Vše, co zveřejnil Martin Zwierzyna
Škrtící klapka
Škrtící klapka
Ahaha posílam výpis z VAGu. První je po tom, co mi motor už nešel nastartovat. Druhý je po vymázání chyb a opětovném pokusu o start.
Škrtící klapka
Ok, o to by znamenalo i to, ze klapka nejde nastavit? To by snad nemela fungovat vubec, ne?
Škrtící klapka
Ok, kdyz uz se o tak rozjelo tak napisu podrobnosti. Takhle zacal motor blbnout, po tom co byly podpalene ventily a udelal se repas. Predtim s klapkou problemy nebyly.
Škrtící klapka
Prave, ze uz byla cistena vicekrat a je to porad stejne. Jsem chtel vedet jenom, jak to reaguje s tim plynem, protoze se uz asi definitivne zasekla. Edit (foto):
Škrtící klapka
Zdravim, mel bych takovy skromny dotaz, s nejvetsi pravdepodobnosti mi nadobro odesla skrtici klapka. 17976 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) Mechanicka zavada. A ani nejde provest adaptace, respektive skonci chybou. 17987 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) Adaptace neni zahajena. Mam v planu jeji vymenu, ale chci se zeptat na takovou drobnost, lide tu psali, ze klapku cistili kdyz jim kolega slapal plyn, aby se s ni hybalo . Predpokladam, ze motor musi byt nastartovany, nebo se pletu? Me totiz nastartovat nejde, naskoci a hned chcipne. Jedna se o Fabii 1.2 40kw. Dekuji za odpoved.
Pomoc při startování - Lze nějak aktivovat?
Dobry den, prisel jsem na takovy napad, uz se mi parkrat stalo ze jsem auto ve spechu nastartoval driv, nez zhasly kontrolky (tim mam na mysli, nez se dojelo palivove cerpadlo). A auto nekdy na skocilo jen na dva valce a nebyl to moc hezky zvuk a otresy uz vubec ne. Tak se ptam, nejde u fabie aktivovat nejaka zvukova signalizace, ktera by pipala do zhasnuti kontrolek, cili do toho palivoveho cerpadla? Mam pocit ze u nejakych americkych aut tato funkce byla normalne,ne? Mohl by se pouzit zvuk namrazy, to neni tak sileny zvuk jako treba rezerva. Diky za odpovedi.
ANGEL EYES
taky nevim jak to rozebrat, ale musim uznat ze china je china fakt, tyto svetla jsou takove smejdy ze to neni mozne, me se dokonce u krouzku leveho svetla opekly konektory ... nastesti jeden z nich sviti, ale ten druhy ne a to nehlede na to, ze jsem musel vymenit uz oba invertory fakt bych si tyto svetla uz znova asi nekoupil ...
Kroužky v Angel Eyes
Zdravim, chlapi nevite kde sehnat nahradni krouzky do Angel Eyes, s hruzou jsem zjistil, ze ackoliv mi krouzky sviti, tak v levem svetle jsou oba dva u kontaktu uplne spalene, tak nevim co to udelalo. A kupovat cele svetlo, se mi kvuli toho nechce. Diky moc za rady
Škoda Fabia - Blue Storm
Test budiku
ne vymenit rikam ze tam jedny mam a chci je vymenit za tyhle,tak si radeji precti co pisu,hele muzu si tam merit co chci a je jedno jestli to je 1.2 nebo 1.4 nebo 1,6 prosim o lock, stejne taky cartmanko akorat rype misto aby poradil
Test budiku
ok tak neslo,ja jen ze vim ze to ve vagu ten test udelat jde,jak vymenit?mam uz jedny v A-sloupku
Test budiku
Hojte,mel bych takovy dotaz,slo by nejak pres vag nakodovat budiky,aby pri sepnuti klice "prosly testem"? Myslim konkretne takhle. Chci si vymenit stavajici budiky za tyto a ty pri startu ten test udelaji. Diky moc za rady
Zapojeni blow off ventil
vsak prave proto jsem potreboval vedet jestli tam je pretlak a nebo ne ted uz to vim,diky za odpoved vim jak bov funguje,jinak bych tam asi o pretlaku nepsal,ne?
vim k cemu je bov kdyby sis precetl poradne muj prispevek tak bys pak nemel takove debilni narazky a zbytecne nespamoval
chyba sada valcov 3
teplotni cidlo?max 200,-
chyba sada valcov 3
videl bych to na to teplotni cidlo mel jsem nedavno s tim samym problem,auto obcas neslo nastartovat az na nejaky pokus,ale jinak mi to psalo chybu o teplotnim cidle a zaroven svitila kontrolka motoru,tak nevim,ale priznaky jsem mel uplne stejne
Ahojte,chci se zeptat, blow off ventil lze napojit na turbo motory,ale chci se zeptat, nepujde to napojit i na sani motoru? (konkretne myslim otevrene) Protoze od trubky vede jeste jedna trubicka na vyrovnani tlaku v dusledku pretlaku. Cili pokud se pusti plyn, tak by se mela uzavrit klapka a pretlak pujde touto trubickou ven,ne? Nebo se mylim?
FABIA 1.2 HTP vzduchový filtr
hojte, tak jak ctu tohle tema tak bych mel jeden dotaz, taky bych chtel vymenit filtr za konus (stary filtr uz nejak nevyhovuje) a potrebuju vedete jednu vec, jaky potrebuju koupit prumer trubky a konusu na namontovani na fabii 1.2 HTP 40kW?
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
takze mam pokracovani, neni to ani jednim mechanismem prednich dveri, byly totiz vytazene a zkontrolovane,nejde tam vubec dozadu proud,bude to nejspis komfotkou,ale ted je problem v cem asi v ni muze byt problem?
Kde zapojit cidlo teploty oleje?
no taky si myslim prave,ja se totiz dival sem,cislo 20 by melo byt cidlo teploty a tlaku oleje,jenze v aute to neni
Dobry den,koupil jsem si budiky jom a konkretne i teplotu oleje,ale nevim kam to zapojit,dival jsem se na manual k fabii a cidlo by melo byt vlevo od te dlouhe tycinky na kontrolu oleje,jenze tam nic neni,je to teda jine misto u HTP 40kW?
Přídavné budíky do Fabie
tak jsem si teda poridil dva budiky (voltmetr a teplota oleje),tak bych chtel vedet,kde dat cidlo pro teplotu oleje konkretne na fabii 1.2 HTP 40kW
Problem s Sony CDX-GT230
no takze jsem zjistil ze tim spinacim signalem neprochazi signal,takze jsem to napojil primo
