Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
A ked mam auto kde to ide zatvarat dokazem ten dataset s VCP vycitat?
Elektricke 5te dvere - kufor nejde zatvorit
Staci si stiahnut dolu tu gumovu priechodku co mas na tej piestnici ako ide kabelaz do nej, zvacsa sa popretrhaju casom kable a robi to podobnu neplechu, tipoval by som to na piestnicu/elektromotor na lavej strane, tam sa to casto potrha pri tom vstupe do piestnice, oprava na 15 min: naspajkovat/nalisovat popretrhany kabel naspät (tiez som to uz robil)…
VCDS kódování
Ahoj, ano, ja to mam a super vec, cez BT s iphone super vecicka, da sa tam robit vela veci na najnovsich autach od VW koncernu…
Parkovací kamera
Ja som to robil tiez cez pravy prah na superb 3 kombi a priechodku som uz v kufri mal (kde isli kable k elektrike do kufrovych dveri) cize som to tam len pridal, najprv som to chcel davat vrchom cez tapacir ale nakoniec to islo pekne pod prahmi a vzadu okolo sedacky kde uz ide povodna kabelaz
Parkovací kamera
Super, vdaka, verim ze to pomoze este vela ludom do buducna, ja uz mam sice namontovane ale zaujima ma ako to predpisuje vyrobca…
Hmm, asi tazko, ja som v Stuttgarte ;)
Dakujem, to mi staci, tak si zozeniem aj SK48X a popytam dataset popisky pre jednotku otvarania piatych dveri
Dakujem, mam origo VCP a aj SK37 projekt pre ODIS, vies mi povedat ktoru presne jednotku treba parametrizovat nech si zozeniem presne popisky k nej?
Parkovací kamera
Ahoj Danno1771, mohol by si sem prosim postnut ten origo navod od Skody co dodava k tej kamere?
Ahoj, vie mi niekto poradit ako dokodovat zatvaranie el kufru cez DO a vnutorny spinac?
Ahoj, poradi mi nekdo jak nakodovat zavírání zadních dveří z místa řidiče + z ovladače? Kessy nemam, dekuju.
Elektricke schema zapojeni zadni kamery
Dekuju, doufam ze to je spravne, cekal jsem ze neco pujde do BCM ale jak koukam tak vse konci v MIB, tak to vyskousim a snad to bude fungovat. Dekuju Ti.
Dobry den, mohl by mi nekdo prosim zaslat elektricke schema zapojeni zadni kamery 3V0 827 566 N do Superbu kombi rocnik 02/2017? Kodovani neni problem jen bych potreboval vedet presne kam co napojit, mam radio kolumbus s mechanickymi tlacitky, vidim tam dva CANy, pak plus a minus ktere jde dopredu a pak jeste dva kabely na signal, dekuju za pomoc
Ahoj, umi mi nekdo poradit jak prekodovat stare hmi u kolumbuse mib2 z predfaceliftu s mechanickymi tlacitky a nejnovejsim softem na nove hmi co pouziva mib3?
Osvetleni podvolantovych pacek
Ahoj, po vymene kabelaze jsem si vsiml ze nemam osvetlene packy blinkru a steracu, muze mi nekdo potvrdit ze maji byt osvetlene? Nejsem si jist jestli neco nepokazili pri zarucni oprave USB kabelaze...
