Laci
  1. Doma si ho asi sami nenamontujem co? Dá se nějaké zamykání řadičky objednat na netu a pak si ho sám namontovat?
  2. Je to na tom druhém obrázku, kloub kde je číslo šest.
  3. Laci odpověděl na Berry's téma v Podvozek
    Rovnou ti ale říkám, že v hřebenu to bejvá až jako poslední. Většinou to bejvá ve spojovací tyči (sloubku) řízení.
  4. Mám problém po výměně zadních brzdových destiček. Nechal jsem srovnat kotouče, dal jsem nové destičky a od té doby se mi ozívá při prudším brždění od LZ kola bouchání. Při mírným brždění to nedělá. Zkoušel jsem zatahnout při jízdě i ruční brzdu a udělalo to taky jen do doby než zapnulo ABS. Na pedál to dělá neustále. Čím to může být?
  5. Laci odpověděl na johnxx's téma v Podvozek
    Dokáže mi někdo z vás vysvětlit proč jedna octavka brzdí jedovatě jen se dotknete brzdovýho pedálu a druhá, úplně stejná rokem výroby i motorizací, brzdí jako když nebrzdí. Podotýkam, že posilovač chodí jak má, brzdová kapalina je vpořádku, jen prostě účinek je u obou jiný. Samo že ta nahovno brzdící je ta má.
  6. Moc ti děkuju za pomoc. Všechno jsem zapojil a nastavil a kamarád si už lebedí.
  7. Tak jsem to tak všechno zapojil, hraje to perfektně. Jen tam neni te přepímač jak píšeš. Je tam akorát přepínač LOW-FULL-HIGH. Ten SW má taky svorky na připojení napětí. Prej by měl svítit modře. Musím to ještě vyzkoušet.
  8. Ještě jedna otázka. Musím zapojit SW na +12V ikdyž je to připojený přes zesilovač? už jsem to zapojil a hraje to, ale Sw jsem na napětí zatím nepřipojil. Jen abych něco neodpálil. A nejsem si taky jistej se zapojením Sw na výstupu zesilovače.
  9. Ten kabelový set k tomu má. Už jsem mu to natáhl od baterky k zesilovači (ten červený kabel).Ten modrý s cinchema je předpokládám propojení výstupu z rádia kzesilovači. To mu protáhnu dneska. Zesilovač je čtyřvýstupovej Ground zero GZRA 4100XII. Mám ten SW zapojit normálně na jeden z výstupů jako normální reprák nebo se zapojuje jinak? V manuálu je vždycky v zapojení SW nějaká indukce.
  10. A kdybych chtěl dát přední repro přes zesík, tak musím natáhnout nové dráty nebo můžu použít stávající vedení.
  11. Kluci prosím vás, kamarád si koupil do auta (Fiat Bravo) zesilovač, subvoofer a dva reproduktory a chce to zapojit. Jenže on chce ty dva nové repráky dát do dveří místo těch původních a přes zesilovač hnát ostatní origo repra. Já si ale myslím, že by měl nechat původní zapojení rádia a plus k tomu připojit přes zesilovač subvoofer a ty dva repráky do plata. Jak to máte zapojený vy? Ženete všechno přes zesík nebo máte původní vedení plus nové k tomu ostatnímu. Nikdy jsem se o toto nezajímal, tak mě nekamenujte.
  12. Tak to jsem rád. Zítra tam skočím a koupím. Díkes za radu.
  13. Kde seženu elektrolyt do baterie. Dnes jsem si koupil baterku do skútra a je suchá. Musím jí dolít a nabít na plnou kapacitu. Měl jsem se jim na ní vyprdnout, jsou to jen starosti navíc. Nevíte jestli se koupí třebas v drogerii?
  14. Laci odpověděl na Laci's téma v Podvozek
    Nemam na to teď čas, ale na tu hadici kouknu. Ikdyž by mi asi haproval motor, né, kdyby to přisávalo přes nějakou prasklinu. Ten pedál jakoby pruží a když na to hamstnu, tak kola né a né zaflekovat. Kotouče mi tchán už minulej rok srovnával na soustruhu a jsou bez rezu. Je fakt, že když ještě při brždění podřadím, tak se účinek zlepší.
  15. Laci zveřejnil téma v Podvozek
    Začínám poslední dobou vnímat slabší a slabší účinek brzd na svojí octě. Zkoušel jsem rozhejbávat brzdiče, ale výsledek žádný. Nemůže se louči posilovač? Bratránek má stejnou octu jako já, ale brzdy má nebe a dudy až bych řekl trochu jedovatý. Jak toho mám taky docílit. Jinak mám brzdy ABS/EDS.
