Vše, co zveřejnil RomanWRC
Volant s pádly
Také mě to zajímá. Namontovat jsem volant z Oct RS s pádly, ale jak rozchodit aby pádla fungovala???
Trafo xenonu
Ano, bez demontaže světla to vyměnit nejde. Jednotky jsou na spodku světla Sent from my iPhone using Tapatalk
Výměna kabinového filtru.
Prachový a pylový = jeden a ten samý filtr. Žádný rozdíl mezi nimi není, jen někde se uvádí pylový a někde prachový Sent from my iPhone using Tapatalk
Columbus + USB
Columbus + USB
Ano v MDI box. A pak kabel s koncovkou USB. Koukni do loketní opěrky jestli tam maš zásuvku, nachází se na té straně která je blíže k rádiu Sent from my iPhone using Tapatalk
Trvalé svícení tlačítka na blokaci stahování zadních oken
Ano, to je normální. Přestane svítit až to odblokuješ. Sent from my iPhone using Tapatalk
Klepnutí při přidání plynu
Zkus se podívat na silenblok zachytu reakce, ten co je v nápravnici v tom hliníku.
Cuknutí celého el. sedadla při prudkém zabrždění
Zdar, našla se nějaká příčina toho cuknutí?? Mám taky stejný problém - el. sedačky a alcantara, dělá mi to jen řidičova sed. 140 tis km a ja 70 kg tak jak to opravit? Díky za odpověd
Zatékání vody na krycí roletu kufru
Měl jsem také, a byla to nedocvaknutá pruchodka na el. Svazek do zadních dveří
Umístění zásuvek výhřevu zadních sedadel
Tak jsem dnes kompletně přepinoval zásuvky a nastal problém co píše plzeňáček. Zapnu pravý a rozsvítí se levý vypínač. Takže přepinuji zpět, ale jak tedy vyřešit problém???
Asi tedy vypinuji zásuvky u vypínačů a přehodím zásuvky, protože jsou P a L. Je to asi nejjednodušší a nejrychlejší
Dobrý den, nevíte kde jsou umístěny zásuvky pro výhřev zadních sedadel. Když je odklopím tak jsou pro jednotlivé sedáky ale potřebuji ty hlavní. Mám problém že když zmáčknu aby topilo levé sedadlo tak hřeje pravé a opačně. Někdo musel ty zásuvky prohodit
Kódování - co vše jde vylepšit, zapnout/vypnout přes diagnostiku?
Mám dotaz ohledně park systém. Jde nějak zapnout aby se spustil park systém když jedu dopředu a parkuji do řady jen přední částí, a nemusel ho zapínat ručně a nebo čekat až se zapne sám při zařazení zpátečky
Výměna držáku pro parkovací lístek
Návod je jednoduchý, plast. sloupek je jen nacvaknutý takže jen zaber směrem od sloupku a je to. Tam uvidíš torx na držáku, ten povoliš a přišroubuješ nový :-)
Climatronic - problémy, závady
Zkontroluj ještě vrtule jestli se točí rychle. Potom uz jen ten kompresor, normální věc ze jeho účinek po nejakekém nájezdu km upadá bez ohledu na množství chladiva.
Columbus - problémy
Dobrý den, po aktualizaci sw, mi dělá to že při zapnuté navi mám přiblížení mapy 50m. Při dalším spuštění je tam 100m a minule jsem zapnul cca po 14 dnech a bylo přiblížení 20 km. Děla to také někomu. Teď musím vždy po zapnutí mapy, udávat měřítko
iPhone
Trochu odbočím, mám columbus a sound systém a když chci hrát hudbu z iPhone přes Bluetooth tak mi to hraje jen z toho reproduktoru na kterém je nápis SOUND SYSTÉM na straně spolujezdce
Ozdobné lišty - jaké zvolit
Ano z palubky jsou demontované a "zafoukané" az za zadní hranu, a dveře jen nad hranu a lehce ohnuté za hranu
Je to špatné foto, jinak to nezaniká myslím :-)
rozbité vnější zpětné zrcátko
Ano, jestli mas jen prasklé sklíčko tak Ti tohle bude stačit. A ze zrcátka jen vycvakáš staré střepy odpojíš konektory výhřevu a nacvakneš New sklíčko a je to, nic složitého i pro "jen uživatele" vozidla :-)
Já polepil na carbon
Já mět také dřevo a polepil 3D carbon fólií a taky fajn i na údržbu
- Škoda superb II problém s kufrem
Problémy s TWINDOOR
Ahoj, mam problém u kombi. Nekdy pri otevření se výko vyklopí cca 20 cm a nic dále. Musím manuálně otevřít a pak po zmačknutí tlačítka zavření se zavře ale nedovře a nekdy ano. Jindy funguje bez problému. Řešil už někdo?? Je to kombi rv. 2010 dikes R.
Výměna hlavice DSG za facelift
A máte prosím číslo dílu té nové hlavice? Děkuji
