Vše, co zveřejnil LPG
Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
Je to 1.9TDi 96kw
Opravdu nenasel. Motor se zahreje,rucicka na 90 stupnu. Po vymene rozvodu a vodni pumpy se to trochu zlepsilo. Nevim jestli nemuze byt nejak pricpany radiator topeni. Neexistuje nejaky pripravek na cisteni radiatoru? Diky
Kontrolka dobíjení
Vyreseno,byl K.O. alternator-prebijel
Moc prosím o pomoc. Netopí mi climatronic,teplota nastavena na HI. Klapka na teply-studeny se hybe. Dnes vymena rozvodu s pumpou a rekl bych ze je to lepsi. Mozna to neni climatronikem. Nikde jsem tady nic podobneho nenasel. Poradte prosim
2.0TDi 125 kW vypínání motoru za jízdy
Tak spínačka to není,nemáte prosím někdo nějaký tip???
Díky,zkusím
Dnes za 50km se mi to stalo 3x. Vypozoroval jsem že je to stejné jako když vypnu klíče.Úplně stejný jev. Nezáleží na rychlosti,prostě chcípne motor. Co to je sakra???
Zdravím všechny,stalo se mi už dvakrát že při dojíždějí na setrvačnost mi najednou nereaguje plynový pedál a motor chcípne. Nesvítí žádné kontrolky,normálně nastartuju a jedu dál. Prosím o radu čím to je. Moc děkuji
Kontrolka dobíjení
Diky,jeste nekaky tip na co kouknout. Ma tam 6 let starou baterku,mohla by to delat taky?
Kontrolka dobíjení
Prosim o radu,tchan ma 1.6i 55kw a posledni dobou se mu za jizdy rozsveci kontrolka dobijeni,auto jede normalne a druhy den nic nesviti. A treba po trech dnech se to znovu projevi. Co to muze byt??? Diky
Výměna volantu
Takže když ty kabely přehodim na pin 7 a 8 tak mi to bude troubit? Nevím co myslíš tím NAPŘÍMO.
Výměna volantu
Kodování jsme nedělaly,nevím jestli se to musí kodovat.
Výměna volantu
Mám tam originál kabel co je u tříramenného volantu. Porovnával jsem kabely,jeden jde na stejné místo ale druhý jinam jenže ten byl propojený s ovládáním tlačítek na volantu. Nevím jak to zapojit aby to troubilo.
Výměna volantu
Žádná odpověď. No nevadí,už jsem ho vyměnil ale netroubí mi to. Poradíte aspoň jak to rozchodit? Předem díky
Výměna volantu
A když chci vyměnit na OII multifunkční čtyřramenný za normální tříramenný? Předpokládám že by to mělo jít bez úprav (jiný kroužek nebo něco). Multifunkční nepoužívám a tříramínko se mi víc líbí.
- VAG COM - Kódování Octavia II
Kódovanie BCM u faceliftu
Já to mám a chci to vypnout,poradí někdo postup? díky
Octavia 1.6 55kw chcípá za jízdy
Prosim o radu,tatikovi zacala blbnout Octavka,pri jizde at je auto studene nebo teple se nekdy,nepravidelne zacne jakoby dusit motor. Projevuje se to jako kdyz dojde benzin. Staci vyradit a protocit motor a je to zase dobre. Nekdy to udela 5x za 10km,nekdy 1x za 50km. Na VAGu to ukazalo spatnou lambda sondu,muze to byt tim? Klapka je cista,svicky-palec-vicko jsou nove.
Kontrolka stavu oleje
Tak to jsem vážně nevěděl. Nechám to zjistit.Díky
Tak dnes výměna spínače kapoty. Kontrolka už nesvítí ale po nastartování cca 5 vteřin bliká.Olejové čidlo je také nové. Já už vážně nevím.
Zkoušel jsem ho a je O.K. Přívod k němu jsem zkoušel zkoušečkou a taky O.K.
- Kontrolka stavu oleje
