misumi
Vše, co zveřejnil misumi
  1. vysvětlovat princip měření otáček na baterce nebudu,ale věř,že to funguje.Mají-li na stk tento přístroj méně citlivý,tak se doporučuje zvýšit odběr proudu-třeba rozsvítit,nebo vyhřívat,nebo obojí.
  2. misumi odpověděl na Daddo's téma v Interiér
    U felicijí je to normální.
  3. misumi odpověděl na Daddo's téma v Interiér
    Velmi zkráceně ti odpovím. Ano.Test akčních členů jde přímo do procesoru pomocí k-line,ale při normálním provozu se info o poloze plováku do procesoru dostává přez 100vku dalších věcí,jako je např. zaokrouhlování údaje palivoměru podle tachosignálu.Protože pak by palivoměr lítal jako u š120 před 20.lety.
  4. tv-video-sat-prům.elektronika-autoelektronika.
  5. Tak já se tím živím,proto považuji 100proc.kontrolu po opravě za velmi důležitou.
  6. má se nastavovat ve 3 bodech 0 půl a max
  7. samozřejmě se musí nastavit.Mám gatevai na stole ,připojím si budíky diadnostiku a nastavím si co chci.
  8. misumi odpověděl na Michellin's téma v Interiér
    jen plastový kryt jsem sundal a nic neodvrtával.
  9. misumi odpověděl na Michellin's téma v Interiér
    Jsou tam 2 mikrospínače.Rozeber a uvidíš.Promazat,proměřit.Já je měl zatuhlé. VD koupel jim moc svědčí.
  10. Já jsem to v stualarmu i reklamoval a hovořil s technikem.Dušoval se,že s tím nejsou problémy a prodali jich hodně.Vyzkoušel jsem postupně 3verze USB převodníkú.1 stála asi 3000kč v roce 2009 byla hrozně pomalá,když byl telefoní hovor přez parota a rádio napsalo talk,tak to trvalo 10minut,než začal hrát.Jinak hrál stále.2.cena v 2012 asi 1400kč-vše velmi rychlé i nástup po telefonu,avšak blikání nesmyslnejch čísel a pak výpadek.3.2012 cena asi1800kč vše stejné jako 2. ale výpadek ne po 10 minutach ale za 3 hodiny.
  11. Dělá mi to v mé f1rs 2003 to samé.Vyzkoušel jsem 3různé druhy od stualarmu ,ale změní se pouze doba,za kterou to začne blikat track01-81 atd a pak se přepne do cd nebo rádia.Někdy to hraje i 3 hod.V chladnu je to delší vteple i 10min-a nehřeje se.Pořídil jsem pro zajímavost jiné symphony a zkusím jej vyměnit.Pak napíšu výsledek.
  12. nevydrží- je to odskoušené.
  13. misumi odpověděl na Lukas_cz's téma v Interiér
    Dá se i vyměnit za fungl novej
  14. Dělá to motor v zámku.Vem ho na regulovanej zdroj,dej 4-6V a skoušej ho rukou zastavit.Ucítíš v jednom místě jak přestane tahnout .Při troše šikovnosti ho stačí rozebrat,vyčistit komutátor,naaretovat kartáče a složit.Dělal jsem jich desítky-WV-oktavie-fabie.Ba dokonce pravej zadní na mojí vlastní F1rs.Mikrospínače uvnitř zámku jsem nikdy nepotřeboval,vždy byli OK.Zato burgesů měním hrstě.
  15. Byl jsem dnes v servizu VW a zrovna tam opravovali asi polo hb.Prohlédl jsem podrobně onen háček na spodku plata-zjištěno pozor je to jeden kus( neoddělitelně nalepenej asi za tepla ) s platem.Plato má jinej tvar než F1.Nepoužitelné.Jediné řešení je něco vypálit třeba z nerezu a přišroubovat třeba nerez torxem.
  16. Ano
  17. misumi odpověděl na honza72's téma v Elektrika
    Já mám 2003 9měs a D jsem neměl-koupil a nakodoval -vše OK.
  18. děkuji-dnes jsem byl ve škodovce a prohlížel jsem vše co tam bylo kombi a sedan to má a chytá se toto, co je na fotce za gumové těsnění.HB to nemá ani jeden.Jen to polo HB.Skusím to objednat u VW-jen jestli to nebude jeden výlisek i s platem.
  19. Zeťák koupil vwpolo2002 a při podrobné prohlídce kufru, jsem objevil onen háček.Je to velmi praktické,při vyndavání vercajchu atd.Kontroloval jsem všechny fábie co jsem viděl a háček není ani v mojí vlastní rs.Máte to tam někdo?Dá se to objednat do F1 ?Není to neoddělitelnou součástí plata?
  20. misumi odpověděl na Stejv's téma v Interiér
    777227503 jestli je chceš opravit,nebo prodat.
  21. misumi odpověděl na miso0401's téma v Interiér
    ten plast je nápojový držák?ne
  22. Vono je to tak chytrý,že když odejde jedno čidlo,tak si to vezme impulzy z druhýho a když i to nedává nic, tak tomu prej stačí na nouzový režim impulzy z alternátoru.
  23. Moc děkuji za podrobné vysvětlení funkce.Návod mám takovej univerzální-pro všechny motoryzace a výbavy, ale v němčině .Obrázky jsou bez chyby,ale ty písmenka mi nejdou ani s brejlema
  24. Zřejmě máš pravdu.Horní je res a ten mi dělá zároven +rychlosti.Spodní je set a tím se nechá rychlost snížit.Možná má vliv i délka onoho stisku.Bohužel návod na tempomat jsem v češtině nenašel.Jen jsem zjistil,že je vice modifikací páček.
