Richardus
Vše, co zveřejnil Richardus
  1. ahoj....vyriesil to niekto? Mam rovnaky problem....pri zatacke do lava pod plynom huci prerusovane...huceni mam uz 20tis tkm a zintenzivnuje sa.Teraz to robi uz aj pod plynom na rovine. Vymene obe predne loziska a komplet prevodovka
  2. Takze som pouzil iny silikon a parada ,nic nevrze ,auto tiche (az na ten TDI PD nitovac vpredu )
  3. No tesnenia som striekal pred zimou silikonom ,tak to este skusim skontrolovat a premazat znova.Dufam ,ze to bude ok ,rozoberat tapec je pakren.
  4. Ahoj, Ja som pouzil na dvere predne/zadne+kufof ,material od firmy www.vestin.cz a doporucujem silne pouzit aj ten dynalinear(alebo cosi podobne ,chlpate).Zial mi teraz cele auto neuveritelne vrze ,ako ked vrze sneh pri nizkych teplotach...predlokladama ,ze to je tym ako ta folia trie o tapec a pod...som nas..ty ,budem to musiet cele otvorit a prerobit ,ale este neviem ako Hluk od napravy super, radio hra lepise...ale to vrzganie je spatne! Nerobi to pri nizkych teplotach...lepil som to v novembri v teplej garazi
  5. Zdar, Ja to mam tiez ,prehodil som z letnych(16'') na zimaky (15'') a nenastavil kontrolu tlaku ,ze ci sa ozve.Ozvala sa asi po par km a zasvietila kontrolka.
  6. Mam asistenta rozjazdu od nova ,je to dobra funkcia ,skor by som ale ocenil aby to fungovalo od mensich naklonov. Pri beznej jazde Prahou ,to prakticky vobec "nepouzivam". Sklon musi byt fak citelny.Tiez by tam bodla nejaka indikacia(maxi dot) ci moznost nastavenia citlivosti (ako napriklad auto stierace)
  7. zdravim, kontakt na firmu ,ktora vam spravi tlmiaci matros "na mieru" ,ale len v CZ ,neviem ci posielaju do SR jediny problem je ze minimla odber je 2m2. http://www.vestin.cz/autohifi.htm
  8. Zdravim, Mali ste niekto podobny pripad? zachvevy pri volnobehu ,akoby sa motor mierne "otriasol" ? Mam 2.0 Tdi PD ,najazdne 37tkm. Pred tym som mal 1.9Tdi PD a podobny "efekt" nebol.
  9. Mal som na mojej OII 19,Tdi 4x4, za rok 73tis ,sluzobne..no problem ,vela jazdenia v terene!
