jirka1022
Vše, co zveřejnil jirka1022
  1. Bohužel pouze tipuji... Resp. nepamatuji si kód chyby u své OII ale když mi to udělalo (Nápis EMISE DO DILNY a kontrolka), měnil jsem EGR.... Je ale jisté, že to souvisí s emisemi, čili EGR nebo lambdy nebo DPF (u tebe samozřejmě ne) nebo kat.....
  2. Zapalování zapnuté nemám... Když pustím columbus a udělám trojhmat tak se mi teď ani nedaří aby se mi rozsvítila za úvodní obrazovka s těmi červenými pruhy a když po trojhmatu a chvilce čekání vložím DVD... Na displeji je hodně slabě vidět, že se fix loaduje (stejný loadovaci pruh jako pro instalaci firmware ale pak stejně nic... Trojhmat udělám při vypnutém rádiu hned? Nebo zapnu rádio a až naběhne tak pak... Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
  3. A přesný postup instalace? Bez klíčku v zapalování zapnu columbus... Pak trojhmat (info+eject+setup)... Chvíli počkám a vložím DVD? Není třeba chyba že jsem si před instalování toho fixu už nahrál nějaké Písničky na HDD? Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk Pro jistotu jsem to stáhl znovu a vypaluji jiným programem... BTW: co znamená za hláška co mi vyběhla? Nemám někde něco nastavit?
  4. Hmmm... Tak to musím ověřit... Ale určitě jo... Ještě to raději ověřím... Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
  5. No dal jsem tam ten 5238 jak píšu víš... Stahnul jsem ho z gpsunderground včetně fixu který tam byl na 5238. Ale nějak nemůžu přesvědčit columbus aby začal instalaci a buď to pořád dokola zkouší nebo vyskočí ta okno co mám v příspěvku víš... Nefunguje mi volant a maxidot nejde přepínat když naviguji....diky za pomoc Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
  6. Prosím jak jinak se dá nainstalovat ten ŠKODA FIX? přes ten trojhmat mi to nějak nejde... Nejdřív mi vyskočilo to okno co mám v příspěvku výše a teď se mi to načítá pořád dokola ale instalace nechce začít... DíkyOdesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
  7. Ahoj... Nainstaloval jsem firmware... Mapy V13 ale když chci nainstalovat ten FIX... Napíše mi nějakou chybu s dvěmi možnostmi... Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
  8. Díky, budu tedy muset instalovat i tento fix...mám OII před FC. Instalace je stejná jako FW? Tzn. setup + info + eject ...vložit cd s fixem a instalovat?? Díky
  9. Ahoj, je potřeba po instalaci firmwaru 5238 instalovat nějakej škoda fix kvůli maxidotu a ovládání na volantu?? Děkuji
  10. Ok... Jak se to pozná, jenom abych byl zase o něco chytřejší? A co obraz za jízdy, půjde stále? Kde to mám stáhnout? Díky Postup instalace firmwaru je jednoduchý? Stačí jen vypálit na cd a vložit do Columbuse? Díky za info škodováci. Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
  11. Ahoj, prosím snažím se to tu najít ale marně.. Jaký FIRMWARE mohu nahrát na columbus, který mám (viz. obrázek), abychom mohl nahrát pomocí map tools nejnovější mapy V13?? Díky moc.
  12. Ahoj, koukám, že se vyznáš...prosím jaký je třeba firmware, aby mi šly mapy V13? V současnosti používám mapy V9 a firmware mám snad dokonce začínající 1xxx, ale to bych ještě ověřil... Jak poznám, jaký nejnovější firmware do daného Columbusu můžu dát?? Děkuji moc za rady.
