díky bylo to tím
Zdravím, máme v práci novou Škodovku SUPERB II 4x4 combi vyrobenou 09, nejdou nám ale spárovat žádné telefony. například: telefon E90, telefon auto najde ale pokud se dá spárovat, tak auto napíše že se nepodařilo spárovat. jaká jednotka tam je nevím, ale zkoušeli jsme nainstalovat na mobil i Software pro komunikaci s HF sadou GSM II s Bluetooth ze stránek škodovky. myslím že to bude v nějaké maličkosti, ale potřebujeme popostrčit
Devil eyes
Tak jsem testnul ve photoshopu jak by to vypadalo na bílé fábce a vypadá to poměrně slušně. má už je někdo namontované aby je vyfotil za světla?
Výměna zadního pásu
ok díky o víkendu se na to vrhnu a ještě jedna otázka, jak dostanu pás do toho očka co v něm vede pás?
Výměna zadního pásu
Ahoj, kamarád koupil Fábii a má vzadu prokousané pásy. Asi první majitel měl psa, nebo vzteklé děti sehnal jsem nové pásy, ale než se pokusím o výměnu, nemáte někdo návod nebo postup? stačilo by kdyby nějaký dobrodinec okopíroval pár stránek z knížky jak na to abych věděl zda je nutné demontovat sedačky, kde povolit jaký šroub atd. předem díky
Zatékání do interiéru
Take mam pribeh, byl jsem na skole smyku, kde meli vodotryskove steny, na podkluzné ploše jsem vjel do vodní stěny a zůstal jsem stát ve vodní stěně. voda stříkala zespodu a najednou se mi hrnula voda u spolujezdce pod kastlíkem do auta. Než jsem stihnul popojet tak jsem měl 5cm vody v aute. Celé auto se mi zapotilo a ja zbytek vyuky neviděl na cestu. Od té doby se to nestalo. Do myčky jezdím. Pak jsem na auto stříkal wapkou ze všech stran ale nasimulovat se mi to nepodařilo, tak nevím kudy to teklo.
- Co utáhne HTPčko - rozměr pneu
- Yeti
Koncovka výfuku na fabii
zdravím, můžete mi prosím poradit, kde se dá koupit koncovka výfuku look RS na 1,2 ? originál RS je na dve trubky, od milotecu vypada koncovka jinak nez origo.
Ze spinace prepinac
Zdravim, potreboval bych poradit. Mam namontovane ledky do spodku narazniku, abych nemel nekde seredny prepinac v interieru, poridil jsem si dalsi spinac vyhrivani zadniho skla. Bohuzel vsechny tlacitka ktere se prodavaji do stredniho panelu jsou spinace a ne prepinace. (spinani vyhrevu zadniho skla, ASR, ESP atd.) Otazka 1: Prodava se nejake tlacitko do stredniho panelu ktere by fungovalo jako prepinac? Otazka 2: Da se namontovat nejake relatko ktere by se stisknutim tlacitka zaplo a stisknutim tlacitka vyplo ? Otazka 3: Nebo existuje jine reseni ?
Oprava laku - korekčná tužka
Zdravím všechny co zakryvaji škrábance a oděrky. Ja jsem měl na autě hodně velké škrábance (to víte když řídí ženská a veme dveřmi kus garáže... ) tak to vypada asi takto: napisu vam aspon par postrehu, jak se pokousel opravit poskrabane dvere. Nejprve jsem dvere umyl. Pak jsem vzal tempo a zacal jsem skrabance pekne hadrem drit. Ze skrabancu dostanete aspon spinu a nevypadaji pak tak hrozive. Koupil jsem korekcni tuzku a zacal pretirat steteckem. Ten stetecek je na .... Ani to s nim nezkousejte. Vemte si paratko, nebo spejli a seriznete si ho aby jste meli ostrou spicku. namocte paratko do barvy a tahnete pres skrabanec. paratko mirne polozte ve smeru skrabance a tahnete. Pokud budete drzet paratko kolmo k ryze, tak vam to nepujde. Pokud budete mit hodne hustou barvu, udela vam to velkou vrstvu ktera bude vystoupla. Nebojte se toho a nechte barvu zaschnout, pak vemte zase tempo a pokuste se vrstvu barvy trosku sedrit. Nikdy vysledek nebude jako kdyz dvere nechate znovu nalakovat ale docela se to da zamaskovat. Postup je nekdy nutne opakovat, ja uz po nekolika hodinach nemel trpelivost a zacal jsem se u toho vztekat... tak to vypada po oprave... no chce to jeste jednou prejet Minuly tyden jsem prisel na super vec. Rodicum nekdo prejel auto klicem, nastesti to nebylo tak hluboke ale bylo to hodne videt. Maji cervenou metlu. vyzkousel jsem novy zpusob a divil jsem se jak to pomohlo. Pokud se vyskytuje kolem vas dite skolou povinne, zeptejte se zda ma voskovky. Vyberte si barvu ktera se nejvice podoba barve vaseho auta a celou ryhu zatahnete voskovkou. Voskovka vyplni ryhu a udela vam hladky povrch, pak vezmete lestenku a celou cast prelestite. Zarucuji vam 100% uspech. Po nekolika myti musite celou vec opakovat ale ryhy nejsou videt. Pokud nemate voskovky tak si kupte lestenku sonax ktera ma u sebe take voskovku. Sehnal jsem si bilou voskovku a v sobotu budu pokracovat tak ze pak zase prihodim fotku jak to dopadlo. Prece na bilem aute je to vic videt. jinak vam preji hodne pevne nervy pri odstranovani ryh a skrabancu
BRZDOVE TRMENY - BARVENI
Panové kdyby měl někdo zájem o barvu na třmeny a bubny Je to dvousložková barva Balení obsahuje 90ml laku 30ml tvrdidla a 150ml čističe ve spreji. Barva se nanáší štětečkem. 1 balení vystačí na 1 auto. Mam červenou, modrou a stříbrnou. - chrání proti působení olejů - chemikálií a korozi - balení obsahuje čistící sprej a dvousložkouvý lak - Top kvalita od FOLIA TEC Cena 500Kč
- Fabie na sněhu
