Vše, co zveřejnil andrew25
1.6 55 kW - spotřeba, zkušenosti, nemoci a vlastnosti
chcem sa opytat chcel by som kupit Skoda Octavia I sedan - 1.6 55kw ma naj.140000km, ake su intervali pri tomto motore co sa tyka rozvodov? resp. co by bolo vhodne este vymenit pri uvedenych kilometroch ? aky olej je vhodny pre 1.6 55kw ? a naco si mam dat pozor ? dakujem
rozvody
chcem sa opytat chcel by som kupit Skoda Octavia I sedan - 1.6 55kw ma naj.140000km, ake su intervali pri tomto motore co sa tyka rozvodov? resp. co by bolo vhodne este vymenit pri uvedenych kilometroch? aky olej je vhodny pre 1.6 55kw? dakujem
SCS WA1001 aktivní subwoofer Sencor
pocul si ho hrat myslim ten Sencor za tu cenu to nemusi byt zle ... a co si myslis o SW Stealth a zosilovac SONY XPLOD XM-222?
zdravim vas. co si myslite o tomto SW : SCS WA1001 aktivní subwoofer Sencor ? ? ? ake s nim mate skusenosti ? dakujem http://www.hej.sk/audio-video/obchod/58408...cor-scs-wa1001/
Sony CDX-R3300 mozem pripojit aktiuvny subwofer
a to znamena co ze podlaa zosilovaca? ja este nemam kupeny aktivny SW. co by si mi poradil aky aktivny SW? cena max. do 3.000.-sk a ktore tie kable? dakujem.
chcem sa opytat mam autoradio Sony CDX-R3300 viem ze je to stary model ale nemam k nemu navod na pouzitie, a ten co som stiahol velmi o tejto info nepise, chcel by som k nemu pripojit aktivny subwofer no neviem ci je to mozne resp. ci mozem pripojit subwofer priamo k autoradiu alebo potrebujem este zosilovac, / alebo staci nejaky specialne kabel / chcel by som vas poprosit o radu. zosilovac urcite nechcem montovat do auta, niektore autoradia maju moznost vraj pripojit aktivny subwofer priamo k autoradiu bez zosilovaca no chcem zistit ci aj ja mam tuto moznost. na tejto stranke je k nemu popis : http://www.sony.co.uk/product/ica-cd-tuner...hnicalspecs#tab
vymena ziarovky vnutorneho osvetlenia
takze ziarovka je uspesne vymenena bez poskodenia. dakujem velmi pekne za rady ...
no ak by ta to neobtazovalo daj nejake fotky nech vidim ako na to.
ok zajtra vyskusam snad to nezlomi hlavne o to mi ide aby som to neposkodil nakolko som nevedel ako je to uchytene ... takze po tej kratsej strane zapacim nozikom na jednej a druhej strane a malo by to vyskocit von ... a naspat sa to iba zacvakne ano?
cize na lavej a pravej strane su zapdky a ja vlozim tenky nozik medzi L a P stranu najprv z jednej strany a potom z druhej strany ano? a myslis to po dlzke ano?
ano mam na mysli strpne svetlo a konkretne to ktore ked otvorim dvere tak svieti. tak mam dat srobovak konkretne do toho priestoru kde svieti alebo ho mam vybrat cely ten kryt...
mam vypalenu ziarovku vnutorneho podsvietenia nad palubnou doskou Skoda Octavia I r.v.99. poradte ako ju vymenit resp. ako vybrat panel osvetlenia aby som ho neposkodil. dakujem
aktualna spotreba
to urcite nie vsimol / ak je auto v pohybe ukazuje to ok to je zaujimave / som si to vcera dnes sa s tym hodinu hrali v servise Galanta Autoprofit a objednali si ma na pondelok kde si vyclenili nato 3hod. uvidime kde je chyba robili diagnostiku ale ta zase nic konkretne neukazala tie otacky sa stale hybu ... vraj to bude skrtiaca klapka lambda sonda ukazovala ze je ok. co si myslite o dieloch z Polska? alebo kde maju lacne ND na Skoda Octavia?
