Přední ložiska
Ja som dnes tiez kupoval nove loziska na prednu napravu. Nema niekto navod, ako to vymenit. Mam 1,9 TDI r.v.99 110hp. Vdaka
Nefunkcna stahovacka v zadnom el.okne - prasknuty umelohmotny srziak skla
Kde by som mohol zohnat len ten plastovy pojazd, spadlo mi lave zadne okno. Mam Oktavku, r.v. 1999, 1,9TDI. Ak to mate niekto doma, poslite mi to dobierkou, pripadne nejaky link na net. Vdaka
Ruplo tahlo ZL dveri
Felicia 1.3 MPI Výmena prevodového oleje
Kde najdem na Felde kontrolný, vypúšťací a napúšťací ventil na prevodový olej. Aký olej mi odporúčate. Stačí doliať, alebo úplne vymeniť, keď je únik. Vďaka
aktivacia climatroniku ???
Takze naplnit som naplnil a nie je potrebna ziadna aktivacia kompresoru, ako mi tvrdili v autorizacnom servise SKODA . Curaci, len nahanaju peniaze
OK, vdaka za info, pretoze v jednom servise mi tvrdili, ze je nutna aj aktivacia. V stredu naplnim a napisem, ako som dopadol
zhaveni
Ak ti blika kontrolka zhavica, mas zaneseny brzdovy spinac. Skus ci ti svietia brzdove, ak nie, je to tutovka brzdovy spinac. Vymontuj ho, rozober a vycisti. Na kontakty strekni nejaky sprej na to urceny a spinac daj naspat. Ak brzdove svetla svietia, podario sa a kontrolka uz neblika. Ak nesvietia, spinac je na p..cu a kup novy, stoji cca 150 korun. Mal som ten isty problem, a ked som na kontakty strekol sprej, prestalo to. Sice kontrolka zhavica neblikala vkuse, niekedy prestala, podla toho ako asi hrkalo s autom. Vsetko to robili tie kontakty v brzdovom spinaci.
Odisiel mi kompresor klimy na OCT I 1,9TDI, r.v. 99. Kupil som pouzivany a doma som to vymenil. Klimu este nemam naplnenu, idem naplnat v stredu za uzanych 800 Skk Problem je ale v tom, ze ked teraz nastartujem, na displeji climatroniku sa mi ukaze vsetko mozne aj nemozne, vsetky ciarocky sa mi tam ukazuju, ktore na tom displeji existuju. Trva to cca 10-15 sec po nastartovani, potom to normalne prejde do rezimu OFF. Ak nenastartujem, ale len pootocim klucikom, tak to ani nezmizne, ostava to, plny displej !!! V com moze byt problem? Je nutne novy kompresor klimy aktivovat, alebo co? Alebo, ked klimu naplnim, tak to prestane blbnut?
Klimatizace
Vdaka, podarilo sa, akurat na ventilatore sa mi zlomilo jedno rebro, pravdepodobne od tej hadicky a robilo to vibracie. Ale vybral som aj presne protilahle rebro a tym som to asi vyvazil a vibracie prestali. Chvala bohu. Este raz vdaka.
Klimatizace
Nemas nejaky podrobny popis, prip. fotky, sam neviem ako na to
Klimatizace
Robil som to pri zapnutej klime na plno a vtiahlo mi to aj hadicku zo spreja cez vetrak pod pelovym filtrom. Ako ju mam vybrat, kde by mohla vo ventilacii byt ????
milos32
