Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Funguje, len musis byt prihlaseny na forum...
Možnosti kódování u OIII
Uz si to nepametam celkom presne, ale tak sa mi zdá že som to robil cez car scanner.
1) ano da sa, mam to tak po 2) zrejme asi nie, ani mne sa to nepodarilo
Aplikacia Car Scanner + ELM327 adapter
LED osvětlení nohou - regulace jasu
ano aj ja mam vymenene za LED, ale komplet celu lampicku a v pohode stmieva.. akurat ze mi v stale vypisuje chybu v RJ..
Časový interval odpojenie napájania autozásuvky
👍 je napojena priamo na baterku, takze ziadny odpojovac...
Tinno začal sledovat Aplikacia Car Scanner + ELM327 adapter
Ten zoznam je dost stary. Zdaleka tam niesu vsetky kody. 😉
Tak popravde som este neskusal to preprogramovat, vyhovuje mi to teraz tak ako to je, ale prikladam sken od predajcu od ktoreho som to kupoval. Tak skus, mozno ti pomoze...
Tak isto aj mne na MR2020 nefunguje kodovanie, tak som kupil ten "medzikus" a funguje to paraaaaadne. A dokonca sa da aj programovat akym sposobom to bude fungovat.
@Krosta A sw sa da niekde stiahnut volne? Nie len origo v Skodovke? A hlavne ja mam Bolero, sw:0477. Je k dispozicii novsi? A ak ano, ake su zmeny? Oplati sa aktualizovat? Dakujem za info...
Trebalo este resetnut Infotainment aute ..
Ano to som si precital, ale aj tak mam pocit, teda fakt je pocut, ze ked to zapnem v Media a prepnem na radio tak ten zvuk je iny, ako keby to ostalo zapnute aj pri radiu. A naopak. Odoslané pomocou Tapatalku
Zdravim pani, Aktivovane na mojej Octavii 3 fl SKODA Surround a Virtual subwoofer. Carista beta15. Mozno to islo aj v inej verzii, ale po aktivacii v tejto verzii som urobil aj reset radia a woalaaaa uz sa to objavilo v nastaveni a funguje. Akurat poznatok, ze ako tu uz bolo spomenuté pri zapnutom radiu sa to neda aktivovat, sede nastavenie. Ale ak to zapnem v sekcii Media, aktivuje sa to, ale nasledne ak prepnem na radio tak tam tiez pocut ten priestorový zvuk a subwoofer. Je to tak spravne? Ak ten zvuk sa upravuje aj v radiu preco potom ho neviem, zapinat aj vypinat aj v zdroji zvuku radio? Odoslané pomocou Tapatalku
A este v novej bete aj novy design...[emoji6] Odoslané pomocou Tapatalku
Ano potvrdzujem. Alarm aj u mna MR2020 cez Caristu aktivovany, ale funkcny na 50%. Pri alarme to len blikalo ale nehukalo. Hukanie som ale potom aktivoval cez VCDS. A teraz to uz funguje. Odoslané pomocou Tapatalku
