Výměna gufera na klice
Prosím Vás, kým to všetko rozoberiete, rozšróbujete, zložíte, pobeháte po všetkých mekanikoch a dobre im zaplatíte skúste pozret nalievacie víčko na motore....poutierajte vytečený olej na bloku motora, vymeňte víčko, alebo gumičku na víčku a skuste s tým chvílu pobehat a potom uvidíte čo ďalej....
1.2 12v 47kw
Skříň termostatu - propouští chladící kapalinu
No..treba sa pýtat v mototechnách....Fakt tie polské a rozne čínske výrobky sú na prd...
Jasne, tiež som kupil a menil som , asi 2 x...uplne nový termostat. ma išlo švihnut....dáka nekvalitná výroba. Chod to reklamovat a pýtaj si radšej drahší a kvalitný termostat. S kovovým vnutrom. Mne sa to stalo v zime. Kupil som , vymenil/ lebo tie s umelej hmoty vnutri praskaju/ ...možno som to menil 2 a ž 3 x ..minulý rok
- Chyby na VAG
Lambda sonda
16524...to može byt aj skrat v kabli na kostru k LS...Skus to zmerat...a sku pri tom pohybovat a j kablom...može to robit len niekedy.....ked je to sporadická závada
snimač tlaku
No nič ked nepomohlo výmena sondy musíš hladat dalej. Skusil by som čidlo teploty...to tiež niekedy vyhadzuje podobné závady, aj ked zdanlivo nemá s tým nič spoločné. To sme tu už s kamošmi viac krát prebrebrali. Hladaj a rozmyšlaj a zase napiš. Ja som mal zas chudobnu zmes už som chcel menit palivové čerpadlo za cca 4000 a bola to nakoniec vyskočená tesniaca gumička na vstrekovači.....zatial to ide gut. Vdaka aj Vikinovi a iným .... :feve:
Chyby na VAG
No, hladaj dalej...niekedy to može byt niečo celkom iné....Mne to tiež vypisovalo kadečo/ vid hore/ a nakoniec som našiel poškodenú gumičku pod vstekovačom. Vag vypisoval slabý tlak v paliv. sústave...a tak sme hladali kde kade. Milanovi 46 vypisovalo to isté a bolo to čidlo teploty. Ja so vymenil aj čidlo aj iné avsetko jedno. Teraz testujem autičko po tej výmene gumičky....Skus rozmýšlat a hladaj, hladaj...držím palce.
Lambda sonda
Aku lambdu si daval novu? Originalku, alebo univerzálnu. Ja som raz chcel ušetrit a dal som tam univerzalku...Dodnes ju mam doma a musel som kupit originalku. :feve:
Pokazeny snimac teploty alebo termostat???
A ešte skus pozret či ti spina ventilator chladenia...ten je za chladičom...aj vtedy ked ti tá voda vyvrela...mal chladit..je to počut a ked otvoríš kapotu motora tak aj vidiet. Ak nie skus vymenit čidlo spinania ventilatora chladenia.
Asi sa budeš musiet na to pozret.....pozri termostat. Su to 3 šrobiky...ale budeš musiet vypustit chl.kvapalinu....aspon trochu.Potom možeš doma urobit pokus, ako kedysi v škole. Daj ho do nadoby polož na varič a daj tam vodu. ked sa zohreje na cca 80 oC mal by otvarat. Alebo ho rovno vymen a vyskušaj jazdit. ...čaf
Termostat, alebo čidlo.... Poobzeraj sa tu po fore a určite niečo najdeš čo ti pomože... :feve:
- Chyby na VAG
Lambda sonda
Lambdu si vymeníš sám...myslím kluč 22 alebo 24.....odpojiš konektor, vymontuješ, namontuješ, zapojiš konektor...naštaruješ...ideš...Žiadne dnastavovanie....
Zápach benzínu
Podla toho ktorá..možeš mat dve....LS Ale to snad nemá nič spoločné so zápachom benalu...
drozdi
