Vše, co zveřejnil Engler
Vydrz motoru 1,2HTP
K tým krúžkom motora. Uvedený model Fábia combi 1,2 HTP 47 kW AZQ som kúpil hneď, ako sa v PO objavil v predajni, takže či prvé série mali krúžky zo 74 kW 16 varianty, neviem. Auto jazdí doposiaľ veľmi dobre, až na tú zvýšenú spotrebu oleja. Pred rokom meraný kompresný tlak vo valcoch bol zhodný 1,1 MPa (nový 1,3 MPa a viac). Preto už by bola potrebná oprava. Pri cca 200 tis som menil zapaľovacie moduly sviečok.
Vydrz motoru 1,2HTP
Z hľadiska nabehaných 225 tis km, teraz už 228 tis km, je hodnota od začiatku prevádzky nového auta r.v.2003. Musím ale zdôrazniť, že v posledný rok sledujem zvýšenú spotrebu oleja motora (Castrol magnatec 5w-40) mením po každých 8 tis. km. Auto mi splnilo to, čo som od neho požadoval a nenechalo ma nikdy na holičkách.
Vydrz motoru 1,2HTP
Pri najazdených 225 tis. km
Vydrz motoru 1,2HTP
Výdrž je síce pekná vec, ale čo tak rastúci úbytok oleja motora? Osobne moja fabka papá na 1000 km 3/4 l Castrol magnatec 5w-40 , čo považujem za značne nepriaznivý stav, dolejem a motor ide dobre. Len ten olej. Dočítal som sa, že max. spotreba oleja je 1l / 1000 km. Je to pravda?
Vymena tesniacich kruzkov - AZQ
Pán Stomko, zaujal ma Váš príspevok. Kedže s najväčšou pravdepodobnosťou budem riešiť repas motora 1,2 htp AZQ, r.2003, prosím o poskytnutie bližšieho kontaktu na pána z Košíc, ktorý Vám pomohol vyriešiť problém. Ďakujem.
Vydrz motoru 1,2HTP
Moja Fábia combi r.v. 2003 AZQ má najazdených takmer 220 tis. km. Používam motorový olej Castrol magnatec 5W-40. Nedávno som meral kompresný tlak. Bol rovnaký 1,1 MPa vo všetkých valcoch. Motor by mal vydržať 250 tis.km
Jaký olej do 1.2 TSI (výměna oleje a filtru)
Motor napriek tomu, že má nabehaných na stolici x motohodín a olej bol vymenený, je vhodné po ubehnutí 5 tis km ho vymeniť z dôvodu "vybrúsenia" motora, kedy je tvorba brúsnych častíc najintenzívnejšia, z hľadiska ich tvaru, materiálového zloženia, ako aj počtu.
Vydrz motoru 1,2HTP
Momentálne mám najazdených 210 102 km/Fábia combi 1,2 HTP 47 kW AZQ, r.v. 2003. Pred cca 300 km som vymenil katalyzátor, použitý, ale prevádzkyschopný rovnaké typ. Tento má označenie na pláši 03D 178 B/A (mierne väčší uhol plynových zvodov) pôvodný 03D 178 AA. Kompresný tlak vo valcoch má 1,4 MPa, čo je vynikajúce. Motor ide veľmi dobre.
Vydrz motoru 1,2HTP
Mám Fábiu combi 1.2 HTP 47 kW, AZQ motor, r.v. 2003.zd Mám najazdené 209550 km. Okrem bežných prevádzkových detailov ako sú segmenty brzd. syst., a pod som menil pri 170 tis km rozvod. reťaz, 195 tis zapaľovací modul 1. valca, predné kotúče kolies, nádobka s aktívnym uhlím+EMV, 200 tis. km regulátor alternátora, 205 tis.km servočerpadlo. Okrem toho som 2x menil stabilizátory karosérie cca po 100 tis km, doraz gumy zadných tlmičov 2x, 1x úchytné body motora + jemný palivový čistič po 160 tis km. V máji 2014 idem na stk a emisnú kontrolu.Od 150 tis.km interval výmeny motor. oleja Castrol magnatec 5W/40 po 8 tis km, a to 2x do roka v rámci prípravy vozidla na zimnú, resp. letnú prevádzku. Ročne som najazdil cca 20 tis. km po všetkých druhoch ciest včítane nemeckých diaľnic. Teraz pri uvedených km mi začala svietiť žltá centr. kontrolka motora (tzv.lambda sonda). Predpokladám že má to súvis so snímaním množstva kyslíka v plynoch, takže je potrebné ísť na diagnostiku. Z toho vyplýva, že spoľahlivosť motora je priamo úmerná intervalu výmen a druhu použitého oleja s výmenami olejových, palivových čističov. Auto nikdy ma nenechalo na "ceste" a je to už v poradí tretie auto automobilky Škoda (1. Š 120 LS, 2. Š Felícia coombi 1,3MPI, 3. Š Fábia combi .....)
