599 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem djgigi05
ja myslim ze kvuli svetlum neni traba sundat naraznik
hosi jak to je kdyz chci prehodit naraznik...mam Fabii rocnik 01 a kdyz hodim RS naraznik tak hmlovky hranaty vystridaj gulaty jenze jake jsou ty koncovky hmlovek? bude to pasovat nebo treba bude neco vymenit?
no tak bedna by mnela byt neco okolo 30-35l radite mi tu aby sem udelal uzavretou ozvucnici tak asi to tak udelam no a co se tyce SW tak bude klidne stacit neco s vykonem napriklad jak je ten Xplod nebo ten pioneer.
no jo chctel bych BR ale neni to podminka, muz byt i uzavrena ozvucnice...jak tu pises tak asi bude jednoduchsi udelat tu uzavrenou co rikas?
no ja kdyz chodim k pritelkyni tak ona bydli na byte no a auto nechavam pred domem a uz se par krat stalo ze pritelkynin tata koukal z okna a rval na decka jak mi kradouc cepicky, ja je taky par krat videl z okna ale co jim udelam kdyz je chytnu tak bych se neudrzel a musel bych mu jednu vrazit a pak by mi to vratili necim znicenym na aute...ted mam prezuto na plechace tak mam aspon chvili pokoj...
no jo musim neco vybrat...urcite by to mnelo byt neco minimalne o objemu 30-35l nechi zapratat uplne celej kufr, jeste bych tam chtel nechat trosku mista.
no tak kdyz ti mam pravdu reknout tak sem si nevsim ze to je jen 10" tak to rozhodne ne, no a kdyz ten zesik tak mam zatim k dispozici tohle: http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=&...p;hlzaradenie=9 a co se tyce vetsi nabidky SW tak to neni problem..ja jsem jenom premyslel nad tym Xplodem nebo Pioneerem ale neznamena ze nemohu koupit neco jineho...
nazdar hosi no tak chystam se objednat ten LAITYNG ladacek no ale potreboval bych jednu radu a to takovou ze kdo ho s vas ma jaky mate prumer...v ponuke maji 4 ruzny velikosti a to : 95x55mm 110x58mm 120x65mm 135x70mm tak nevim kterej bude asi nejlepsi varianta, protoze pak tam chci hodit RS naraznik aby to tam pekne sedelo...
no jo ja vim ze by to promne bylo jednoduchsi...taky sem nadtym rozmyslal, zasel bych do obchodu koupil a bylo by po starostech..ale chci si to skusit udelat sam a jak sem to uz nekomu tady rekl tak kdyz se mi to nebude libit tak si koupim original a bude...ale urcite bych chctel skusit postavit si to sam..teda za pomoci nekoho odtut a nejakych kamosu co to trosku znaji... no ten Pioneer se mi moc libi...ale radeji bych bral ten Sony Xplod...co je podle vas lepsi?
takto nejak bych si to predstavoval pro Bassreflex z boku takhle TAKHLE TO MA KOLEGA "VIKI" a nejak tak bych to mozno udelal co nato rikate?
no jo muzu jen treba jeste koupit reprak a par veci a muzem jit nato no jen co kdyz mne se vic libi ten Bassreflex no uvidim jeste to nedelam tak se jeste si to muzu lehko rozmyslet
no uvidim kdyz budu mit cat tak skusim prehodit draty..to by nemnel byt taky problem...
Tenhle to je ten pioneer...ale predtim sem dal ten isty TS-W257F Vlastnosti * Vystužený, dvojitý IMPP™ (vstrekovaním odlievaný polypropylén) kužeľ s priemerom 25 cm spevnený sklouhlíkovými vláknami * Maximálny výkon: 700 W * Nominálny vstupný výkon: 250 W * 20 – 2500 Hz, 92 dB (1 W/1 m) IMPP™ (vstrekovaním odlievaný polypropylén) Pri výrobe polypropylénových membrán sa používa špeciálny vstrekovací odlievací proces. Týmto procesom sa dosiahne rovnaká hrúbka celej membrány, ktorá zabezpečí jedinečnú linearitu a čistotu reprodukovaného zvuku. Viac >> Parametre produktu: Maximálny vstupný výkon: 700 W Menovitý vstupný výkon: 250 W Frekvenčný rozsah: 20 - 2.500 Hz Citlivosť: 92 dB Priemer basového reproduktora (cm): 25 cm Materiál basového reproduktora: Composite IMPP™ cone using interlaced Aramid fibre and dual-layer Urethane surround Typ jadra kmitacej cievky: Aluminium Koncovky: DIN-shaped
skus se mrknout sem... http://www.pioneer.sk/sk/nav/produkty/zaba...fery/ts-w3001d4 taky tam pisou ze odporuceni je 22,6L (Odporúčaný objem krytu (litre): 22,6) no ja bych chtel udelat BassReflexovou bednu..
