Vše, co zveřejnil carda
Nezávislé kúrenie origo
Tak jsem koukal a mám Webasto.A přijímač nemám nikde koukal jsem se i to kastlíku.Tak to budu muset zapínat ručně neboto budu muset vždycky nastavit dopředu.
Výměna rozvodů 1.9 TDI PD 77 kW
U rotačky se to konrolovalo přes VAG v grafu ale u PD se to konroluje kde ve Vagu? A ještě nemáte tip kde sehnat přípravky na ty rozvody? Díky
Zdravím,koupil jsem si Oll 06 a má namontované nezavislé topení.Ale nedostal jsem k němu DO.Tak se chci zeptat jestli se dá někde sehnat.A kak se dá ovládat třeba bez DO nikde v autě jsem nic nenašel
Triplink jde nějak vypnout?
Zdravím koupil jsem Oll a byl jsem už zvyklí z předešlého auta na triplink. A tadle Oll to nemá.Tak jsem se chtěl zeptat jestli to jde nějak zapnout vagem.Skoušel jsem postup který tu radily k vypnutí a ten mi k zapnutí nefunguje (RJ09 v Byte2 sa zaškrtne/resp. odškrtne Bit 1).Nevíte prosím tentokrát jak to zapnout?? Děkuji Předem VYŘEŠENO
- Nexus vypínání
Chyby na VAGu
Zdravím,chtěl jsem se zeptat na jednu závadu na octavii 2,0 TDI r.v.2006 a to tuto:----------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 021 LE Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC G000SG 8502 Kódování: 0000072 Číslo dílny: WSC 73430 Nalezena 1 chyba: 005784 - prectete pamet zavad elektroniky sloupku rizeni P1698 - 001 - horni mezni hodnota prekrocena - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100001 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 38 Kilometry: 93211 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 07:05:48 info o závadě: Otáčky: 1176 /min Rychlost: 19.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 14.67 V Provozní stav: 11001000 Provozní stav: 00000000 bez jednotek: 0.0 A teť jsem zjistil že tempomat mi někdy funguje někdy né.Ale to muže být páčka.Díky za radu
Oll chyba va Vagu
Dodělání ASR
Chtěl jsem se zeptat jak to je s dodělání ASR na r.v.98.Je tu psáno že je to složitější ale nikde jsem se nedozvěděl co to obnáší.Díky
dodělaní neorigo centrálu+DO Rakso
Zdravím taky něcopřidám z máho používaní rakso vystřelováku.Ve vystřelovákách od raksa se mnění baterky minimálně každej rok,což u origo nehrozí. U starejch typu bylo jediná výhoda že se to dalo přehodit do origo obalu.Ale jak píšete ty nové moduly tak že smula. Ale na starou oktu se nevyplatí překopat na jinou generaci aby fungoval origo.Hold někteří kteří koupily ještě staré moduly mají štěstí že si to dají aspoň do origo obalu které jsou určitě kvalitnější.
- Triplink jde nějak vypnout?
A jak se to dá prosím vypnout?
Chtěl jsem se zeptat,jde nějak vypnout triplink na Oll.?
Oll nesvítí 3 brzdové světlo a pravá mlhovka
Vyřešeno,studení spoj v kontratu třetího brzdového světla.Ale světlo nejde rozdělat aby se přeletovalo.Tak musíme sehnat nové.A mlhovka nebyla aktyvovaná.
jo špatně jsem to napsal myslel jsem pravou zadní.Ale kamoš si je jistý že svítila.
Zdravím,chtěl jsem se zeptat jestli nemá někdo skušenost s něčím podobným.Kolega má Oll a nechával si dodělávat tažné.Vše bylo v pořádku než si pujčil od někoho špatní vozík a zapojil ho.Po zapojení zjistil že mu nesvítí 3 brzdové světlo a pravá mlhovka.Pojistka od tažného je dodrá.A nevíte jestli 3 brzdové světlo má svou pojistku?Díky předem
Oll teče voda do auta asi z klimy
OK skusím se kouknout jestli třeba není mokrý a nevíš odkud nasává vzuch do toho filtru? Ol nasává z pod torpeda pod oknem ale 0ll?
