petkojanka
Vše, co zveřejnil petkojanka
  1. TO som si už zistil... vie to niekto opraviť? V škode chcú za to veľa peňazí...
  2. :-( Škodula začína byť zakliata... Čidlo teploty nové, zapaľovacia cievka detto, palivový filter nový a stále naprd... Otáčky kolíšu ako predtým, na benzíne to chodí ako na tri valce a už aj počas jazdy začína šklbať... Najnovšie keď ráno naštartujem, ide to ako na tri valce a keď zašliapnem plyn, ako by sa to dusilo a je schopné aj chcípnuť. A tá ranná jazda... Asi 1 km idem ako na traktore... otáčky dám tak na 1500 a akoby postupne klesali... pridanie plynu spôsobuje dusenie... no paráda. Pridám prudko tak na 3500 otáčok a už sa to pomaly gúľa... Vymením map senzor a uvidíme... Ak by niekto mal návrh, prosím ozvite sa.
  3. Nazdárek! Viete mi poradiť, čo je toto zač a kde to zoženiem? Ďakujem!
  4. petkojanka odpověděl na Vinca's téma v Interiér
    Čaute! Potrebujem poradiť... Káble sú OK, Moterček je OK... mám podozrenie na túto jednotku vo dverách... Keď ju odpojím a zahrkám s tým, niečo v nich chrastí... a mám pocit, že to nepôjde rozobrať... Návrhy na pomoc? Ďakujem!
  5. :-) Takže čidlo teploty vody vymenené... a problém so skapínaním vyriešený... Každému odporučím začať výmenou čidla teploty vody a potom pokračovať čistením klapky...
  6. Takže po dlhej prestávke... Sviečky nové, palec a hlava rozdelovača nová, káble nové, zapaľovacia cievka nová... A predsa skape z nenazdajky... Dám sa aj do čidla.... a potom sa ozvem.. :-)
  7. výmena zapaľovacej cievky sa zatiaľ prejavila ako riešenie môjho problému... uvidíme ako bude ďalej..
  8. Ja som dnes menil zapaľovaciu cievku... Som zvedavý... Mne to kolíše až chcípne keď sa to zohrievalo, alebo keď som sa plandal v zápche... Dám vedieť aj ja...
  9. petkojanka odpověděl na micca's téma v Motor 2.0 MPI
    Sa mi táto téma zdá nejaká zaprášená. Máme tu skvelý rok 2011, a ceny plynu 0,699 € / 1l, diaľničná 50 €. 1,6l 55 kW benzín/plyn, spotreba 7,2 l / 100 km (benzín) 9,2 l / 100 km (plyn) týždenne minimálne 630 km (rátam len cestovanie do práce) 123 tis km. a s prestavbou som spokojný.
  10. Máš výsledek?
  11. petkojanka odpověděl na lancer's téma v Elektrika
    Vymenil som budíky za iné, nabetón dobré a závada ostáva...
  12. petkojanka odpověděl na lancer's téma v Elektrika
    Keď diagnostikujem budíky, zbesilé blikanie a ťukanie prestane... po skončení testu, ako nabehnú displaye sa to znovu rozbliká a rozťuká... Skontrolujem tie kostry a pak se uvidí... ale prijímam aj iné návrhy..
  13. petkojanka odpověděl na lancer's téma v Elektrika
    Myslíš, že by to spôsobovalo aj to zbesilé blikanie diód blinkrov na prístrojovke?
  14. petkojanka odpověděl na lancer's téma v Elektrika
    Teraz porucha trochu inak... Zapnete kľúč do polohy 1, a prístrojovka bliká s kontrolkami blinkrov jak odtrhnutá... A dáva aj zvukové znamenie... Keď sa naštartuje, prístrojovka neprestáva blbnúť. Pridáva sa k tomuto disko aj pískanie malej hladiny benzínu... Benzínu je dosť, blinkre blikajú len ak je zapnutá páčka a korektne... blbne len prístrojovka.. Nejaké návrhy?
  15. Obrázky přidané do galerijní album vlastněné petkojanka v Škoda Octavia
  16. No moja téma bola lock a chcem sa dotretice dozvedieť odpoveď na moju otázku, takže môj problém: Popis: Š Octavia, sedan, 1,6 l / 55kW, AEE, el. predné aj zadné okná, origo centrál aj na 5 dv. bez diaľky Závada: Keď otváram od vodiča, odomknú sa všetky dvere, okrem spolujazdcových. Zamknutie dtto. Keď otváram od kufra, odomknú sa všetky dvere, okrem spolujazdcových. Zamknutie dtto. Keď otváram od spolujazdca samozrejme sa otvoria všetky zámky. Zamknutie je dtto. Keď stláčam zamknutie na združenom ovládači predných dverí, zamkne sa všetko, len tie spolujazdcove nie. Odomknutie dtto. Kontrolka safe nefunguje. Pri zamknutí blikne, ale to je všetko. Káble vo dverách asi v poriadku- ide do nich 2 ks tenké fialové a niekoľko hrubších ak sa nemýlim, všetky sú OK. Svetlo v kabíne funguje korektne. Pri zamykaní / odomykaní je počuť, ako v spolujazdcových dverách cvaká relé- v elektronike motorčeku sťahovania okna. Konektory premazané, mikrospínač vylúčme- celý zámok som vymenil za zánovný- preistotu som skúsil dva... Je možné, že je nejaký studený spoj v združenom ovládači vo vodičových dverách- kde je aj riadiaca jednotka centrálu, alebo môže byť chyba v elektronike toho motorčeku- všetky kontakty som očistil, premazal aj na konektore... A ešte som zabudol- sťahovanie/vyťahovanie okien funguje na všetky 4 okná zo všetkých troch zámkoch- kufor, vodičove a spolujazdcove dvere Už som z toho na nervy
  17. petkojanka odpověděl na petkojanka's téma v Elektrika
    Danke! ;-)
  18. petkojanka odpověděl na petkojanka's téma v Elektrika
    A kde je situované? To tikanie vychádzalo spod tlačítka výstražného trojuholníka. A keď silno klepnem nad tlačítko výstražných svetiel rozbliká sa... na chvíľu..
  19. petkojanka zveřejnil téma v Elektrika
    Ahojte ľudia. Mám problém u jednej Octavky 1. Zapnem blinkre a po niekoľkých prerušeniach ostanú svietiť. Samozrejme som vypol blinker, skúsil som zapnúť druhý a to isté. Výstražný trojuholník detto. Blinkre len svietia. Bude to len prerušovač? Cena? Kde na OC1? Ďakujem Peter
  20. petkojanka odpověděl na rebel18's téma v Interiér
    Skúsim vybrať oba zámky a vodičov zložiť podľa spolujazdca.
  21. petkojanka odpověděl na rebel18's téma v Interiér
    Ale ako a kam? Hmmm? Nejako to tam neviem trafiť... Poradíš?
  22. petkojanka odpověděl na rebel18's téma v Interiér
    dal som si ju v Trnave objednať.... Na halenárskej. Saklík pohľadám pre presný názov, prípadne kód...
  23. petkojanka odpověděl na rebel18's téma v Interiér
    ja som to mal tak isto pokazené. Opravárenská sada na zámky stála asi 100Skk na jednu stranu. ja mám ale problém, že som to asi zložil zle, pretože sa mi zámok nevracia do stredovej polohy... Vie mi s tým niekto pomôcť?
