Zvuk pri startovani
Přečti si příspěvek od tonka, možná by to mohlo být ono.
Studený start - problém
Závada byla diagnostikována jako podpálený ventil na hlavě válce. Může mi někdo poradit jak se toho do budoucna vyvarovat a jaká bude cena opravy?Díky
Zdravím, mám takový problém u 40Kw verze, při studeném startu a prvním zařazení rychlosti a pokusu o rozjetí se ozve jakoby bouchání tyčí o sebe a auto zhasne, pokud to samé opakuju s větším plynem a nebo poprvé taky mírně přidám plyn vše je o.k., další funkce už je bez problémů, sleduji to už tak 2 měsíce a stále se to zhoršuje, má někdo takovou zkušenost?
Zadní světla Fábia I 2004/2006
Děkuji za návod, jeví se to jednoduše, ale mám ještě jednu otázku, svorkovnice a matice jsou na stejném místě jako u předface? Takže není žádný problém to přehodit?
Zdravím, chtěl bych si vyměnit na Fabce I předface zadní světlomety za face. Prohledal jsem forum,ale nikde jsem nenašel odpověď nebo radu jak to udělat? Je tato výměna složitá a co vše je zapotřebí? Díky
Zdravím, jen se chci zeptat jakou servo kapalinu(typ) nejlépe použít na 1.2HTP 40KW rv.2003?
- FABIA 1.2 HTP vzduchový filtr
mám ten velký kryt na motoru, tahem a jakým směrem, k sobě nebo někam na stranu? Díky
jak vyměním vzduchový filtr na motoru u 1.2 HTP 40KW? Zkoušel jsem to různými způsoby, ale zatím se mi to nepodařilo.
Zvuk ventilátoru
Tak jsem to rozebral a zjistil jsem, že ten ventilátor byl plný listí, po vyčištění vše v pořádku. Jak můžu předejít tomu aby se to listí tam nedostávalo? Stačí vyměnit pylový filtr u spolujedce?
Zvuk ventilátoru
o.k. díky,je možné si to vyměnit svépomocí?Kde přesně se ta lopatka nachází a na kolik to asi výjde?
Zvuk ventilátoru
Zdravím všechny, může mi někdo poradit?Při zapnutém ventilátoru na stupeň 1 se ozývá takový cinkající zvuk jako by to o něco drhlo,ale při zapnutí na větší stupeň se tento zvuk změní v chrčení a vibrace přecházející do palubky i volantu. Jedná se o Fabku bez klimy,nastavení teploty funguje akorád ten ventilíátor zlobí.
Výfuk, výměna...
Zdravím všechny může mi někdo doporučit jaký zadní díl výfuku na Fabii koupit a kde mají nejlepší ceny? Ty polské stojí kolem 1 000,- ale do kvality mají asi dost daleko co? Díky
Plynové vzpěry 5 dveří výměna
dělal jsem to poprvé a proto mi to trvalo déle, ale myslím si, že je úplně jedno jak dlouho to komu trvá, hlavně že ten kdo bude stejně jako já pátrat jak na to, se to tady dozví.
Výměna trvá opravdu tak 15 min. obě, cena 199,-/ks Auto Kelly
