ABS-svítí kontrolka
kdys se mi roznuly dve kontrolky ABS a a druha hned vedle ni vykricnik po znovunastarotovani nic co to bylo za zavadu???
Zdravim delaji to ve skodovce pri vymene cidla nedaji starej kus ze si ho nechaj pry na testy jak odeslo a ze z nej pak delaji repas dela se to tak u skodovky nebo me technik osulil
si blazen 4000 to nestoji ani ve skodovce orig
zdar sory ze tu furt pisu ale chci se zeptat mam fabii rv 2001 jaky typ je tam cidla natoceni mam pocit ze TRW ale nejsem si 100% jisty mam ho v haji a chystam vymenu diky za radu pripadne pokud mozno mi hodte link na cidlo na netu cena atd diky
jj presne nekdy to zacne problikavat a servo se nerozne to dela i me na diagnostice mi to nic neukazalo protoze nic nesvitilo chystam se vjet na diagnostiku az se to rozsviti ale myslim si ze je to to cidlo na 99% jen by me zajimalo jak se k nemu dostanou nekde sem videl pres predni mlhovku doufam ze to tak pujde a ze mi nebudou demontovat cely naraznik kvuli tomu
Zdravim mam problem nekdy za cas pri jizde mi zacne problikavat elektrika volant mi povoli jde uplne lehce a pak se rozviti serve rizeni porucha volat trochu stuhne ale servo podle me furt funguje protoze na miste to jde tocit hur ale jde cim to je je to cidlem natoceni ?? nebo necim jinym ? diky za radu
RADIO
sorry chlapy neznam tuhle znacku neberu vam to je treba dobre autoradio dobre hraje ale fakt nemuzu si pomoc vzhled hodne lacinej ale je to muj nazor
RADIO
vypada dost lacine a znacka clarion mi teda nic nerika
Výměna rozvodů 1.4 MPI
Zdravim mam dotaz pri kolikati tisicich se delaji u motoro 1.4 16V rozvody diky moc nekdo rika u 60 nekdo u 90
Problikávání světel
Taky jednou za cas mi to udela ze blika cela el. na par sekund a nekdy se rozviti servo.
RADIO
Zdravim ohledne radia mam vyhlidnute tohle http://www.autoradia.eu/e-shop.php?akc=det...&idvyrb=511 chci se zeptat jestli je kvalitni a dobre ci mate nejake jine lepsi ale aby splnovalo me pozaravky USB a CD nic vic a aby dobre hralo do repraku (kvalitni zvuk) diky
Káblový zväzok a problémy s ním súvisiace
diky za radu mozna to bude to cidlo serva je to pravdepodobnejsi diky moc
r.v 2002 1.4 16V combi
problikne elektrika jako svetla radio zacne jemne mrkat cca 15 vterin kdys se tohle stane tak se rozne servo rizeni to je spusobeno tim ze se do serva nedostava v tu chvili dostatecne mnozstvi el. a vypne se a zacne svitit kontrolka
Zdravim mam dotaz kdys mi obcas problikne elektrika a tim padem se rozne servo a ja nemam odmotane kabely a odmotam je pomuze to nebo uz je pozde a problem uz se projevil a kabely uz sou na odpis diky za odpoved
PA-CK
Ignoranti pravidel
