Vše, co zveřejnil vikino1
vložka zámku na víčku nádrže
Jine budiky Fabie 1
Na ten eeprom sa skús opýtať na dieselpower fore,tam sa s takými vecami zaoberajú.
Vypínač svetiel
- Vypínač svetiel
Už to vidím ako zisťuješ chybu cez tu dieru! Daj vedieť ako to dopadlo- Vypínač svetiel
Ten vypinač ide von len zťažka ale aj tak sa tam poriadne nedostaneš daj dole celý panel je to 5 alebo 6 torxov . pozor na kabeláž diag zásuvky!Vypínač nevyťahuj iba vytiahni konektory.- Spotřeba různých motorů ve Fabii I
To máš podla PP? Skús si to porovnať s plnením a uvidíš. Nejako málo ti to berie kad máš 2/3 mesto.Až sa to nechce veriť- prepinovani konektoru regulace podsviceni a naklonu svetel
Bolo to o pár riadkov nižšie http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=64373- Výměna chladicí kapaliny
- Vnitřní osvětlení (interieru) - nefunkční
Pripočítaj v kodovani BSG 00008.- Páčka na otvírání kapoty
Ja mám tiež stým problém po otvorení /tiež to ide ťažko/ mi ten odisťovací "čudlík" medzi rebrami pred. masky malo trčí von a je problém ho potiahnuť. Dá sa sa to nejako nastaviť?- Fabia 1,4 MPI 50KW - vule v zaveseni kol + prevodova netesnost
To si urobila dobre- Kontrolky (signalizace) otevřených dvěří a kufru
Pohladaj už sa to tu riešilo aj s foto.- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
Tou vôlou v zavesení mohol myslieť silentbloky v pr, ramenách tie idu vždy prvé na výmenu .Daj si ich pozrieť.- Znak na kľúče
Lukynoo aký to má priemer? Tu sa dajú zohnať 25mm. Sory nevšimol som si dátum- Káblový zväzok a problémy s ním súvisiace
Neboj sa toho a urob to ako v návode jasne,že to vyves aby to neležalo v to rigole. Ten ostrekovač sa najčastejšie rozpojí hadička, tam ako si v tom zväzku káblov je aj čierna hadička vypadáva z tej deliacej steny.Nech ti niekto strieka a ty sa pozri kde to vyteká a máš to.Občas to tečie aj pri zadných dverách pod tapecom na blatniku cítiť to v interieri- Matador - MP42
No už sú nahodené na hliniky, naleštené už sa čaká len na počasie a šup s nimi na voz ostatné sa uvidí- Matador - MP42
kibi aj Matador patrí pod velký koncern-Continental,to máš prašť jak uhoď- Nastavenie volnobehu
Nechápem prečo chceš silou mocou ten volnobeh meniť?- Káblový zväzok a problémy s ním súvisiace
Dúfam,že si tie husie krky rozrezal.Inak by si bol tam kde aj predtým!- Kodovanie Klučov
- Kontrolka Airbagu
A nemá náhodou fabia r.v. 01 mechanicky odpalované pásy? Myslím,že keby to odpálila RJ tak letia obe pyropatrony a bag tak isto.- Kontrolka Airbagu
Toto je citácia z návodu pre VAG: (Důležité!) Airbag systémy ve vozech VW Golf/GTI/Jetta/Beetle, a Škoda Fabia/Octavia z let 2000-2001 Existuje několik ojedinělých zpráv, že po diagnostice provedené VAG COMem zůstává varovná kontrolka Airbagů svítit. Řídící jednotka zobrazuje chybový kód č.65535 – řídící jednotka defektní, což znamená interní závadu, která nelze odstranit. V tomto případě je bohužel nejhorší, že se toto stane už jen pouhým přečtením paměti závad – lépe řečeno přečtením identifikace řídící jednotky, i kdyby k tomu docházelo diagnostickým programem. Toto nelze zatím zjistit, protože jednotek, kde se toto stalo je velmi málo, a po pouhém kontaktu načtením se již jednotka hlásí jako defektní. Domněle se jedná o „Bug“ (skrytá chyba – moucha) ve Firmware (pevné zakomponovaný software v komponentech řídící jednotky), který některé z řídících jednotek mají. U Fabie jsme zjistili také tento případ, a jde zejména o řídící jednotky s číslem: „6Q0 909 605 H“, nebo „6Q0-909-605-A“. Poslední písmeno může být jiné než „H“ nebo „A“. Výrobce o této „mouše“ pravděpodobně ví, ale veřejně ji nepřiznává. Dokazuje to několik známých případů bezplatné výměny právě řídících jednotek airbagů po záruce. Takže žiadne strelenie iba nezvratná chyba.Myslím,že už aj tá sa dá odstrániť- Kontrolka Airbagu
Nič sa neboj bag neodpáli aj keby si mal tú vadnú RJ.Ale na VAG chod a daj to zmazať.Podla čísla budeš vedieť o akú závadu išlo.- Nastavenie volnobehu
Škrtiacu klapku tiež nejak zvlášť VAGom nenastavíš leda tak Základné nastavenie. - Vypínač svetiel
