LuksaRS
  1. LuksaRS zveřejnil téma v Podvozek
    Ahojte, mám na TDI stabilizátor z RS komplet i s tlumiči..jen řeším problém, dáválem sem nové lůžka na stabilizačku (gumy),, ale po smontování stabilizačku normálně posunu, jelikož na tej stabilizačce je ještě plast, na kterém je ta guma, a chodí to v tom plastu. Právě nemá doraze jak klasický stabilizátor.. kde je chyba?
  2. Tak s tím asik nic nenaděláš,, jedině druhou stabilizačku kde je uchycení na ramena
  3. LuksaRS odpověděl na honzaa.16's téma v Motor 1.9 TDI
    jj asik tak nějak
  4. LuksaRS odpověděl na votas83's téma v Motor 1.9 TDI PD
    Zdavým pánovéé, mám dotaz..Odstranil sem EGR ventil na octávce 81kW,, a chci se jen zeptat právě do EGR ventilu vedou dvě hadičky, jedna co ovládá EGR a druhá co ovládá klapku, tak tu první sem zaslepil,, ale nikde sem nepřišel na to co s tou druhou od téé klapky..Dík za opověď
  5. Zdravým pánové, nevím, vyhledávač mi nenašel žádné téma. Cchi se zaptat měnil někdo motor z SDI na TDI? Chci vyměnit komplet motor za TDI,, Potřeboval bych vědět co všechno je potřeba, elektrika atd.. Díky za každou radu
  6. Zdarec pánové, mám takovej dotaz. Ve Fabii máme 1,9SDI, chcem měnit motor za 1,9TDI asik AHF Octavia..A zajímalo by mě, jestli by pasovala elektrika z Octavie, do fábky? jo je mi jasné že mi nebudou pasovat štekry do světel, ale to mi nevadí, jedná se mi o ten zbytek. Díky za každou radu
  7. Ale chlapci, není to tak těžkéé, chce si to trošku vyhrát s tím sklepáváním, pokud si nechceš dát face vyztuhu, a jde to tak aby ta mezírka byla opravdu minimální až neviditelná. Jde jen ono ten nárazník parkrát nasadit aj ze světly a zkoušet, sklepávat atd.. Prostě si s tím vyhrát :-)
  8. Takže náprava v poho nic extrémně to s ní nedělá jo? chci si dát Ty 17, protože když semtam potkám origo RSátko, tak se mi rozbuší srdce jak kdybych běžel maraton :-D,, No ještě Ty pneu, já myslím že by stačilo je obut na 205/45 R17?co říkáš? Zdá se mi zbytečné aby tam byly 215tky
  9. Zdravým pánovéé, ikdyž je to tu už rozebrané, tak pořád mi to vrtá hlavou. Mám octu 1,9TDI a přemýšlím o 16" nebo 17". Osobně bych si dal sfleku 17", ale probíral sem to s kamošem na servise a řekl mi že Ty 17" by byli už moc a odnášela by to náprava. Ale po přečtení této diskuze jsem zase bokem. každopádně chci origo kola z RS Spidry nebo Dotz,, a s tím že bych na to šupl pneu 205\45 R17" nebo na ty R16" klasiku 205\55. Díky za vaše zkušenosti
  10. Zdravým, prosím poraďte kde bych mohl splašit svorkovnice na faselift světla
  11. LuksaRS odpověděl na LuksaRS's téma v Motor 1.9 TDI
    Přesně taak,, protože sem zjistil že mám trojku v háji i čtverku .. A proto chci dát novéé
  12. LuksaRS odpověděl na LuksaRS's téma v Motor 1.9 TDI
    Jo jo já vím, já to chci vyměnit taky . To se neboj, jen by zajimalo vis jestli jde seridit tlak na těch origo ,, chci byt jen chytřejšííí,,
  13. Chlapy mám otázku, možná blbou, ale chci se jen ujistit. Jdou seřidit vstřikovače na 81kW?? nebo se měníí?? A jestli jdou tak jak?? Díky
  14. to je špica, ale asik bych to už i nachipoval ne?? co ty na to??
