Vše, co zveřejnil morgana
Výrobní vady a špatné zpracování Superbu III.
Soused má 2.0TDI DSG a už několikrát si to auto dokázalo vybít akumulátor. A dokáže to třeba i za hodinu a půl. Má vypozorované, že auto už nějakou dobu stojí zamčené a najednou pustí ventilátor na maximální otáčky. Už mu aktualizovali fw, ale od té doby opět dvakrát přistihl auto, že opět chladí. To ale otevřel dveře a ono se to vyplo. Tak čeká, co bude dál.
Mám Sup IIi limuzínu Style 1.4TSI DSG 12/2017, DCC, najeto asi 66tkm. V záruce řešeno - vrzání přední nápravy - promazáno a pomohlo. Ale mlácení ze zadní nápravy jsem nezaznamenal. - hluk od zadních brzd v asi 27tkm - servis to vůbec nechtěl řešit jako záruční opravu, až jsem je přiměl, ať to udělají, ze mám info z fabriky, že se to stává - vyměnili kotouče a destičky, špatná série. - problém se zrcadlením Apple CarPlay iPhone Xr - rádio se zaseklo, pak restartovalo, celkem na 3 minuty mrtvé, stávalo se to několikrát týdně. Měl jsem před koncem záruky a že musím ukázat video s problémem, jinak nic řešit nebudou. Když se mi to podařilo natočit, už neměli kapacitu na opravu před koncem záruky. Musel bych auto dát do servisu v půlce prosince a někdy v lednu by upgradli fw. Super přístup u vlajkové lodi ŠA. Stávalo se to při startování a připojení telefonu nebo naopak při vypnutí a odpojení telefonu. Jen díky známosti mi to v jiném servisu přehráli na účet výrobce, už bylo po záruce. Prý to je známý problém a měli to už v prvním servisu vyřešit aktualizací. Problém se sem tam ještě objeví, ale už dost sporadicky. - při zrcadlení CarPlay a telefonování po pár minutách přestanu slyšet toho druhého, on mě slyší dobře. Musím ukončit hovor a zavolat znovu. Někdy tedy místo ticha slyším ukrutný opakující se rámus. Pokud nemám zrcadlení, ale volám klasicky přes BT HF, jsem žádný problém nezaznamenal. Nevyřešeno. - občas už něco zavrže, ale třeba Kamiq mi přijde v interiéru sice pěkný, ale o dost hůř provedený. Taky jsem měl půjčenou předváděcí A5 a v 17tkm vrzala o dost víc než sup. To ale není něco, co by mě uklidnovalo, já mám rad klid. - nic moc ostřik na zadní okno, jedna tryska ucpaná, pomohl špendlík - motor zatím dobrý, spotřeba kolem 7, hezky tichý a výkon mi dostačuje. Teď jsem objednal Combi Sportline 2.0TDI 110kW DSG a jsem zvědavý, co bude tam.
- Autoradio skoda stream nepřehrává CD
Vysoká spotřeba oleje OII 1.6 MPI
No, nechal jsem tam dat polosynteticky olej a cekam, jak se to bude chovat. Kazdopadne pri vymene svicek mi servisak rikal, ze na ctvrtem valci byla svicka hodne zkarbonizovana, cili vypada to na nejaky krouzek na pistu ve ctvrtem valci. Snazime se taky nejezdit vice jak 130 km/h. Takze uvidim, kolik km to vydrzi na jeden litr oleje a pak se rozhodnu, jestli budu jen dolejvat nebo zainvestuju GO motoru (to je kolem 10tKc). No, myslel jsem, ze ten motor vydrzi vice
Diky Libero. Zda se, ze v tom nejsem sam a bud pujdu do GO motoru nebo alespon vymeny oleje (ted long life 5W-30). O vikendu pujdu na diagnostiku a pak se uvidi. Je fakt, ze posledni dobou jezdime vic dalnice, ale zadna divocina (obvykle 130-140 tacho).
