askerfaka
Vše, co zveřejnil askerfaka
  1. askerfaka odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    No podla mna je cele denne svietenie uplne zbytocna vec, ked na ceste auto nevidim, tak nemam soferovat, a nie sa za bieleho dna vyhovarat na neviditelnost auta, ktore nesvieti... ale to je na inu debatu, tu sa bavime o zapojeni.
  2. askerfaka odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    Skoda ze to neni mozne, ale dakujem za objasnenie:)
  3. askerfaka odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    ja mam LEDky bez rj, iba chcem aby svietili miesto potkavacek, cez ten origo skodovacky modul denneho svietenia
  4. askerfaka odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    no, problem je v tom, ze si ma zle pochopil, mne ziadne led nesvietia, lebo ich nemam namontovane, ale chcem namontovat, a zapojit do toho origo skodovackeho denneho svietenia, miesto potkavacek:)
  5. askerfaka odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    ide mi len o to, ze celorocne svietenie potkavackama, je neekonimicke a nekologicke:( H4 sa ovela skor vypalia, a davat stale 20€ za nove... a spotreba sa zvysi, tym padom aj emisie, led tolko nezeru a maju vyssiu zivotnost. to su moje dovody. a chcem radu ako sa to da, nie ako to nejde...
  6. sice po rokoch, ale nasiel som riesenie, budiky vymenene za maxidot, a vsetko ukazuje ako ma:)
  7. askerfaka odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    Ahojte, mam O1 2002, mam tam origo skodovacke denne svietenie, viete mi poradit ako to zapojit aby mi miesto stretavaciek svietili pridane led svetla? dakujem.
  8. dakujem za podrobne vysvetlenie, odpoviem si sam uz som to nasiel, pod vodicovymi dverami je modrcierny kabel a jeden z tych troch modrociernych je ten pravy.
  9. Chcem vas poprosit, kde zapojit kabel na cuvacku a spinanych +12v , mam O1 face. ci to mam tahat az do poistkovej skrinky alebo je nieco blizsie, a ta cuvacka kde? dikec
  10. trochu som pozeral v etke a samostmievanie sa davalo aj z vyroby na O1... aj do mojej
  11. nove zistenie, v budikoch nemam led na tuto funkciu, myslite ze ked ju dopajkujem tak to bude take jednoduche a pri otvoreni kapoty to bude svietit? dkes
  12. no ja som zamkol auto a ked som otvoril kapotu, zacalo to hukat, takze to je asi na alarm
  13. alebo je ten spinac len koli alarmu?
  14. na superbe 2002 som to videl aj bez maxidotu, po otvoreni kapoty sa kontrolka rozsvietila podobna ako pri otvorenych dverach
  15. mam tiez O1 2002 combajn
  16. mam digitalny merak
  17. no, tak som pomeral, spinac je dobry a v kabliku je 12v tak neviem kde je chyba...
  18. no mikrospinac tam je preto viem ze to ma fungovat ale nefunguje, a ked dam klucik na kontrolky alebo cez vag dam output test tak mi ani kontrolka nesvieti a skusal som aj ine budiky a tiez nesvieti...
  19. Zdar, neviete mi poradit kde mam hladat chybu a ako zmerat co moze byt zle? dikes
  20. zdar, mam taketo rele, ale neviem ako to zapojit na vypinaci svetiel (tie dva kable co su na jednej strane) poradte mi prosim. dikes spinacepopis.pdf
  21. zdar, mozete mi niekto zverejnit kde mam zapojit ten snimac hladiny? viem ze do budikov ale kde? nemam DP O1 mr2002 dikec
  22. ako som uz spominal, nechcel som nikoho urazit ani sa dotknut, a k tomu casu, viem presne o com hovoris, kym som zacal opravovat pc vela vela som studoval, skusal atd....
  23. zhodou nahod supervag mam len bez kabla je mi na h...., ja som nechcel nikoho urazit alebo sa ho dotknut to nie, len som chcel vediet ci je aj nejaka free alternativa profesionalneho sw
  24. len som chcel vediet ci existuje nejaka varianta ako si to reaktivovat kvalitne a doma... nic viac.
  25. a za 1000kc si viem u vas v cz zohnat druhu rj nebuchnutu, ja to tym co sa takto zivia neberiem viem ze do toho vrazili ale vymazat crash data za 1000 je moc, nech zarabaju upravou ecu a tak a nie prehanat cenu za kliknutie na dve tlacitka, ked si pytaju prachy za to ze sa na niecom narobia, to je spravne. ja ked niekomu opravujem pc, tiez si nevypytam za zmazanie nejakeho trojana to, co za zachranu dat zo zniceneho HDD.... nie?
