Vše, co zveřejnil turboss
autoalarm Minicar 686H-13015, 13022, 13028
Nazdar , tak dnes sem to zapájal a zistil som že na 1 vystrelovák mi to vobec nereaguje na druhý išlo auto len zamknuť a vobec nie otvoriť ani ked elektrikár prišiel a skušal to na (+) a tá sirena robí aj tebe čudné zvuky ? voláko to bujne zavíja , no neviem ale asi to idem dať reklamovať do raksa, nevieš prosím ťa čo s tím bolo to zapojené ako si Ty vravel.
no nazdar, som pozeral na to stačí to do tej modrej zásuvky popchať či to treba aj pájkovať , to je svinsky presná robota bojím sa toho že dačo odpálim,
nazdar tak dnes som sa nato pozeral to je pri volante tá čierna krabička s modrou zásuvkou ?
no takže aj ja mám predfacelift takisto nová palubovka ale stará optika, takže malo by to isť, a na ten P7 oranžový máš pravdu ani ja to nebudem zapájať volovina uplná, a k tomu ovládaču aj ja mám prečiarknutý klakson v strede takže máme asi stejné, dakujem Ti za rady kámo
Problém s mikrospínači
nazdar chlapy ako je to s tými mikrospínačmi lebo mne vobec nesvieti interierové svetlo ani ked otvorím spolujazdcove dvere to su chybné všetky mikráče či to može byť jedným ? díkes
a tá 8 ten červeno-čierny je na kufor +12
díky díky za toto velmi si mi tým pomohol a zámky sú ovládané minusem aj na octavii tdi rok 2000 predfacelift ako mám ja ?
prosím Ta nemohol by si niečo aj nafotiť ?
díky, a aký máš ročník a typ ?
kto by to vedel zapojiť
Zdravím chlapi nedávno som si kupil tento autoalarm s vystrelovacími klíčmi na rakso.cz, prosím Vás nevie niekto ako to mám zapojiť som z toho cvok je tam 17 káblov potrebujem pomoooc .. díky
Budíky - výpadky, nefunkční
zdravím , chcem sa spýtať čo si to tam prepájal ked ti idu tie budíky možeš mi to nejako ukázať som stoho cvok padají aj mne stále dikes
zdravím , tak mne odišli budiky no už asi nič snimi , chcem sa len spýtať či tam budu pasovať z octavie 2001 a vyššie facelift, ja mám TDI 66 kw, rok, 06/2000 diki ,
Padající ručičky budíků
zdravím , chcem sa spýtať nejdu mi budíky na octavii padaju mi ručičky ,kde by mohla byť chyba chcel by som si to preletovať mikropájkov , díki
- Jaký olej
- Jaký olej
- Jaký olej
Chiptuning
nazdar chlapi, dopočul som sa že chip motora len klame elektroniku na spotrebe, a niči motor a ostatne časti motora , mal som záujem o chip mojej octy 66 kw na 81kw ale že sa to neoplatí vzhladom aj na počet najazdených km, co poviete nato ?
zmena interieru , prestavba
nazdar chlapi , chcem sa spýtať ako by sa dal zmeniť moj interier v octavii mám sivý, octavia bez faceliftu z novou palubovkou a klimatizáciou , a nemá niekto na predaj tie plasty cierna aj koberec čierny + tapacíre ,dakujem
interierove svetlo , pípanie zapnutých svetiel
zdravím chlapy, chcem vás poprosiť o pomoc pri mojej octavii nesvieti mi interierové svetlo ked otvorím dvere , iba ked ho zapnem, a svetlá mi nepípaju ked su zapnute , a menil som aj miokrospínač ale neviem či je to sposobene mikrospínačom lebo to je taká maličkosť neviem či to može tolko ovplyvniť ., ako by sa to dalo riešiť ? nejako preskušať čo je špatné , dík.
váha vzduchu
nazdar chlapi chcel by som kupiť váhu a na kolko tisíc by to vyslo ale taka dobrá kvalitka , a kde sa to dá zohnať aj na objednávku mám 66 kw AGR rok 2000 , dík
Jde váha vzduchu opravit?
nazdar , a váha na 66 kw AGR sa nachádza hned za filtrom ? a je to taká hadica s pružkami ? to je ale zázrak ako to može regulovať vzduch to by si nemyslel a to može ovplyvniť chod aute ? a ako sa to dá očistiť ? aj tá zasuvka co je na váhe sa nejako čistí ? Dakujem
tdi - spotreba , lepši tah
nazdar , nevieš ako je to po chipu nastavia mi tam aj turbo ,tlak turba a ten egr ventil ? dík
nee hodne ale tak neviem aku by to malo mať spotrebu ,a tah , tak som chcel prevetrať to sanie , ale asi to bude najlepšie dať na počítač lebo náhodne si domýšlať to je o ničom ,a určite ju dám chipnut na čo najvačší výkon , dufam ze to bude poznať že bude živšia
no tak som jej dával cez hubu na pedál stále aj do 5000 ot za min. ale neviem aká spotreba by mala byť mne teraz ukazuje 5.5 litra neni to moc ? niektroý vraveli že aj na 3.8 sa dá ,ci to len 81 kw tie maju asi nižšiu spotrebu