  13. Ale když není nastartováno tak čidlo normálně jde.
  14. Ahoj škodováci, mám problém, jedno ze zedních čidel mrtvé ("necvaká) a tím pádem systém nenaběhne. Vyměnil jsem ho, hezky to naběhlo ale když jsem to chtěl vyzkoušet, tak zase nic. Nakonec jsem zjistil, že když mám jen otočený klíček, tak systém naběhne a čidlo normálně cvaká, pokud nastartuji tak systém prostě vypne a čidlo necvaká. Nějaký nápad??? Jinak konektor jsem měřil a jde tam uplně stejně jako do ostatních (měřene při vypnutém motoru. Díky
  15. Zdravím Vás pánové, mám problém. Parkovací systém občas funguje, občas ne. Mám OII, park. asistent vepředu i vzadu. Někde se ozve dlouhý táhlý tón a někdy systém naběhne. Poslechem jsem zjistil, že to dělá pravé prostřední zadní čidlo, to prostě necvaká ani při stavu, kdy systém naběhne (pozn. je divné, že systém naběhne, když čidlo opravdu nejde), každopádně jsem koupil nové čidlo, složitě vyměnil, všechno vypadalo, že jde. Vrátil jsem nárazník a když jsem to chtěl vyzkoušet takže zase táhlý tón a systém nešel. Po několika pokus se systém chytil, ale bohužel čidlo necvaká a prostě zase nejde (i přesto, že systém naběhl a normálně ukazuje). Je možné, že jsou špatné kabely a že čidlo vypalují?? Nebo co mi radíte? Díky Oprava: Tak jsem opět vyměnil čidlo za nové a zjistil jsem, že systém funguje do té doby, než nastartuji. Poté systém zahlásí chybu a nejde, i čidlo přestane cvakat. Pokud pouze otočím klíček a zapnu senzory, vše funguje a čidlo cvaká. Nějaký nápad??? Díky moc
  16. jirka1022 odpověděl na TDIfun's téma v Motor
    Jenže jak jim tohle dokážu?
  17. jirka1022 odpověděl na TDIfun's téma v Motor
    Mě firmy tvrdí že jejich zásah nemá vliv vstřikování paliva, takže jejich zásahem to být nemůže. Je pravda ze mi svítí kontrola "Emise si dílny" takže je možné že to souvisí s tím.
  18. Ahoj, tak jsem si po vyčištění nechal odstranit závadu v servisu pomocí diagnostiky a závada se po několika kilometrech opět objevila. Tak nevím kde je chyba. Je možné že je fakt špatný ventil. Máte někdo zkušenost se zaslepenim? Případně zaslepenim na Kladně u powertuning? Co ten možný smrad spalin které možná cítím? Diky
  19. ale kde mám vzít podtlakovou pumpu?
  20. jirka1022 odpověděl na TDIfun's téma v Motor
    Ahoj, je normální, že po opravě teplého startu firmou POWERTECH sice startuje super, ale naopak při studeném startu dost kouří?? Díky
  21. Ahoj, mám stejný problém. OII, 1,9 TDI, motor BKC (tzn. EGR ventil ovládaný podtlakem, klapka elektronicky). Rozsvítila se kontrolka, maxidot "Emise, do dílny" Výpis z diagnostiky: zjištěna závada: "16785 P0401 000, Systém zpětného vedení výfukových plynů, Prostupnost příliš nízká, sporadická závada". Prý EGR ventil. Takže jsem ho vyndal, včetně klapky, vyčistil a vrátil zpět (viz. fotky). Dal jsem auto do servisu, nechal jsem smazat chybu (+ ještě vyměnili žhavící svíčky 2 a 4 válce, protože diagnostika mi ukázala i tuhle chybu, tak to rovnou vyměnili) a asi 30 km to bylo ok. Teď se ale opět kontrolka rozsvítila. Takže co teď??? Klapka - když sem sundal hadici vedení vzduchu a nastartoval, tak při vypnutí motoru se klapka normálně zavřela, takže kabeláž, motorek i klapka samotná by měla být v pohodě. EGR ventil - po vyčištění jsem zkoušel pomocí kombinaček jestli lze ventil otevřít a šlo to, samozřejmě trochu hůře protože jsem neudělal podtlak + NAVÍC - PŘIJDE MI, ŽE KDYŽ SI PŘÍMO PŘIVONÍM K VÝDECHU KLIMATIZACE U DVEŘÍ, CÍTÍM JAKOBY VÝFUKOVÉ SPLODINY, JE TO MOŽNÉ??? Díky za reakce. Jirka
  22. Ahoj, mám podobný problém, už jsi to nějak vyřešil??
  23. Mám zase problém, z ničeho nic se mi zhoršil příjem a když kouknu do setup tak mam ant1 Off. Zkoušel jsem odpojit vyhybku ale nic. Jeden den mi rádio zase normálně šlo, i v setup byly obě antény on. Nevíte co s tím? Myslíte že odešla výhybka? Diky
  24. Ahoj, mam podobný problém, ale já používám frekvenční vyhybku se kterou jsou obě antény on i když je jenom jedna, ale najednou se mi zhoršil signál jako před zapojením výhybky a mam zase tu ant1 Off. Už jsi to nějak vyřešil?