Jaký motor vybrat - HTP, TSI, 1.4 16V nebo TDI?
Mám fabiu 1,2 htp-combi 47 kW, r.v. 2003 AZQ, najazdené 208 tis km. Absolvoval som aj diaľnice v Bavorsku SRN. Spoľahlivosť - výmena rozvodov pri 170 tis. km, predných diskov kolies 185 tis.km, regulátor napätia alternátora po 205 tis. km. tri krát som menil stabilizačné tyčky karosérie (? hrozné cesty). Menil som nádobku s aktívnym uhlím benzínovej nádrže a jej EMV po 190 tis km-problém preplnenia nádrži benzínom). Po 205 tis km som menil aj čerpadlo servoriadenia. Celkom dva krát som menil ložiskové náboje zadných kolies prvá výmena po 120 tis km, druhá cca 170 tis km a jeden zapaľovací modul 1. valca po 170 tis km. Používam motorový olej Castrol magnatec 5W-40 od 50 tis km. Olej vymieňam po 8 tis (príprava na jarnú a zimnú prevádzku vozidla) a. Auto jazdí cca 20 tis km/rok a nikdy ma nesklamalo. Z uvedeného vyplýva, že motor vykazuje vysokú spoľahlivosť za predpokladu svedomitej údržby v zmysle predpísaných kontrólnych prehliadok a operatívneho odstraňovania nedostatkov. Osobne pokiaľ nebude dostatočne spoľahlivostne vyriešený problém preplňovania valcov motora turbodmychadlom, nedoporučujem prejisť na TSI a vybrať si 1,2 HTP 51 kW, príp. 1,4 mpi 63 kW.
problem - nemôžem odstraniť 1.2htp,47kw,2006
Podobný problém mám na fábii 1,2 htp combi 47 kw, r.v. 2003/najazdené 203 tis. km. Pri prvých 5 tis. km začala svietiť žltá central. kontrolka motora. Autorizovaný servis nezistil žiadny problém, len ju vypol. Po každom plnení (nepreplňovaní) pred STK ju servis vypol, auto prešlo bez problémov a tak je to doposiaľ. Už som sa prestal vzrušovať. Olej začala mierne "žrať", ale emisie sú ok. Nemal som na aute žiadne vážne problémy. Rozvody som menil pri 155 tis. km, zapaľovací modul 1.valca po 175 tis. km. Nedávno som urobil pokus s výmenou nádobky s aktívnym uhlím a E80. Prvých 70 km nesvietila, ale akonáhle som zišiel z rovnej cesty, v zákrutách začala preblikávať a potom sa rozsvietila natrvalo. Uvažujem nad kúpou nového auta, takže už sa nevzrušujem vôbec. Celkovo vysoko hodnotím toto auto aj napriek uvedeným problémom. Je to už tretia škodovka ktorú vlastním a nedám na ňu dopustiť.
Postup demontáže nádobky s aktívnym uhlím palivovej nádrže
Ďakujem Vám za súbor, kde je uvedené to, čo ma zaujíma. Nádobu s akt. uhlím som zohnal z fabky r.v.2002 (moje auto je 2003). Tá nádoba sa líši oproti tej z PP. V hornej časti má dve trubky pre prívod a odvod výparov. Musím ísť na montážny mostík (jamu), lebo sa k nej nedostanem. U toho EMV N80 (mám tiež) by nemal byť problém. V aute síce počuť starý EMV, ale neviem, či je dobrý. Pod napätím by sa mal otvoriť (aspoň si to myslím). U tej náhrady je ventil nepriedyšný, keď som do neho fúkal ústami. Možno niekto má aj praktické skúsenosti s jeho výmenou. Na pohľad je to jednoduché, pri otvorenom EMV by mal odvzdušniť priestor palivovej nádrže do priestoru sania motora . Ešte raz ďakujem.
Už bolo dosť napísané na túto tému, ale ohľadom nádobky sa iba konštatovalo, kde je umiestnená a to v pravom podbehu. Ja stojím teraz pred problémom ju demontovať, včítane EMV (N80). Preto týmto by som chcel poprosiť ctených čitateľov tohoto fóra, kto má skúsenosti s týmto problémom, aby mi poradil, ako na to. Ďakujem.
