Vše, co zveřejnil technikus
rychlostní index pneu
Nálepku kde ? Na skle, na plastu? Nebo kde ? Mám akorát na skle před spolujezdcem povídání na airbag.
Servisní prohlídky
1.4 16V rozvody - 7000 díl, 2500,- práce AZ Servis, Brno svíčky Longlife - 550 díl, 150 montáž K.E.I. Brno spíše by mě zajímaly tlumiče, brzdy
Když mám pro Fabii 2001 v TP rychlostní H, tak musím i zimní kupovat s rychlostním H (do 210 km/h) ? Nebo mi postačí T (do 190 km/h) a je to povolené použít nižší?
Chyba 16520 - rada 1 - sonda 2 El.zavada v obvodu
Ahoj, a mění se Sonda 1 nebo 2? Nebo obě dvě?
Při chybě 16520 se mění která lambda? Dá se lambda vyměnit i někde mimo originální servis? Díky moc za info
Okenní Lišty
A jaký rozdíl je mezi: SAMETKA PRED.DVERI - 6U0837472A TOTO JE VNITŘNÍ?? a pak SAMETKA PRED.VNEJ.LEVA (115794891 ) nebo PRAVA (115794892). Potřebuju čísla těch dílů, pro všechny 4 okna...
Chromované rámečky okolo oken
To se lepí, nebo se vymění původní gumové?
Okenní Lišty
To co jsi sháněl se jako originální díl jmenovalo SAMETKA? Je to ono? Jenom nechápu, jaký je na cc-autodíly.cz rozdíl mezi SAMETKA PRED.DVERI - 6U0837472A a pak SAMETKA PRED.VNEJ.LEVA (115794891 ) nebo PRAVA (115794892). Opravdu tam jdou tak lehce dát ty nové? Já se snažil sundat ty původní, a pak zpátky je tam vrátit, ale na bocích už je to odchlípnuté a jsou trošku zvednuté, nedrží už moc:( Ty Sametky jsou pro všechny vozy Škoda stejné ? To je divné, ne ? Potřebuji je pro Fabii I
- klima
Kontrola elektroniky motoru
Ahoj, auto jezdí za 7,2. JE to 1.4 16V 74KW. Auto mám prvních 1000 km, bylo z bazaru.
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
Chyby na VAG
Ahoj, měl bych dotaz. Koupil jsem z bazaru Fabii 1.4 16 V , 74 KW, rok 2001, stav tachometru: 100500. Dojel jsem na benzinku, natankoval plnou nádrž a jel. Po několika kilometrech se mi rozsvítila oranžová kontrolka výfukových plynů. Stavil jsem se do origo škodovký, kde mi to smazali z historie a řekli, že to bylo kvůli zacvaknuté páčce v nádrží od plnící pistole. Odjel jsem ze servisu, a kontrolka se opět po několika km rozsvítila. Nevíte někdo, co je častou chybou této kontrolky? Sonda, svíčky? Nemá někdo možnost mi vyčíst chyby? Jsem z Brna, přijedu.