Ahoj, mám 1.6 MPI necelých 5 let a cca od května žere olej (dřív nebyl problém). Teď naposledy jsem dolil litr a za cca 2000 km se znovu rozsvítila kontrolka (tzn. bylo tam už hodně pod minimum). Používám long life plně syntetický Shell Ultra Mega Helix nebo jak se označuje, mám variabilní interval výměny. Pod autem loužička není, parkuji stále na stejném místě. Teď v 90tkm potřebuji vyměnit rozvody a pochopitelně chci vyřešit i ten olej. Máte tipy nebo zkušenosti, čím to může být. V jednom servisu mi řekli, že musí vyměnit pístní kroužky a kompletně rozdělat motor, ale nemůžu uvěřit, že je potřeba tak zásadní zásah do motoru. Díky Pepa
SUBWOOFER + ZESILOVAČ
Zkus se mrknout na muj stary prispevek http://forum.skodahome.cz/topic/72252-zapojeni-audio-zesilovace.
sobwoofer v bočnici
Diky za odpoved. Frekvence jsi vzal z papiru k reproduktoru nebo jsou spocitane? Jakou hudbu hraje tento reproduktor nejlepe? Nebo jaky ma charakter zvuku? Zesilovac mam instalovany http://www.prohifi.cz/zesilovace-do-auta/mb-quart-dsc-4125, pripravene mam 2 kanaly pro SW, tedy az 500W do 4Ohmu a DF je vyssi jak 180. To doufam na tuto tridu reproduktoru staci....
sobwoofer v bočnici
No, slo mi o to, jestli jsi ty nebo fancarhifi delal nejaky vypocet tohoto repra ve zvolene ozvucnici. Zajimaji me treba charakteristiky tlaku a fazoveho posunu na frekvenci. Ja si vybral Helix P12 (jestli si to oznaceni dobre pamatuju), ale pod cca 50Hz s -3dB pasmem se u uzavrene ozvucnice proste nedostanu (tedy teoreticke vypocty z programu). Navic nektere repra nejsou vubec do tak male ozvucnice vhodne...
sobwoofer v bočnici
Ahoj, vypada to skvele. Potrebuju to same resit pro liftback, takze to je dobra inspirace. Proc jsi vybral tento reproduktor, jaky to je presne model? Staci molitan na vytlumeni skrine? Myslel jsem, ze se tam dava nejake rouno... Rad bych to slysel, nejezdis obcas do Prahy?
HF sady parrot
Ahoj, jak jsem psal vyse, mam Parrot MK6100 v OII. Ad 1) Trvale plus jsem vytahl z napajeni radia - mam taky nejakou "originalni redukci", ale stala asi 300. Signal klicku jsem vytahl z nejake pojistky z pojistkovky vlevo od volantu. Pomoci meraku jsem nasel spinane napeti. Vsechno slape spravne, HF zahlasi Nashledanou!. Nejdrive jsem mel ale obracene obe plus, takze jsem to musel prehodit v pojistkovych pouzdrech (vyhnul jsem se pajeni a prepojovani) Ad 2) Pokud uz takovy problem mas a nemuzes najit lepsi spinane napeti v pojistkovce, zkus vyresit snizeni napeti o tech zminovanych 0,5V. Napr. pomoci diody, ktera snizuje o 0,7V. Mozna za ni bude treba dat nejaky odpor proti zemi, zkusil bych treba 15kOhm (pokud bude treba). Nevim, zda tvuj dobre chapu, ale drzel bych se zapojeni podle navodu Parrotu. Neprijde mi rozumne, aby Parrot bezel i bez klicku! To by baterka asi dlouho nevydrzela a nema to ani zvlastni smysl. Naopak, pri zapnuti klicku se HF aktivuje a hleda telefony. U nas mam sparovany telefon ja i zena, ale muj je preferovany. Cili, kdyz jedu sam nebo jedeme oba, spoji se muj (po klicku). Kdyz jede ona sama, spoji se jeji. Varianta, ze jedeme oba a ona ridi, se prakticky nevyskytuje :-)
Zapojení audio zesilovače
Nemam Stream, ten jsem prodal a koupil jsem Alpine CDA-105Ri. Neni to nejaka extra vyhra, ale za rozumne penize rozumny zvuk a vybava. Pokud je prioritou zvuk a napr. jeste USB (jako u mne), pak doporucuju Stream neresit a pryc s nim.