Autorádio Panasonic CQ 3301N
Jedná sa o fabiu 1,2 HTP/2003
Pre upresnenie jedná sa o fabiu 1,2 HTP/2003
Fabia combi 1,2 HTP/AZQ, 2003 Preplnenie palivovej nádrže
dravím, niekedy sa mi pár krát podarilo pretankovať nádrž, takže pravdepodobne mi odišiel aktívny uhlíkový filter benzínovej nádrže. EMV benzínových výparov cvaká ale nemusí byť v poriadku. Riešim to v súčasnej dobe, . Čakám na náhradné diely. Ďakujem.
Uvažujem nahradiť CQ-FX55 modernejším CQ-3301N tej istej značky. Potrebujem iné pripájacie konektory? U pôvodného pripojenia mám redukciu ISO. Ďakujem za odpoveď.
Výměna oleje 1,2 HTP
Táto problematika je stále nanajvýš aktuálna v každom čase. Veľmi dôležité je dodržiavať požiadavky na motorový olej dané výrobcom. Osobne mám fabiu 1,2 HTP s motorom AZQ. Mám najazdených 198 tis km, bez nejakých vážnejších problémov. Používam motorový syntetický olej Castro magnatec 5w-40 c3. Do 150 tis km som menil po každých 15 tis. km. Od 150 tis. km som skrátil výmenu na polovicu, t.j. po 7500 km. O tomto motore je známe, že požaduje aby olej vykazoval vysokú tepelnú odolnosť a nekarbonizoval pri splnení ostatných vlastností daných obecne na motorové oleje, t.z. aby zabezpečil mazanie všetkých pohyblivých častí motora zvlášť v zimnom a letnom období. Toľko moja skúsenosť. Nech sa darí.
Je zmysluplné vyčistenie egr ventila, potrubia a akým roztokom??
Ďakujem za odpoveď.
Oprava laku pozinkovanej karosérie
Zdavím chlapci, chcem sa spýtať, či má niekto z Vás skúsenosť s technológiou opravy laku karosérie? Je podobná ako nepozinkovanej? Ďakujem za odpoveď.
Nenašiel som danú problematiku, tiež zdieľam podobný názor, ale u mňa palivomer ide v poriadku, signálka motora svieti už dlhodobe (vag nezistil nič), ale môj kamarát mi blbo poradil (má fabiu 1,4), aby som pre zvýšenie dojazdu preplňoval nádrž. Myslím že od toho času mi svieti. Inak motor ide ok, len to svietenie mi lezie na city, kedže sa jedná o dôležitú centrálnu signalizáciu motora (pred stk ju dávam vypnúť). Tak neviem, či nechať vymeniť ten aktívny uhlíkový filter, alebo ? ďakujem za odpoveď.
Hľadal som uspokojivú odpoveď súvisiacu s preplnením nádrže palivom a možné problémy s tým súvisiace. Nenašiel som. Viem, že palivová nádrž je odvetravaná cez odvetrávací systém s nádobkou s aktívnym uhlím, elektrický spínacím ventiom, hadičkami do atm. Čo sa stane pri preplnení celého odvetrávacieho systému? Pokiaľ niekto vie odpovedať na túto praktickú otázku, poprosím o odpoveď. Ďakujem
Ďakujem Vám za odpoveď. Tiež som toho názoru. Len nemám skúsenosť, s čím ten decht a sadze dať dole. Najlepšie ponorenie zanesených častí do roztoku?, ...chlór. Alebo nejakú ich náhradu?
Vo fóre som nenašiel odpoveď na túto otázku. Alebo je to nutnosťou pri funkčnom EGR (najazdené 198 tis. km). Jedná sa o motor AZQ r.v. 2003, 1,2 HTP . Nechcem zažiť nepríjemné situácie na ceste (predbežné opatrenie). Preto prosím o odpoveď. Ďakujem.
Miznúca chladiaca kvapalina G12 / 1,2 HTP
Ďakujem za radu, odovzdám ten Váš odkaz môjmu mechanikovi, nech to skontroluje, keď ja teraz nemôžem. Doposiaľ som spokojný s mojou fábiou . Čo som zabudol uviesť, na 1. valci bola po 170 tis. km. vymenená indukčná cievka, gumové dorazy zadných tlmičov, inak v pohode. Takže spokojnosť. Trápi ma len tá signálka motora, ale to je na inú debatu. Majte sa pekne.
