Jak vynulovat servisní interval?
to je OK? Další interval se normálně zobrazí?
Tak jsem si hrál s Vagem. Někde jsem tu vyčetl - adresa 17, kanál 02 a hodnotu jsem změnil na 0. Co jsem to provedl? Špatně? SERVICE se už nezobrazuje
Bohužel nic, po otočení levým knoflíkem naskočí denní počítadlo a po dalším zapnutí klíčku zase bliká SERVICES
Prosím, ať se snažím jak chci, nemůžu se zbavit SERVICES. Zkoušel jsem snad vše co tu píšete. Držím pravé tlačítko, zapnu klíček, levým pootočím do prava. Pravé stále držím. Naskočí mi zpět denní počítadlo. Žádné OIL, INSP nebo --- se nikde nezobrazí. Mám Octavii 2001 1,9TDI. Prosím, poradíte?
(OI) Zmena podsvietenia budikov
mám pod ním taky modré diody. Mě se to moc líbí, na fotce to tak nevynikne, ale ve zkutečnosti je to bomba
Tipy a náměty - nárazník na O1
Promiň, že se ti vtírám do tématu, ale nechce se mi kvůli stejné otázce zakládat nové. Nemáte někdo tento nárazník? http://www.sportovniautodoplnky.cz/etskoc0...yrezem-pro-spz/
spínač brzdového světla
mě spínač nefungoval, kokud nebyl správně usazen. Teď už si nevzpomínám, jestli světla svítily pořád nebo vůbec. Tím pootočením se tam zamáčkla nějaká pojistka nebo co to bylo
matně si vzpomínám, že se ten spínač musel po usazení pootočit aby se tam přecvakl nějaký doraz nebo co to bylo. Napoprve jsem to tam nasadil špatně a nešlo mi to pootočit, tak mi taky světla svítily pořád. Myslím, že stopku zasuneš při brždění, ale to si teď nejsem 100% jistej
jj, kontrolka žhavení mi blikala taky
nevím jaký to máš spínač, ale já kupoval do své octavie nový a něho se dala délka té spínací tyčky regulovat. Nejdřív jsem se lekl, když jsem je porovnal vedle sebe, ale pak jsem přišel na to, že se tyčka dá o cca 1 cm regulovat. Jen jsem na ní silou zatlačil a ona přez nějaké zoubky zalezla dovnitř
Octávií do Chorvatska, Slovinska - poradíte????
Taky jsem se vrátil 15.8. Všechno bylo ok, jen na Chorvatsko-Slovinských hranicích jsem 3 hodiny popojížděli
Plastový ovladač stahování oken - help
na aukru je za 180,-
Zmena podsviceni interieru + budiku
přesně tak. Taky jsem to doladil přímo v autě. Ten průhledný plast jsem nechal dole a v autě ryčičky doladil a plast tam naklapnul jako poslední
ABS-svítí kontrolka
jj, taky mi to dělalo. Chvíli svítilo a pak zhaslo. Hoď to na vaga
Loketní opěrka