Jak jsem psal, zapatlal jsem to sanitarnim silikonem.
Zesilovač jsem zapojil a hraje! Pokusím se podělit o zkušenosti, které jsem získal. Zde je krátký návod na zapojení zesilovače v OII. Materiál v mém případě: Zesilovač MB Quart DSC 4125 - dva kanály na přední repro, dva kanály na subwoofer Kabelová sada Autek AT20KIT Repro kabely Neotech 10m je až dost Linkové kabely Audison pro přední kanály Takové velké oko pro záporný pól napájení, nemůžu najít odkaz 8 nových pinů do konektorů v A sloupcích u dveří Nejprve jsem upevnil zesilovač na zadní stranu opěradla vzadu za řidičem. Můj zesilovač je vcelku velký, vešel se akorát. K upevnění jsem použil 4 vruty, které k němu dodávají, včetně pérovacích podložek. V sedačce je kovový rám, zesilovač drží dobře. Potom jsem zapojoval napájení. K zesilovači jsem objednal sadu napájecích kabelů 5m + 1m 20mm2 včetně pojistky a 5m linkového kabelu. Nejprve bylo nutné odpojit baterii (první mínus, potom teprve plus!), vyjmout ji (drží ji jeden šroub na levém boku krytu baterie) a sundat bočnice krytu. Zbude jen základna držáku baterie. Potom už je možné nahmatat gumovou průchodku, která spojuje prostor motoru a posádky. Na gumové průchodce jsou malé "cecíky" pro další kabely. Inženýři ovšem nepočítali s tak tlustým kabelem, takže jsem musel do průchodky vykuchat pořádnou díru. Je tam poměrně špatný přístup, takže jsem si u toho docela zanadával a díra byla větší než bylo nutné (je vidět na prvním obrázku). Na straně motorového prostoru jsem připojil pojistkový držák. Z kabelu jsem odřízl kousek, který pomocí očka připojím k baterii. Pozor, očko u baterie má šroubek, který má poškozený konec a matku nejde vyšroubovat. Po chvíli marného snažení jsem šroub uřízl pilkou a dal jiný. Originál nelze sehnat, prodává se jen s kabelem a očkem za adekvátních 1300Kč Pak jsem sundal kryt palubovky pod volantem. Postup tu určitě už někdo popisoval - vyndat ovládání světel, obě dekorační lišty, pojistkový kryt, povolit asi 5 torxů 20tek a odpojit diagnostickou zásuvku. Protáhnout kabel kladného pólu pak byla hračka. Potom přišlo na řadu rozebrání levého prahu (přední, střední a zadní část, více v montážní příručce - jen pozor, střední část prahu je třeba nejprve odehnout od sloupku, jsou tam cvoky i uprostřed, pak teprve vytáhnout nahoru). S kladným kabelem jsem protáhl i repro kabel pro levé přední dveře. Gumovou průchodku jsem ze strany motoru utěsnil sanitárním silikonem. Sice je to hnusná bíla hmota na černé gumě, ale mělo by to fungovat - jde o voděodolné utěsnění, aby při dešti neteklo řidiči na pedály Záporný pól napájení jsem uchytil pomocí takového velkého oka pod šroub bezpečnostního pásu dole u zadních levých dveří (minimální vzdálenost od zesilovače a dobré uchycení ke kostře). Bohužel, je na to potřeba speciální nástavec do velké gola sady (s tím mi pomáhal kamarád). Signálové kabely, vodič ovládání zesilovače a pravý kanál pro přední reproduktor jsem natáhl pravým prahem. Vyjmul jsem rádio (postup lze najít na fóru) a skříňku před spolujezdcem (podobný postup jak na straně řidiče). Bylo potřeba natáhnout kabely do správné délky od předu, abych případný přebytečný signálový kabel stočil pod zadní sedačku. Kabel vyšel přesně, takže to nebylo třeba. Reproduktorové kabely jsme napájeli na nové piny. Konektor lze vyjmout snadno - stačí stáhnout "chobot" a vyhnout pacičky na krajích. Na vytáhnutí starých pinů je dobré mít vypichovák. Taky je možné původní kabely odstřihnout a nové napájet na stávající piny (ale vyndat je je nutné). Za