PARAMETRE PIONEER TS-W257F Vlastnosti * Vystužený, dvojitý IMPP™ (vstrekovaním odlievaný polypropylén) kužeľ s priemerom 25 cm spevnený sklouhlíkovými vláknami * Maximálny výkon: 700 W * Nominálny vstupný výkon: 250 W * 20 – 2500 Hz, 92 dB (1 W/1 m) IMPP™ (vstrekovaním odlievaný polypropylén) Pri výrobe polypropylénových membrán sa používa špeciálny vstrekovací odlievací proces. Týmto procesom sa dosiahne rovnaká hrúbka celej membrány, ktorá zabezpečí jedinečnú linearitu a čistotu reprodukovaného zvuku. Viac >> Parametre produktu: Maximálny vstupný výkon: 700 W Menovitý vstupný výkon: 250 W Frekvenčný rozsah: 20 - 2.500 Hz Citlivosť: 92 dB Priemer basového reproduktora (cm): 25 cm Materiál basového reproduktora: Composite IMPP™ cone using interlaced Aramid fibre and dual-layer Urethane surround Typ jadra kmitacej cievky: Aluminium Koncovky: DIN-shaped PARAMETRE SONY Xplod Ten najlepší basový zvuk je vám teraz dostupná od spoločnosti Sony.XS-L104P5B přináší 1 200 W hutných a bohatých basov pre váš automobil.Jedná sa o Subwoofer série P5 pre uzavretý typ ozvučnice bez horného krytu.Súčasťou reproduktora je tiež Päťhranná polypropylenová membrána, Feritový magnet a magnetický zadný kryt. Parametre a špecifikácie: Šasi subwooferu: 250 mm bez horného krytu Všeobecné technické údaje: Maximálna Výkon:IEC 268-5 1200 W Menovitý výkon:IEC 268-5 330 W Impedancia:4 ohm Frekvenčný rozsah:18 - 2 500 Hz Citlivosť:88 dB / W / m Materiál membrány:vstřikovaný polypropylén Materiál magnetu:feritový Parametre Thiele & Small: Impedancia:4 ohm d:217 mm RDC 3,3 ohm Fs:26,6 Hz QTS:0,41 Qes:0,43 QMS:8,4 Vas:52,5 v litroch Mms:132,3 g Lvc:1.1 mH Xmax:6,2 mm BL:12,7 Tm
jo a podle mne to tak vypada nejlip..kdyz ze preroby origo maska
ano tak bych to chtel prehodit..hmlovka je ted hore a brdove sviti uplne dole spolu s prevadzkovym svetlem...je tam dvojvlaknova zarovka..ja bych chtel tak aby uplne dole svitili prevadzkove svetlo+ hmlovka a brzda aby byla uplne hore tak isto jak je to u origo svetel
no tak chtel bych neco takoveho...bud PIONEER TS-W257F nebo SONY XS-L104P5B a co se tyce drevotrisky tak jo jak je psane o prispevek nademnou tak ji mam zadara a kdyz pokazim tak neni problem zehnat dalsi treba i 25mm silnou ale to je asi zbytecnost...
no tak sem se rozhodl ze si asi udelam vlastny Subwoofer...mam par kamosu co stym maji skusenoti..ja az tak moc ne ale snima bych to zvladnul..jen sem se chtel zeptat zda tu ma nekdo stym skusenosti, ci uz to nekdo delal a tak...byl bych rad kdyby se tu nekdo nasel kdo mi poradil hlavne jak udelat box pro reprak...cim je to dobre vyplnit, jak to chytit do kopy..proste vsechno kolem teho...popripade kdyz mate nekdo foto jak ste to skladali nebo take neco...byl bych moc vdecny..cim vic rad tym lepsi predem vsem kto se pokusi pomoct moc dekuju na bednu chci pouzit tenhle material..jedna se o drevotrisku 20mm hrubou
tak tak moje rec PS: jinak ja s moji vyskou neco prez 180cm sem nemnel nejaky vecsi problem pri sexu podle mne se to da zvladnout bez problemu jen to chce nejakej ten cvik
chalani mate tu niekto skusenosti zo zapisanim 16" to TP na slovensku? co vsetko treba urobit preto a tak...dakujem za odpoved
poradi od zhora dolu by mnelo byt nasledovne: BRZA > SMEROVKA > SPATECKA > PROVOZNI SVETLO (Dve vlakna proto ze v svetlu je taky hmlovka) takze kdyz zapnes svetla tak by ti mneli svitit uplne spodny a kdyz hmlovku tak by mnelo svitit tak uplne spodny ale jenom leve tusim je hmlovka... to jak si rikal ze ti svitili silne svetla tka to proto ze si mnel zarovku naopak a namisto vlakna na Provozni svetlo ti svitilo vlakno na hmlove svetlo ktere je silnejsi
no jo horsi je natom ta zluta
podle mne jsou dobry radia i od Pioneeru
jen ty zarovky co ti sviti tak moc jasne obrat (prehod kontakty) u tych dvouvlaknovych musi byt presna polarizacia zreme si je dal akurat obe opacne ale to se stava...
