Vše, co zveřejnil dream7000
Zapojení předních ostřikovačů světel
urobte to podla tohoto navodu je to pre G V co je vlastne to same, robil som to a je to 100% funkcne...a samozrejme nakodovat v RJ BSG
Dodělání vyhřívání sedadel do Octavie II
skus pozriet do kodovania BSG a najdes tam moznost zaskrtnut vyhrievanie sedadiel, to ale neznamena ze bez toho to nefunguje....
ano samozrejme musis vyhrievanie sedadiel nakodovat v BSG...., okrem toho urobit zakladne nastavenie klimy
ahoj, ja mam takyto problem, chcel by som do Golfu V s červeným maxidotom namontit BT sadu, niekde na fore som cital ze v jednotkach je rozdiel ci su pre maxidoty s bielym alebo s cervenym displayom, nasiel som ze by som mal pouzit typ 1Z0035729B, telefon chcem pouzit nokia 6500 slide, nemaš nahodou info či tento typ jednotky komunikuje s maxidotom a RNS 510 navi.....dakujem za pripadne info...moc sa v tom nevyznam
Výměna nárazníkú za RS,kde sehnat konektory pro mlhovky?
zaleží od toho akú tam máš žiarovku na HB4 je origo číslo 7H0 941 165, ak je tam H8/H11 je origo číslo 3D0941165A
Parkovací asistent / senzory
si tu prezri forum, je tu mnoho sikovnych chalanov aj z tvojho okolia, preco to chces riesit origo? alebo ak mas aku taku sajnu zvladnes to aj sam, origo parkovaky tu najdes v sekcii predaj
- SNÍMAČ
Jednotky multif.volantu
aha, to som neriešil, lebo som nedaval lepšie radio, ale dobre vedieť že to tak bude, ešte aky je rozdiel v tych Gateway kde ide S a kde AA ak mas nejaku skusenost ferda25 dik moc
každopadne potrebuješ zistiť aku máš v aute podvolantovú RJ, ja som nemal nič MR 2004 a po vymene podvolantovky, mam maxidot, PC, tempomat a aj multifunkčný volant a Gateway som nemenil......ostala pôvodná...
vyskusal som ten tempomat novší s tým potiskom 06 v MR 2004 podvolantovka AM a funguje bezproblemovo......
- Instalace tempomatu
zakl. nastavenie serva
nie, nie, pomohla až vymena RJ s indexom AQ za RJ s indexom AM....dovtedy ani ťuk....a potom presne ako píšeš stačilo tak málo....
vyriešené, pomohla len vymena podvolantovej RJ za AM...........AQ pracuje s kružkom s indexom C
Chyby na VAGu
píšu tam že máš skontrolovať spinaciu skrinku, svorky 75 a 50, a v tych chybovych kodoch to odkazuje na poruchu rele
pre octu 2 je to poistka18 a 19 ako piše Vaša, tebe pomôže jedine VAG, inak sa nedoplatíš
to by tu musel byt niekto veštec aby na dialku zistil problem, lebo v každom aute sa vyskytne niečo iné, ale bez napojenia na VAG a testu je to naozaj ťažké......................a pokus-omyl ako sam vidiš je finančne naročný
Podvolantový kroužek (modul)
tip mame pošlem ti ho do PM
daj mail tu mi to nevojde
ahoj nejde mi urobiť zakladne nastavenie servoriadenia, menil som jednotku na stlpiku riadenia VAG píše toto Adresa 44: Posilovač řízení Labely: 1Kx-909-14x.lbl Řídící jednotka: 1K1 909 144 G Díl: EPS_ZFLS Kl.2 1401 Dílna #: WSC 00000 000 00000 2 závad nalezeno. 02546 - stop limit rizeni 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni info o závadě: Kilometry: 6000 km Teplota: 8.0°C Napětí: 11.70 V Napětí: 11.50 V 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni info o závadě: ked ho prepnem do meranych hodnot nemeni sa hodnota snimaca uhlu riadenia, nema niekto nejaku radu, kružok na bag je bez písmena , RJ pod volantom je AQ .dik za pomoc
Multifunkční volant RS a el. nastavení
tlačitka z GV do octy nepasujú určite, ani sa s tym netrap, jedine origo multif. volant plus podpora podvolantovej RJ, dorobit sa to dá
Výmena BSG
tak už je všetko funkčné, chcelo to riadne sa pohrať s kodovaním......aj corner OK
Výmena BSG
všetko je pôvodné, nemám LED myslíš že vymena Gateway pomôže? neviem či mám všetko dobre nakodované, môžeš mi poradiť?
Výmena BSG
ano je to model rok. 2005 ale budiky už mám vymenené za maxidot
Výmena BSG
dnes som vymenil BSG za 3C0 937 049 AJ, vsetko funkcne, len mi svieti zlta kontrolka na budikoch ako že mám vadnú žiarovku a cez VAG píše toto, poradí mi niekto? dik Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Díl: Bordnetz-SG H54 2202 Revize: 00H54000 Seriové číslo: 00000005577370 Kódování: 00890F060004180000000000000000000000FF075C000400190000000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 Řídící jednotka: 1K1 955 119 B Díl: Wischer VW350 012 0401 Kódování: 00065493 Dílna #: WSC 00000 2 závad nalezeno. 00984 - zarovka koncoveho svetla vlevo (M4) 012 - chyba v elektr. obvodu info o závadě: Stav závad: 01101100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 93 Kilometry: 56045 km Indikace času: 0 Datum: 2005.09.13 Čas: 31:63:63 info o závadě: ZAP Napětí: 14.35 V ZAP ZAP VYP VYP VYP 00985 - zarovka koncoveho svetla vpravo (M2) 012 - chyba v elektr. obvodu info o závadě: Stav závad: 01101100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 93 Kilometry: 56045 km Indikace času: 0 Datum: 2005.09.13 Čas: 31:63:63 info o závadě: ZAP Napětí: 14.35 V ZAP ZAP VYP VYP VYP