Ahoj škodováci.Zjistili jsme na tchánové Oll že mu u nohou spolujezdce teče voda.Po sundání kastlíku jsme zjistily že to asi teče z toho obalu od klimi.Hadičku co odvádí vodu s klimy jsme profukli a ta ucpaná není.Nemáte někdo skušenost čím to muže být??díky
problem z navi DX
Tak už jsem natáhul te drát a komunikace už jede .Napřed jsem myslel že to dělat nebudu protože mi navi naráz šla a přijímal jsem 3 satelity.Ale včera jsem zjistil že zas nejde a přijatých satelitu 0. Tak jsem dnes natahnul drát a zjistil jsem v měřeních hodnotách GPS antena nespojena. A ve vagu ještě todle. Adresa 37: Navigace Objednací číslo řídící jednoky: 1U0 919 887 C Systém a/nebo verze: Navigation BNO 0004 Kódování: 00002 Číslo dílny: WSC 00000 2 závad nalezeno. 00862 - antena pro navigaci GPS (R50/R52) 36-10 - preruseni - Sporadická 00481 - ridici jednotka pro rozhlasove dopravni informace (J559) 49-00 - zadna komunikace Tak že to asi vypadá na anténu,měl jsem strach aby to nebyl ten modul GPS v navigaci.Tak jí teť musím sehnat a uvidím.
problem z navi DX
Díky jdu to skusit.
problem z navi DX
A ještě prosím tě na jakou pozici to natáhnout do diag.zasuvky Díky
problem z navi DX
Ale já se nespojím s navigací vagem prostě to napíše že ve voze není nemontována.Já mám r.v.97-98 tak nevím jesli to s vagem komunikuje. -
problem z navi DX
Mám takový problém z navigaci dx ve své OI.Dnes jsem zjistil že když zadám do navy nějakéu trasu tak mí to naplánuje trasu ale z místa cca 100 km od místa kde jsem já.Tak že je to prostě upně něco jiného.Ještě před nedávnem to fungovalo v pohodě ale dnes jak jsem to skusil tak už né. A teť nevím jestli se něco nestalo když jsem nechal syna v autě a ten si vesele hral v autě s čudlíkama a nebo třeba špatná anténa nebo něco podobného.díky za každou radu
Plynová vzpěra kapoty
Tak já skusím obrousit tu vzpěru a potom nasadit. A když bude sedět tak znovu stříknout.
Chyby na VAGu
Ahoj odborníci.Napojil jsem Oll na Vag a vyskočily mi tyto chyby: ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 47: Audio soustava Labely: 1Z0-035-456.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800 Díl: SK35-DSP 4 1000 Revize: 4 Seriové číslo: 00016215 Kódování: 0002000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 5 závad nalezeno. 01042 - ridici jednotka neni kodovana 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Indikace času: 0 00419 - levy predni DSP stredovy reproduktor (R103) 011 - preruseni info o závadě: Stav závad: 01101011 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 5 Indikace času: 0 00457 - ridici jednotka pro palubni sit (J519) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Indikace času: 0 00463 - ridici jednotka pro digitalni system zvuku (J525) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 3 Indikace času: 0 00668 - palubni napeti - svorka 30 002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100010 Priorita závad: 7 Frekvence závad: 1 Indikace času: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN2.lbl Řídící jednotka: 1T0 959 702 B Díl: Tuer-SG 024 2345 Kódování: 0000254 Dílna #: WSC 73430 790 00000 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B Díl: Radio FO3 013 0029 Revize: 00013000 Seriové číslo: SKZ7Z3F0001586 Kódování: 0010022 Dílna #: WSC 33710 202 93313 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 703 E Díl: Tuer-SG 021 2435 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 00000 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 1K0-959-704.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 704 E Díl: Tuer-SG 021 2435 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 00000 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C Díl: Parkhilfe 8-Kan H04 0020 Kódování: 0000001 Dílna #: WSC 73430 790 00000 Nalezena 1 chyba: 01626 - cidlo pomoci pri zaparkovani: vpredu vpravo (G252) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 10 Počítadlo resetů: 194 Kilometry: 78701 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 13:45:00 Konec ------------------------------------------------------------------- Diky za každou radu
