ThomasTDi
    92
Vše zveřejněné uživatelem ThomasTDi
  1. ThomasTDi
    Vibrace
    HOLZER Germany, nebo tak nějak.... Má to určitě průměr 100mm, zítra to jdeme měnit do servisu tak abych si to stihnul vyměnit....
  2. ThomasTDi
    Vibrace
    To už mám odzkoušené, dávál jsem letní celou sadu kol kamose a výsledek stejný Díky za přiipomínku... napiš mi zítra ten prumer pokud to zjistis,díky:)
  3. ThomasTDi
    Vibrace
    Tak jsi mě ujistil. budu menit vnitřní na pravé straně, už ho mám koupený Jen ještě dotaz, na 1.9Tdi 66kw r.01 (AHL) je průměr vnitřního 100mm nebo 108mm??? Auto Krč v nabídce uvádí 100mm a mě dnes na prodejně u nás dali 108mm... http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/klo...773ff376c60b56f
  4. Co doporučuješ ty? Nevím co se zadírá.....
  5. ThomasTDi
    Vibrace
    ok, díky za info....
  6. Také mám zájem, odkud jsi (KV)??? Já jsem z Trutnova, mohl bych si turbo pak vymontovat u tebe?
  7. ThomasTDi
    Vibrace
    Nevíte někdo jaký průměr vnitřního kloubu je na Octě 1.9TDi 66kw r.v.01 (motor AHL) je tam 100mm nebo 108mm???
  8. ThomasTDi
    Vibrace
    Tak jsem dnes koupil vnitřní kloub (pouze na jednu stranu) zdá se mi, že to jde od spolujezdce od té delší polosy, ale mám ještě dotaz jaký průměr vnitřního klubu jsi měl, mám stejný motor (AHL) jako ty (1.9 TDI r.01) protože v prodejně mi dali s průměrem 108mm a na odkaze níže (AUtokrč) nabízejí na tuto Octu 100mm. http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/klo...773ff376c60b56f Díky za info
  9. ThomasTDi
    Vibrace
    Byl jsi s tím v servisu nebo jsi to dělal sam, jak časove to asi tevalo? A tak ted uz to mas OK?!
  10. ThomasTDi
    Vibrace
    Díky za info... už jsem se dočetl o tom že není vnitřní kloub lisovaný, tak myslíš že tu výměnu zvládnu svépomocí??? ale každopádně já začnu u vnitřního kloubu:)
  11. ThomasTDi
    Vibrace
    ty ceny mám odsud: www.autohk.cz/berger je to kousek od Hradce Králové, já jsem z Trutnova, mají tu jak nové tak i starsi díly, cokliv:) Tak to by bylo super kdybych mohl měnit pouze kloub, místo celé polosy, mám 1.9TDi Hlavně doufám že to bude ono, abych měl po problému, jinak auto super:)))
  12. Budou ti dělat jen samotný kloub (vnitřní na převodovce)??? Můj servisman tvrdí že je jednodušší celá poloosa, dej prosím vedet jak je to náročný aj jak cenově to vychází, už s ena to také chystám, tak abych byl v obraze. Jěště dotaz, může se něco "zkurvit" když s tím jezdím??? Díky za info...
  13. ThomasTDi
    Vibrace
    ...jj, to mě bude zajímat, napiš co nejdříve
  14. ThomasTDi
    Vibrace
    Ploosa se mění i u TDi, je to jednodušší, samotný vnitřní kloub se musí lisovat na poloosu a je to pakárna, a je jedno jestli je to benzin nebo naftmobil:) Já má taky špatný vnitřní kloub a budu měnit celou polosu, co ušetříš na koupi, tak to dáš za práci, při výměně celé osy není co dělat za 30min. Jinak nový samostatný kolub stojí na mou TDi 66kw cca 1800,- polosa komplet starší 2000,- nová komplet 3000,- Ještě mám dotaz, máte někdo ověřený internetový shop: www.skodashop.cz jsou tam dobré ceny až se tomu nedá věřit?! Díky za info...
  15. ThomasTDi
    Vibrace
    myslím že silou to nebude, ve služební (96kw 6ti kvalt) to nedela vůbec, je to úplně klidné a to jí pořádně šlapu na krk
  16. zatim jsem jestš nic nedělal, cekam az bude mit kmos v servisu chvilku, zatim se to stale odklada
  17. Tak jdem na to az o víkendu, kamos (servis) nemá ted v týdnu cas,tak pak dam vedet
  18. myslím, že by jsi neměl rukou poznat nějaké vůle na silentblokách, ale zítra jedu do sevisu na kontrolu všech těchto silentbloků,tak ti pak pisnu co a jak, doufám že mi již ty vibrace odstraní, možná to bude u mně polosa,tak uvidim...
  19. Na vagu jsem byl ve skodovce,delali mi celkovou kontrolu vozu, rikal mechanik ze je vse OK, tak doufám že kontroloval i km, ale díkec za info...
  20. ThomasTDi
    Vibrace
    Tak podle kamose to bude u mne na 99% ploosa u spolujezdce,zitra jdu na výměnu, zkusíme dát jinou a pak uvidím,prý to ještě může být posunutý motor nebo převodovka v uchycení na silentblokách, prý to jde srovnat (seřídit).Zítra dám vědět jak jsem dopadnul
  21. Já mám také dovoz z Francie, mám servisku, a teké sedí, nyní jsem byl v servise (po dovozu) a také říkali že všechny výmeny sedí,mám O1 66kw r.v.01 naj.130naj., tak myslím že mám také poctivých 130t/km,i podle opotřebení sedaček,volantu ,pedálu atd... ale dá se to ještě nějak ověřit???
  22. mám podobný problém, studený start ok, za tepla horší, ale není to asi velký problém, než chytne (teply) tak se motor asi dvakrát otočí "tvrvá to asi 2s), je to normální?U služební okty chytne hned, včera jsem nechal vyndat starter, byl dost zasraný a zaoxidovaný, ale na tento start to nemělo vliv,tak co dál žhavičky? Mám O1 66kw r.v.01 130t/km
  23. ThomasTDi
    Vibrace