aktualna spotreba
ok ale to mi zacalo ukazovat zle az vcera dovtedy to bolo OK cize teraz postojim palubny sa zasekne na urcitej hodnote a zmeni sa iba ak sa vozidlo pohne ... potom je to uz ok ..
aktualna spotreba
motor mam 1.6 74kw, AKL, r.v.99 ale to je ten stary model, ked pridam zacne ukazovat normalne 90km/h 5.5l, 120km/h - 7.1l ... presne ako uvadzaju no ak postojim zostane zaseknuty na urcitej spotrebe a neraguje na pridanie plynoveho pedalu. co to mozre byt? bol som dnes v servise na diagnostike pozerali to asi hodinu no na nic neprisli ... diagnostika bola 99% ok ... spominal mi ci boli menene sviecky vzduchovy filter no neviem ci to ma s tym nieco spolocne ... ale to ohladom kolisania otacok tie mi kolisu cca. 800 - 850 cize nic resp. mi nato povedali ze si to nemam vsimat nakolko tieto 1.6 74kw na to trpeli teda vacsina ...
aktualna spotreba
dnes mi palubny pocitac resp. ukazovatel aktualne spotreby zacal blbnut ked som na volnobehu ukazuje nezmysel 7.8l ked pridam vobec neraguje no ak sa pohnem po chvilke ukaze inu no aj tak nereaguje tak ako by mal ... najviac ma vsak hneva preco ak stojim a pridam plyn neukaze zmenu spotreby ... poradte kde je chyba ... dakujem
prípravky na prečistenie pal.systemu
ok to beriem a ktory mi odporucate??? z toho mnozstva zvolit ten najlepsi ...
takze ty mi odporucas castrol ... a co ostatny ake mate skusenosti s tymito pripravkami ...
no a ako by som to potom davkoval? v priemere tankujem tych cca.15l benzinu - 95 ...
a to je ake balenie vies mi poslat nejakustranku kde je popisany ten produkt ... ano mam benzin.
ak by to malo vyznam myslim ze kazdy 1/4rok by to uplne stacilo mam 1.6 74kw a hlavne ma zaujima ci to ma vyznam resp. ci to splni svoj ucel to co pisu na etikete ... ak ano pojdem do toho ... ale ak je to iba raklamny tah a aby som mal dobry pocit ze som tam nieco nalial tak to urcite nie ... ak teda ano poradte ktory sa vam zda najlepsi ...
a co je to za pripravok aquafobin??? co napr. ten Valvoline, Castrol, STP ... klasika tento som este nepocul .. a co sa tyka toho pouzivania ak by bolo treba tak nieje problem pouzivat tie pripravky aj casto resp. napr. kazdy 1/4 alebo 1/2 rok ...
chcem sa opytat. co si myslite o pripravkoch na precistenie palivoveho systemu ako je napr. Valvoline Total Fuel System Cleaner a podobne pripravky od inych vyrobcov ... maju podla vas opodstatnenie? pomozu motoru reps. urobia to co pise vyrobca? alebo je to zbytocne vyhodeny peniaz?
Kolísání volběžných otáček 1,6/ 74Kw
zdravim vas. bol som s tym problemom / kolisanie otacok / v servise prasknuta hadica nasavania ta co je nad velkym ciernym krytom motora cena : 700.-sk vymena v servise 300.-sk myslim ze je to uz ok aj ked este sem tam skocia otacky mozno trosku spinava skrtiaca kladka uvidime...rozmyslam este nad kupou pripravku na precistenie palivoveho filtra cena cca. 300.-sk co si o tom myslite maju tie pripravky vyznam?
Mam spotřebu u 1,6 74 kw rv 99 při 150 km/h dálnice 10-11l je to normální ?Jaká je vaše prosím jen 74 kw benzín..dík
ja som myslel priemernu spotrebu MF1 a tu mam pri 100km/h - 120km/h - cca. 6.9l, mesto priemer 9.0l a 90km/h nejazdim takze neviem
