Neoriginální autoradio
Aha, tak to vzhledem k ceně takového převodníku (okolo 1200,-) dost mění situaci, to už je možná lepší prodat Alpine a koupit třeba bazarové Škoda Blues ...
Zdravim, do rodiny přibyla nová facelift okta ve výbavě Prima a řeším teď dodělání neorig. rádia Alpine - mohl by mi prosím někdo poradit, co vše je nutné dokoupit ? Nevím, jestli je třeba vyměnit ozdobný vrchní kryt (rámeček) ve středu přístrojovky, nebo jestli stačí pouze dokoupit iso redukci, kam už se vloží samotné rádio. Na netu jsem našel dva typy: redukce 1 - soudě pouze podle fotografie bych řekl, že pro tuto je nutné vyměnit i ozdobný rámeček redukce 2 - u této se mi zdá, že rámeček zůstane stejný ... ? Co se týče konektorů, tak u rádia mám klasické ISO samce a v autě konektor tohoto typu odkaz - na netu jsem našel tuto redukci - odkaz 1, popř. odkaz 2 - je to správná ? Na internetu jsem se také dočetl, že je ještě prý nutné dotáhnout z pojistkové skříňky spínané plus ... ? Předem moc díky. Jarda.
- Jaký olej
Jaký olej
Nemate nekdo zkusenost s motorovymi oleji znacky Selenia ? (http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=645) V popisu je doporucuji pro motory s turbem, tak nevim, jestli to brat vazne nebo jestli jsou na tom vsechny oleje stejne. Co byste jinak doporucili za olej pro 1.8T ? (10W-40) Diky za odpovedi.
Jaký olej
Nevíte někdo náhodou rozdíl mezi těmito třemi oleji ? Castrol Magnatec A3 Professional 10W-40 (tento mám napsaný na štítku ze servisu) Castrol Magnatec A3/B3 10W-40 (nejběžněji prodávaný) Castrol GTX Magnatec 10W-40 Chtěl bych to do 1.8T (najeto 180tkm). Díky. Jarda.
- Jaký olej
Jaký olej
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda-li musí být při výměně oleje auto nutně v rovině ? Ptám se, protože bych rád dal auto na nájezdy, abych měl lepší přístup, ale zas nevím jestli při náklonu vyteče všechen olej. Díky za odpověď. Jarda.
Alarm Cobra
Diky moc, pak napisu, jak jsem dopad
Alarm Cobra
Ahoj, mam problem s autoalarmem Cobra Bridge 7915. Minuly rok jsem zakoupil auto s timto alarmem, ale jelikoz nebyl v provozu a k autu jsem nedostal DO alarmu, predpokladal jsem, ze je nefunkcni. Jenze minuly tyden jsem se trochu hrabal v motorovem prostoru (viz. problem ABS ) a po zapojeni baterie se alarm zaktivoval. Jelikoz nemam pin kod (pouze nejake rucne napsane ctyrcisli na servisce, ale to jsem zkousel dle navodu zadat a nepovedlo se - cislo ma v sobe '0', coz je asi nesmysl, protoze se pin zadava pomoci blikani led diody na pristrojove desce), tak jsem zkousel odpojit alarm jako takovy, ale nepodarilo se mi pote nastartovat - starter toci, ale motor nechytne. Nemate nekdo nejaky tip, co ted, popripade jestli nekdo nevi dealera alarmu Cobra pro CR ? Diky moc. Jarda.
ABS-svítí kontrolka
Tak jsem odmontoval box s vzduchovym filtrem, dostal se k patici ŘJ ABS a usoudil, ze to radsi dam do servisu, protoze v te spouste kabelu se radsi vrtat nebudu
ABS-svítí kontrolka
Ahoj, nejakou dobu mi sviti kontrolka ABS, dnes jsem se pustil do prehozeni kol na zimni a u leveho predniho jsem prisel na zavadu - kabel ke snimaci otacek pro ABS se uvolnil a "prerizl" se o otacejici kolo (viz. foto). Chtel bych se zeptat, kam az kabel vede a jestli je realne ho vymenit v domacich podminkach na heveru Predem diky. Jarda.
Radio nejde zacvaknout.. :-(
Diky moc ! Zitra to hned vyzkousim
Ahoj, mam radio Gamma a pri demontazi jsem si vsiml, ze radio "sedi" primo v plastove palubce, tzn ze neni mezi samotnym radiem a palubkou zadne plechove sasi jako treba u neoriginalnich radii. Radio me ted nedrzi zandane, tak nevim, jestli existuje nejaky ten plechovy ramecek, nebo jestli se mam snazit tam radio nejak zasprajcnout. Predem diky za odpoved. Jarda.
- 1.8T 20V
Vymena starych zamku
Tak problém vyřešen (doufám). Prohodil jsem ty dva vodiče, který napajejí motorek zámku (pin 1 a 2) a už odemykaji/zamykaji jak mají Díky všem za pomoc. Jarda.
