Vše, co zveřejnil Vaša
Vypnuti klicku - motor stale bezi !
prvně odpojit nefunkční díly (rádio) pokud nepomůže tak někde do servisu, jednou mi přijelo auto po někom kdo hledal sám - nesmyslně rozmotaný svazek v půlce auta pořezané dráty a stejně nic nenašel
Kontrolka ESP
pokud to začlo samo od sebe začal bych výměnou kroužku (popř. doměřením napajení kroužku)
pin k budíkům
Ano, mohu zjistit lépe kontaktovat soukromou zprávou nebo email
Bezpečnostní kód pro centrální elektriku OII. před FL
u OII na přizpůsobení ani pro kodování není login potřeba musí jít i bez něj pokud není 30 bit tak corner neumí denní mlhovkama by mělo jít na všech
- Potřeboval bych přehrát gateway
tato jednotka stačí nakodovat
- Vadná jednotka motorku stahovačky?
Nefunkční zadní parkovací senzory.
zadní je vzadu pod stropnicí přední u pedálů na ř.j. parkováků
Nahrazení PTC silové za PTC canové
CAN PTC 2005-2006 silové PTC 2007-2014 je jedno jestli klimatik nebo climatronic silový PTC ovládá motorová jednotka CAN jde po CAN sběrnici
Kódování AFS modulu
mělo by stačit potvrdit stávající v 55
Kódování AFS modulu
když nakoduješ/potvrdíš kodování jednotky světel 55 tak se slave nenakóduje ?
nesmysl proč předělávat silové (novější verzi) na poruchovou CAN (starší verzi) s výměnou klimatik/climatronic to nemá souvislost
Imobilizér pin
https://www.mtaplus.cz/28-servisni-kabely-vag některé ceny jsou jen licence některé bez HW boxu
Imobilizér pin
pokud je to konec 2008 tak tam už to PINem nepůjde dobře to umí Smok, nebo Abrites ceny okolo 30t vagtacho/vag commander byl na auta do 2005
Parkovací kamera
ad Kodiaq/ OIII pokud se nepletu tak Kodiaq je tvarově jiná ad montáž: mohu namontovat v Prostějově
Spínací skříňka - poloha 1 neprovádí aktivaci a další ani nestartuje
spínací skříňka
Budíky - výpadky, nefunkční
špatné čidlo rychlosti nebo vedení k němu
je mozne zjistit pin do navigace Nexus??
umím vyčíst z rádia
- Problém se světly
Netopí pravá strana
nejlépe sundat kastlík u spolujezdce a podívat se jak servo chodí pokud dojde na konec a přesto netopí je to ucpaný radiator pokud se servo nehýbe je to servem je úplně běžné že servo vykazuje chybu a přesto normálně reguluje teplotu ucpávání radiátoru na straně spolujezdce normální věc zvlášt u výrobce Denso který má menší průřez kanálků (Yeti, Superb2, Passat 3c a některé O3)
topí klimatizace jen levá strana auta, pravá fouká studená
viděl bych to na zanesený výměník topení
Nefunkční budíky , auto nastartuje a do 3s vypne
Doměřit napájení pokud OK tak asi budík KO pár jsem jich měnil
- Chyba 01314 - OI 1,9 TDI
pokud to dělá sporadicky zkusil bych vedle přívodního vodiče do kenektoru zasunout jehlu a na něj žárovku s delšími dráty a tu dát až ke stěračům aby byla vidět diagnostika nic nezjistí je to čistě analogově bez zásahu jednotek spínačka vs starter 50/50 i když vymontuješ na stolici se nemusí starter projevit stejně jak v autě
