doručení splněn. Hned jak to přinesu dám se do montáže, venku je hezky,takže bude idylka
Tak mám objednáno http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta...nsion-el-comp-6 + podložky MDF, dneska prý dle Mil4n mají poštou přijít, tak jsem zvědav, dám pak sem info.
Dovoz auta z německa
Mě by zajímalo jak je to s DPH? Já jsem tady v ČR plátce DPH, tak kdybych si koupil auto přepážkou N1 zda bych si DPH mohl zde v ČR odečíst či jak?!
To jistě ano. Myslel jsem laickým uchem a zda je to malý či rapidní rozdíl...
počítal jsem do 5tis se vším všudy, ale chci to k orig. radiu Škoda symphony s CD a bez další úprav interiéru ve svém autě. tzn. jen vyměnit a napojit. Ještě se chci zeptat jestli je hodně znatelný rozdíl zvuku mezi standartne dodávanými repráky origo a těmi Vámi doporučujícíma. Díky za rady všem
Poraďte jako laikovi, jaké repro koupit k originál rádiu škoda symphony s CD (radio měnit nechci) v kufru mám k radiu zapojený zesilovač Panasonic a subwofer Philips do mé O1 combi Elegance r.v.2001 po faceliftu. Ty originál repráky trhají uši z výšek. Prosím o odkazy na uvedá repra...Moc díky
Zarovky H4
POradíte kde nejlépe nejrychleji a nejlevněji koupit na mou O1 combi H4 12V 60/55W Osram Nightbreaker ? díky
kajvet
