Reklamace
Asi pred mesiacom mi zacala blikat kontrolka zhavenia,podla navodu to moze byt vadna zhaviaca sviecka.Bol som s tym v servise a na VAG mi zistili,ze je vadny spinac brzdovych svetiel /ale svetla po stlaceny brzdy svietili/.Po vymene spinaca zatial vsetko v poriadku a hlavne vybavili to ako reklamaciu i ked mi zaruka na auto uz skoncila.
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Nie niesi sam a napokon,preco si kazit radost z toho ze to auto zerie viac o 0,5lit.Natankujem doplna a ked kontrolka rezervy zahlasi,ze treba opät navstivit benzinku,tak opät natankujem,skontrolujem PP a tesim sa ze ako lacno sa vozim
Ak vozido stoji na mieste dlhsie ako 1hodinu,tak sa PP blok 1 automaticky vymuluje.Tak to funguje aj na starej octe.
Dotaz ohledně klimy
Pelovy filter sa prevazne meni a iba malokedy sa cisti,pretoze je tak zabity,ze sa to neoplati.Co sa tyka klimy,tak poklial nesmrdi tak by som na to nesahal,ale prevazne po 2 rokach to uz je citit.
Mne v meste ukazuje na pp spotrebu 6-6,5 a mimo mesta 4,2-4,7 a to pod 110km/h. nechodim (mimo mesta).Takze ak tu uvadzate spotrebu mimo mesta,tak to sa mi vidi vela na diesel.
Motor 1.6 MPI 75 kW
To mas tazske,pretoze kazdy bude chvalit svojho kona.Mam Td-cko,je to moje v poradi 7.auto,ale prvy diesel a pravdupovediac sa mi celkom paci jazdit na naftaku.Tah ma uz pri nizkych otackach,spotreba nizka a co sa tyka prevadzky v zime,zatial som nemal problemy,takze moja rada - Tdi-cko
Zaujimave,mne ked to zahlasilo ze mam doliat olej,tak na mierke ukazovalo medzi max a min,presne v strede a ti pises ze mas na min. a este nic?To ma kazde auto ine cidlo
- Pazvuky
Výmena brzdovej kvapaliny Octavia II
Ano aj v navode je napisane,ze po dvoch rokach by sa mala vymenit,ale ako som uz skor pisal mne iba zmerali bod varu........
Pazvuky
Tie gumy na dverach sa daju "premazat" silikonovym olejom.Mne takto zacali vrzgat zadne prave dvere a po natreti tymto silikonom prestali.Co sa tyka prednych sedadiel,tak to chce ist do servisu a vraj im to zaberie pol dna.No zatial este s tymto pockam(dam radio hlasnejsie )
- Pazvuky
to marcelnagy: A si si isty,ze ti ju treba vymenit?Pred niekolkymi dnami som absolvoval servisnu prehliadku(po 2 rokach prevadzky vozidla) a ocakavam som ,ze mi vymenia popri inom aj brzdnu kvapalinu,ale oni len zmerali bod varu a ked je v poho (myslim ze do 150 C je v poriadku) tak ju nemenia.....
presne tak
co to mas za garancni intervaly? Predlzeny servisny interval,t.j.2roky alebo 30.000km
Vcera som bol na 1.garancnu,najazdene 20.500km a za ten cas som tam dolial 0,8l.Pouzivam olej LongLifeII(0W-30).
Orim
