Dozbec
  1. Dozbec odpověděl na hippiesak's téma v Elektrika
    fsociety19x vím o někom na moravě, kdo to dokáže, když by jsi potřeboval napiš.
  2. Dozbec odpověděl na Marho's téma v Elektrika
    Tak to nebude tak jednoduché záleží na výbavě auta mám ambient 2019 s manuálem, páčky 2Q1 953 507 AE takže zapojeny napřímo na přes volantový kroužek (jednotku). Takže je nutné vyměnit j kroužek pod volantem nejspíš za 5Q0 953 569 A. A pak se to asi bude muset popřepojovat a nakodovat. Nemá někdo schéma nebo radu co a jak?
  3. Dozbec odpověděl na Marho's téma v Elektrika
    Ahoj chtěl bych se zeptat, když mám klasický tempomat a chtěl bych ACC, vyměním páčky, musí se něco přepojovat nebo přitahovat (dráty do BCM), když se vše zapojí stačí pouze kodování nebo je potřeba SWaP? Předem děkuji za pomoc.
  4. Ahoj chtěl bych poprosit nemáte někdo schéma na zapojení vnitřního samostmívacího zrcátka Octavia 3 před FL. Předem děkuji
  5. Ahoj, co vím já: musí se dopojit jedno čidlo druhé čidlo je přímo v panelu jak jsi psal panel je jedinej 5J0 820 045 B jiný není což bude asi oříšek klapka je ovládaná přímo z panelu kde je víc vodičů a tudíž je zde jak čidlo tak servomotor na klapku by měl mít číslo 8Z0 819 453 D snímač by měl být stejný taky bych se na to chtěl na jaře vrhnout tak jsme zvědavý mám od jednoho známého slíbený schémata přikládám foto s konektorem co má climatic jak budu něco vědět podělím se
  6. Dozbec odpověděl na mara00's téma v Elektrika
    Ahoj měl bych dotaz na teplotu oleje fabia 2 FL 9/2011 1,2tdi (greenline) rádce řazení má, nemá maxidot jde nastavit zobrazení teploty oleje, servisní interval QG1 prodloužený servisní interval? Děkuji za každou radu.
  7. Effendi: klidně bych přehodil ale nevím kde podle schématu je tam jeden drát na přepínání a mění se odpor. Mělo by se jednat o pozici deset na konektoru ovládání. Nebo jestli bych mohl poprosit o radu kde je prohodit byl bych rád děkuji.
  8. Ahoj chtěl bych poprosit o radu, švagr má Octavii L&K 2003, ale dle všeho je to předělávka z anglické verze a funguje mu obráceně ovládání zrcátek dá se to nějak opravit, když dá ovladač do pozice R ovládá levé. Díky za pomoc
  9. Ahoj chtěl bych se zeptat jestli někdo řešil výměnu manuální klimatizace za climatic u fabie 2 FL co je vše potřeba? (panel a je tam i nějaké čidlo teploty vzduchu jen nevím kde) Děkuji za každou radu díky
  10. jestli chápu teda tak tam musí bát jednotka 5J0 191 457 a nesmí tam být za tím číslem žádné písmenko? Díky za odpověď
  11. A nemáte prosím někdo číslo správné RJ PDC
  12. Ahoj, chtěl bych vás poprosit o pomoc nechal jsem si dát na Fabii 2 9/2011 Grennline orginální parkovací asistent a mám problém: Address 76: Park Assist Labels: 5J0-919-475.clb Control Module Part Number: 5J0 919 475 HW: 5J0 919 475 A Component and/or Version: PARKHILFE 4K H11 0003 Software Coding: 01000B Work Shop Code: WSC 27912 002 1048576 ASAM Dataset: EV_SK25XParkiAssis2 S01002 (SK25) ROD: EV_SK25XParkiAssis2.rod VCID: 72EC018AA53461D1EF-8026 1 Fault Found: 13632256 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 147309 km Date: 2078.14.16 Time: 16:54:10 Nevíte někdo prosím co s tím děkuji
  13. Ahoj trochu oživím toto téma dotazem mám Fabii 09/11 greenline a nemá automatické zapnutí vnitřní cirkulace vzduchu při zařazené zpátečce, dá se nějak přes VAG nastavit nebo mám smůlu? díky za odpovědi
  14. Ahoj děkuji za odpověď nevíš kde se to dá v eepromce změnit. Předpokládám ,že když bych chtěl budíky rozsvítit celý tak je to to samý jedině eeprom nebo přiletovat napájení
  15. Ahoj chtěl bych poprosit o radu dá se nastavit u Fabia FL bez maxidotu podsvícení ručiček u denního svícení? Předem Děkuji za rady a pomoc.
