LukasLP
Vše, co zveřejnil LukasLP
  1. LukasLP odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    Ja som ju menil úplne zbytočne, žiadny rozdiel co sa týka vibrácií. Možno trošku lepšie jazdné vlastnosti, ale to som postrehol sotva.... Pomohlo vyrovnanie diskov.
  2. Ahojte. Je možné dokodovat ACC Adaptívny tempomat na mojom aute? Superb III 2015. Mám v maske predný senzor...
  3. LukasLP odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    Mal som viac áut a kolesá krivé, ale takéto kmitanie volantu ako na S2 som necítil na žiadnom. Teraz mám S3 cez leto som menil pneu, disk v predu bol trochu kopnuty, ale vibrácie som necítil...
  4. LukasLP odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    Áno, boli to pneu(teda s kombináciou krivých diskov . Ale na začiatku aj poloosa, tá mi spôsobovala vibrácie v nižších rýchlostiach, vyriešil som to výmenou za originálnu z anglického auta.
  5. Ahoj. Mám v ponuke len 3 farby chcel by som pridať aspoň červenú. Vieš poradiť ako na to.
  6. LukasLP odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    Auto ktoré som kúpil dlhšie stálo, bola už menena poloosa v minulosti za skf. Brzdy poli totálne hrdzavé. Niečo trošku chvelo. Takže najprv sa menila poloosa potom brzdy a všetky ložiská. Pomohlo na chvíľu pretože nová poloosa bola vadná, tak som dal naspäť starú, stále to nebolo ono. Nakoniec som zohnal originálnu z anglického auta. Bolo to chvíľu ok až kým som nevymenil zimné pneu Matador XL. Rozhodol som sa vymenil celú napravnicu za hliníkovou, všetky súčasti sa dali nové. Aj tak to triaslo... Dával som prevazovat pneu a nepomohlo. Až nakoniec som u kamoša zhodil kolesá, dal na vyvazovavku a zistil som ze sú minimálne krivé.. Tak dal som vyrovnať všetky disky a bolo hotovo. Predtým som skúšal aj inú sadu z Octavie, taktiež triaslo, tiež tam boli XL a disky trošku krivé... Na Octavii to ale nebolo cítiť. Nechápem.
  7. LukasLP odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    Mne to spôsobili nové pneumatiky s vyšším hmotnostným indexom tzv. XL vystužené. Tie pneumatiky sú ťažšie a tvrdšie...
  8. LukasLP odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    Zdravím vás. Viete mi niekto poradiť akú batériu kúpiť do Škoda Superb III 2.0tdi DSG 140kw ročník 2015.? Ďakujem
  9. LukasLP odpověděl na Bou's téma v Motor 2.0 TDI
    Ja som to vyriešil tak ze som odstrihol tesne pri konci toho konektoru. Odvrtal som tu hadičku 4kou vrtakom. Na koniec hadičky som natrel dvojzozkove lepidlo na plast. Zatlačil naspäť a zatiaľ to drží. Tieklo to na spoji medzi hadičkou a tým plastovým konektorom VID_20230609_173616.mp4
  10. Ahojte. Mám S3 2015 s ambiente osvetlením, v ponuke mám 3 možnosti farby. Vie niekto poradiť ako rozšíriť na 10 farieb, pripadne ako pridať ďalšie farby? Ďakujem
  11. Mám S3 140kw dsg a regeneráciu poznám podľa zvýšených otáčok, motor je hlučný, a na infotainmentu je hláška Nutný beh motoru. Jazdím prevažne krátke trasy medzi mestami do prace a dosť po meste, veľa štartov.. Regeneráciu mám vždy bud po 360 alebo 400km. Keď idem ďalšiu trasu po diaľnici ako naposledy Chorvátsko ahoj robilo regeneráciu presne po 750km. Olej sa snažím meniť často, a hlavne kupujem z overitelnych zdrojov. Teraz dávam Ravenol Vmp 5w30, dá sa na oficiálnej stránke overiť jeho pravosť podľa kódu. A sú naň celkom dobré ohlasy.. Predtým som používal Mannabol XENON ULTRA Synth 5w30..
  12. Ahojte. Taktiež idem meniť olej v dvoch autách 2.0 tdi norma 507.00.. I rozmýšľam akú značku zvoliť a hlavne kde ten olej kúpiť. Už som sa stretol aj s fejkovymi baleniami.. Ten Ravenol vyzerá zaujímavo. Mám s ním skúsenosti, dával som ho do rozvodoviek a Haldexu.. Máte skúsenosti so značkou Mannabol alebo Aral?
  13. LukasLP odpověděl na octfa's téma v Motor 2.0 TDI
    Ahojte. Ako často vám spúšta regenerácie ? Ja som na mojom S3 2015 140kw postrehol pri kratších trasách cca do 20km a mesto mi spúšťa cca po 370 - 400 km , , ked jazdím dlhšie je to cca po 750 - 800. Je to podľa vás normálne?
  14. Mám problém s rezonovanim reproduktoru na prístrojovej doske Canton na Superb 3. Ma niekto podobnú skúsenosť. Pripadne ako to riešiť.?
  15. LukasLP odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    Zdravím vás. Prosím o radu. Na mojom SII 125kw 4x4 dsg sa objavujú silne vibrácie volantu pri rýchlosti od 120km/h (do cca 160 najviac) , hlavne pri jazde rovno. Niekedy tie vibrácie prestanú pri jazde zatackou. Obuté matador mp93 vyvážené ( skúšal som vymeniť aj predné kolesá za vyvážené z iného auta, nepomohlo). Vymenená je predná napravnica za hliníkovou, všetky čapy atď, nová geometria. V predu sú nové ložiská FAG, vymenené všetky 4 brzdové kotúče a platničky... Skúšal som aj ľavú poloos bola tam SKF, zohnal som originál z Angličana (tam nevibrovalo nič)... Skúste prosím poradiť kde by mohla byť chyba. Auto je 2014 nájazd 180tis.
