Měl bych dotaz: lze sloupek vyměnit bez výměny zámku volantu? Zámek je přeci součásti sloupku... Nebo ne?
Mám stejný problém - vůli v teleskopické tyči ve sloupku. Pokud si někdo nejste jisti kde vůle opravdu je, stačí rozebrat plasty v interieru a první kloub u sloupku opravdu pevně podržet kleštěma nebo hasákem (nebo jinak zafixovat)... pokud se při pootáčení volantu vůle projeví - pak je vůle v té tyči. Pokud ne - pak je někde dál (převodka, klouby,.....).
Než jsem to zjistil tak jsem vyměnil všechny klouby na řízení... zbytečně.