rádiem teď mám pořádný chuchvalec kabelu a redukcí, nacpat rádio až na doraz už chce trochu trpělivosti. Při operacích v palubovce pozor, je tam airbag spolujezdce - kabely by mu neměly překážet). V prazích na obou stranách jsou nárazová čidla pro airbagy, pozor na jejich kabely. Oživení jsem provedl podle návodu, nejprve správně popřepínat zesilovač, rádio ztlumit a vypnout. Zapojit pojistku zesilovače (skleněná u baterie), zapnout rádio, postupně zvyšovat hlasitost. Ještě mi chybí upevnit signálové kabely kolem zesilovače, vytlumit kufr, dokoupit subwoofer a hlavně vyměnit přední repro za Morel Tempo 6, který se už těší ve skříni. Stávající DLS Reference RS6 - vhodné především pro připojení na autorádio bez dalšího zesilovače - prodávám zde na fóru. A to je vše, přátelé. Případné dotazy sem
Napájení zesilovače
Ahoj, potřebuju zapojit zesilovač a není mi jasné, kudy táhnout kabel od baterie do prostoru posádky a co všechno kvůli tomu musím odstrojit v motoru. Plus bych radši napojil přímo na svorkovnici u baterie než v pojistkovce vlevo od volantu. Dělal to už někdo? Dáte mi prosím dobrou radu? Pochopitelně, uvítám i další nápady, zkušenosti a rady - např. kam umístit zesilovač, kudy vést kabeláž atp. Zatím to mám namyšlené tak, že zesilovač umístím na zadní stěnu zadní opěrky (té užší, za řidičem), přidělám ho na kovové pásky, které upevním do rámu opěradla. Kolem zesilovače udělám nějaký MDF rámeček, který zakryje kabeláž. Pochopitelně ho potáhnu kobercem. Napájení potáhnu přes prahy na straně řidiče, signály a repro kabely dám podél prahů na straně spolujezdce. Bude to tak OK? Díky za rady!
Co s prostorem za levým zadním podběhem?
Mam pocit, ze bud tohle forum nikdo necte nebo nikdo nema octavii. Nerikejte mi, ze vam nejezdi drobne harampadi po kufru a nevytaci vas to? A zesilovac nebo subwoofer za leve zadni kolo taky nikdo neumistil?
autorádio s DO na volat
Nevim, jestli ti uplne pomuzu, ale mam takoveto zkusenosti: Mel jsem ve Fabii Clarion 778, dnes je nastupce http://www.prohifi.cz/autoradia-s-cd/clarion-dxz-788rusb. Ted mam v OII Alpine CDA-105Ri http://www.prohifi.cz/autoradia-s-cd/alpine-cda-105ri. Clarion (cca 8000Kc) + mel moznost dokoupit vajicko ovladac na volant (nemam vyzkouseno) + parametricky equalizer (3 pasma, volis frekvence, zisk, selektivitu) zvlast pro predek a zvlast pro zadek + moznost nastaveni zpozdeni + dobra citlivost tuneru, navic misto sumeni ztisoval zvuk, takze to bylo fakt prijemne + USB pro flashky s mp3 + dobry zvuk - spatne citelny display predevsim ve dne - komplikovane ovladani, nemelo to kolecko na hlasitost 0 motorem odklapeny panel radia (vypada to hezky, ale prakticky vyznam 0) Alpine (cca 6500Kc) + obecna moznost pripojit multifunkcni volat (nemam vyzkouseno, protoze v OII nemam takovy volant) + USB pro flashky s mp3 + lepsi ovladani nez u Clarionu + moznost pripojit zvukovy procesor Alpine za 3500Kc (imprint) + podpora iPod prehravacu (nemam) - horsi zvuk nez u Clarionu (pocitove horsi charakter, spis na techno nez rock, ale mam jine auto a jine repro) - horsi prijem nez u Clarionu - bidne moznosti pro nastaveni zvuku v zakladu (bass +-, treble +-, fyziologie) Osobne bych priste sel zase spis do Clarionu, kvuli zvuku. Obe radia jsem provozoval primo na reproduktory (bez zesilovace a subwooferu). Skoda, ze zhruba u techto modelu konci CD prehravace a byva dost velka dira v cene k lepsim zarizenim (obvykle 2 DIN nebo alespon DVD 1 DIN). Rozhodne i ta Alpina strci originalni Stream MP3 zvukem, vykonem i funkcemi do kapsy.
