vilis1
  1. Ahojte, problémy se škodou octávia 1,6 75 kw, měl jsem problém s kolísáním teploty a také mi začalo topení topit třeba až po 8 km a potom už v pohode, po výměně termostatu teplota již bez problému, ale topení začne topit po 10km ,takže neví někdo kde by mohl být problém? Dříve mi topení topilo snad po dvou km. Děkuji za nějaké rady . Ahojte.
  2. Děkuji,podívám se a dám vědět, nemohl to jeste byt silenblok na naprave?
  3. Ahoj,prosím o radu. Mám Skoda Octávia 1.6 75kw . cca 200 000km Po výměně těsnění pod hlavou, nevím zda to může mít souvislost jestli se něco nepohlo v motoře třeba silenbloky, ale při rozjezdu a následném ubrání plynu a to i třeba při zařazení trojky. Tak mi něco lupne někde v oblasti pravého předního kola,někdy je to dost hlučné jindy o něco méně je to deda na poslech velmi nepříjemné.Tak prosím jestli někdo neví nebo netuší co by to mhlo být.Hodně děkuji za nějaké rady a Ahojte.
  4. Poradte mi prosím ,mám Octavku 1,6 75kw - jak se projeví praskle tesneni pod hlavou. Děkuji za rady mám podezreni na tuto zavadu. No ,ale olej ve vode neni a ani na vicku od motoru nic neni je ciste. Pri jizde na dalnici mi akorat jde teplota dolu treba asi na 70 stupnu a pak se zase vratí na 90. a take mi vyletela hadice od termostatu, ale zadne problemy pred timto nebyly. No snad mi nekdo poradi Dekuji.
  5. Mam SKODA octavia 1,6 75kw co se mi stalo jedu po dalnici asi 10 km a pred termostatem mi vystrelila hadice a samozrejme vsechna voda vytekla , nasadil jsem zpet hadici zakontroval a vse v poradku takze nechapu proc se to stalo zadne problemy pred timto nebyly tak nevim proc se to mohlo stat prosim poradte jestli to neco neznamena dik.
  6. vilis1 odpověděl na vilis1's téma v Motor 1.6 MPI
    Tak ti dík za radu ,já tam vidím jenom jednu,chces povědět zě jsou obě videt nebo je nekde zasita, popřípade jak zjistim ktera to je ta spatna ,ale ja jsem presvecen, ze je tam jen jedna. no stejne dik
  7. Ahoj ,zdravím všechny a prosím o pomoc. Mám skoda Octávii 1.6 75 kw. 2002 Již delší dobu mi svítí na palubce závada elektroniky motoru,na vagu to píše náhodná chyba lamda sondy a v poslední době mi při ubrání plynu auto celkem dost škubne a tak se ptám jestli to nemůže být v té lamdě a jestli se to dá udělat doma jako zdali je to jednoduchéa jetli se s tím musí potom na tu diagnostiku, a prosím jakou bych měl koupit je tam jen jedna a je za katem.Moc děkuji za případnou pomoc. najeto 200 000km.
  8. Ahojte ,mam skodu octavia 1,6 75 kw ,mam takovej problem dlouho se mi zahriva motor a pri zahrati pokud jedu rychleji tak teplota klesa, jako kdyby byl porad otevrenej termostat. Jenze treba po jizde asi 10km ,kdyz sahnu na hadice co vede do chladice je studena takze to nechapu.Jinak mi auto topi asi po 3 km uplne v pohode. Posledni dobou mi take trochu skube kdyz sundam nohu z plynu,nemohlo by to byt treba cidlo teploty. Dekuji .Ahojte.
  9. Ahoj, prosím oradu ,mám Skoda octavia 1,6 75kw .Při řazení rychlostí je slyšet takové vrzaní pod řadící pákou ,poradte co s tím. Dekuji
  10. cca 190000km olej netece jezdi uplne v pohode avsak stale sviti zavada takova ta zluta kontrolka zavada elektroniky motoru a na vagu to ukazuje nahodna chyba lamda sondy
  11. skoda octavia 1,6 75 kw asi na 6000km spoteba oleje cca 1 litr poradte prosim ,jaky by mohl byt duvod ,dekuji
  12. Dobrý den prosil bych o radu ,přestala mi ukazovat ručička teploty vody ,ale myslím si že to termostat není byl měněn pred rokem když zapnu klíček tak se zvedne na 50 a již nereaguje v motoru u termostatu jsou nejaje 2 čidla muže to byt v tomhle ,no žádám prosím jak mám postupovat děkuji z apřípadné rady. SKODA OCTAVIA 1,6MPI
  13. vilis1 zveřejnil téma v Interiér
    Prosím o radu, při jizde slyším fučení větru jako kdyby bylo mírně pootevřené okno ,ale všechny okna mám zavřené a šíbr nemám,je to dost otravé ,jo dela to tak pul roku predtím o.k. Dekuji za pripadnou pomoc Caute.
  14. vilis1 odpověděl na George3's téma v Motor 1.4 16V
    Caute, Ja to mel take a byl to spatnej kabel od svicek ,nejprve nejakou dobu cukani X km a potom uplna ztrata vykonu .Vymena kablu a jede O.K.
  15. Zkus obyčejnej REAL na nádobí určitě to pujde. čao.
