Nefunkční zadní stěrač.
Chlapi už jste se někdo setkal s tím že zadní stěrač někdy funguje a někdy ne. Včera mě to překvapilo že nefungoval. Vyměním pojistku a zase nic. Odpoledne jela žena a fungoval. Dnes ráno cesta do Olomouce funguje a zpět už ne :-). Zrovna když je takové hnusné počasí to naštve.
Dálkové zamykání
Už se vám někomu stalo že se na displeji objevilo vymente baterii v DO? Mě už dvakrát a to mám auto tři měsíce. Trochu krátká doba???
spojka
Zdravím všechny. Jak jste na tom při rozjezdu se zvukem od spojky. Mě při rozjezdu do kopce nebo rychlejším rozjezdu auto vydá takový hučivý zvuk. Jak pustím spojku uplně tak ok. To je zvuk který jsem naposledy slyšel u otcovi felicii a ta měla najeto 250tis. Já mám ted najeto 3,5tis. Osobně se mi nechce věřit při takovém nájezdu,že by ložisko spojky nebo něco podobného mohlo umřít,ale asi se dnes nedá ničemu divit :-)
Motor EA 211 1.2 TSI (66 a 81 kW)
Co te k tomu vede?
Sudlat je co za výraz? Po městě 50km/h na ctverku není ani těch 2000ot. Nebo ty aby jsi nesudlal na tuto rychlost radis max dvojku? Kolikrát v běžném provozu u tohoto motoru se ti povede vytočit motor na 4500ot.?
Pawouku ohanet se manuálem? Kolik lidí si tu nechá měnit olej po zabehu dřív než velí manuál? Hodně a to proto že jim to velí aspoň trochu technicky rozum.
Z matematického hlediska máš naprostou pravdu.Teď mi řekni důvod proč v zabehu točit motor do 4500 ot.? Řeči typu tomu musíš dat aby motor věděl atd vynech. Je to kus železa a ví to že má převádět přímočarý vratný pohyb na točivý. Nevim to přesně ale 4500 ot.na třetí rychlostní stupeň je tak podle odhadu 110km/h. Proč nám potom dali do aut pěti a šesti stupňové převodovky? Vždyť nám stačí jedna rychlost a 10000otacek rozsah. :-)
Pánové 4000 otáček tu někdo radil při zabehu. Tomu se divim. Čtěte a pak se vyjadřuje.
4000 otáček? Proč? Bože lidi. Chovejte se k tomu slusne a není důvod přemýšlet nad zabehem. S výměnou oleje souhlasim.
Závady, rušivé zvuky pri štarte a iné
Já si toho všiml minulý týden když jsem jel ráno do práce. Nevim proč ale nastartoval jsem a otevřel dveře. Mám to auto chvíli a asi jsem to tak ještě neudělal. Ten zvuk mě zarazil.Jsem myslel že je někde volnej plech. Dojel jsem do práce a auto už predlo jak kote.Od té doby sledují a kazdej studenej start je stejnej. Měl jsem před tím octu 2 TDI pd a tam mě studenej klapot neprekvapil ale u tohoto. To je zvonkohra šestnácti ventilů :-)
Pánové. Je normální že auto po studeném startu chrasti nebo jak by se to dalo nazvat. Mám ho měsíc a naje to 1300km. Zahřátý motor OK ale ráno ten zvuk nic moc.
- Střešní nosič (combi)
Zamrzle dvere
Silikonovy olej na těsnění a je klid. Vazelinu ne. Tu si budeš nosit všude na oblečení.
STREAM
Zdarec Poradí někdo jak nastavit na streamu ekvalizer(něco jako pop,rock apod.) V návodě píší že to jde jen s externím zesilovačem. Podle mě každé normální radio by to mělo mit i bez zesilovač. Pokud to jde tak poraddte jak. Já to v nastavení nenašel. Děkuji