Vytlumení dveří
STREAM
To sice je moje, ale vyrobce mi nikde negarantoval, ze by melo fungovat i v jinem aute, nez ktere mi prodal. Auto mam teprve temer rok, prvni servisni prohlidka me ceka cca pred koncem dvoulete zaruky (30tkm). Navic jsem auto koupil v Ostrave, ale bydlim v Praze (slo mi o porizovaci cenu).
STREAM
Tak to mi prave vysvetlovali, ze na nem uz to neni. Na klicku je par poslednich mist z VIN (to sedi) a kod imobilizeru. Vic cisel tu nevidim.
STREAM
Mam auto vyrobene na podzim minuleho roku, tedy tesne pred facelifem. A ted chci toto uzasne radio prodat a nahradit ho nejakym "normalnim". Volal jsem do servisu, ze bych potreboval rict kod, se kterym ho novy majitel bude moci spustit. Dozvedel jsem se, ze se to musi napojit na diagnostiku a online se to zjisti ze skodovky. Ceny za tento ukon jsou takovehle: Heller Ostrava - cca 200Kc Auto-Poly Praha - cca 300-400Kc Auto Jarov Praha - cca 500-600Kc Navic mi na Jarove rekli, ze kod mi nezjisti, ze tam musi prijet ten novy majitel a tomu to primo "zaktivuji". Jelikoz jsem dostaval ruzne odpovedi, tak bych se tu chtel zeptat, jak to ve skutecnosti opravdu je a jake s tim mate zkusenosti. Diky
Mám liftback a v kufru, za levým podběhem je docela velký prostor, který jde jen obtížně využít, protože tam nic nedrží. Vpravo, v tom samém prostoru, je taková přepážka už z výroby a za ni se nechá zastrkat všechno možné (mám tam olej, kosmetiku, lékárničku atp.). Vlevo ale Škoda šetřila a žádnou přepážku nedodala. Viděl jsem, že prodávají koženou tašku na sucháče, ale to si Škoda cení skoro na 900, což je docela zbytečné s ohledem na to, že vpravo jednoduché řešení skvěle plní svoji funkci. Jak to řešíte vy? Nebo využili jste prostor pro montáž zesilovače či subwooferu?
Vrzani palubky
Ahoj, já mám OII z doby těsně před faceliftem a začal mi vrzat plast pod budíky. Přesněji se třel o ty budíky. Tak jsem vzal nějaké mazadlo, tuším WD-40 a za pomoci tenoučké slámky (je u spreje přibalená) jsem to nastříkal po celé délce tohoto spoje. Ani nebylo třeba cokoliv rozdělávat, jen rukou zatlačit shora na ten plast, aby mezi ním a budíky vznikla mezera pro lepší aplikaci mazadla. Od té doby je klid, včetně jízdy po kostkách. Áááách, to je pohoda
rada ohladom repro
Např. http://www.prohifi.cz/plastove-adaptery/re...-165-mm-s10-517. Ale lepsi jsou asi z MDF. Ja mam presne tyhle z odkazu.
Dětská autosedačka
Ahoj, synek nám dorůstá do věku, kdy bychom měli přejít z vajíčka 0+ na sedačku 1. Auto má vzadu na obou krajních sedačkách úchyty na isofix. Jakou sedačku jste koupili vy, jakou doporučíte? Romer isofix stojí v krámě kolem 8000Kč, což je hrozný nářez...
