JarinSew
  1. Zdravím, najde se někdo na Moravě (ZL, UH) kdo by dokázal jednotku přeprogramovat na bezproblémovou funkci LED zadních světel na S2 combi ?? Díky
  2. Zdravím, nemá někdo zkušenost s podobným problémem ? Za jízdy se najednou stane, jako kdybych sundal nohu z plynu. Zmáčknu spojku, otáčky spadnou na volnoběh a cca po 1-2 vteřinách to zase normálně jde. Stává se mě to velmi málo (za 4 měsíce asi 3x), ale je to fakt hodně blbé. Někde jsem četl, že to můžou být prodřené kabely ve svazku v motorovém prostoru. Kontrolka žádná nesvítí, diagnostika nic nepíše. Díky
  3. Dobrý den, jedná se o motor 2.0 tsi CCZA. Nevím z jakého důvodu, ale i při běžné jízdě mi ze sání vypadává (vysouvá se) plastový díl s vnitřním trojhranem, přes který se podtlakem ovládají "škrtící" klapky v sání (ihned u hlavy). Vevnitř byl gumový těsnící kroužek (něco jako X-kroužek). Vyndal jsem ho ven, ale nevypadá nijak zničený, ani prasklý-viz foto. Nevíte prosím příčinu toho vysouvání ? Za jízdy to člověk nepozná, až na volnoběh. Případně pokud by už někdo měl zkušenost se sháněním toho kroužku-samostatně nikde není a není na něm ani písmeno. Rozměr ? Moc díky
  4. OK, díky za odpovědi. A co všechno kromě volantu je k tomu potřeba ??
  5. Zdravím, mám dotaz ohledně dodělání pádel. Mám multifunkční volant, samozřejmě DSG. Pokud bych koupil druhý MF volant s pádly, lze je zprovoznit ?? Díky
  6. Takže vyřešeno - spálená pojistka pozice 45, 15A. Příčina zřejmě chyba na přívěsu. Po částečné GO el. instal na přívěsu vše funguje. Příprava pro přívěs je z výroby - jednotka ConWys LED CFC s autodiagnostikou, která mě napověděla, že je spálená pojistka.
  7. Tak mě to potkalo taky ve dveřích řidiče. SII 2010. Asi 5 kabelů úplně přerušených. Dveře jsem sundal a všechny jsem zkrátil hned u konektoru a pak ve dveřích. Vyměněn cca 20 cm svazku. Otázka: řekl by mě někdo prosím typ a kat. číslo PINů do konektoru ? Chtěl bych to udělat pořádně, takže bych rád vyměnil všechny kabely i s piny. Jsou tam dvě velikosti pinů. Můžou být 1,5 mm a 2,8 mm (samice) ?? Díky moc
  8. Takže se mě nepodařilo zjistit co je tam za elektroinstalaci, protože nemůžu rozdělat levý tapec v kufru. Nechci tam nic olámat. Ale objevila se jiná spojitost: celá problém se objevuje jen při zapnutých hlavních světlech (ne denní svícení), kdy svítí i zadek. Kontrolka žárovky a hláška na maxidotu se objeví vždy při zmáčknutí brzdy a celý problém se ztratí po zapnutí blinkru doprava Když dám blinkr doleva, tak zvenku blinkry blikají normálně, ale cvakání blinkrů v kabině ja 2x rychlejší. Takže totální chaos...
  9. Po odpojení přívěsu, kde možná díky staré kabeláži došlo k nějaké chybě na levém blinkru (na předchozím autě na přívěsu blinkry blikaly). Auto na maxidotu nahlásilo chybu na levém směrovém světle na přívěsu. Ale tuto chybu občas vyhodí i po odpojení přívěsu. Kontrolka žárovky občas jakoby problikává a pak nahlásí chybu. Tažné zař. je HOOK, elektroinstalace nevím (možná UNI, protože nevypíná senzory). Neví někdo po čem jít ? Díky
  10. Nebylo by prosím možné popsat to trochu konkrétněji ?? Třeba odkud a jak táhnout napájení (z jakých pojistek, případně přes jaké relé, ...) Děkuji
  11. Poradí prosím někdo co obnáší zapojení el. ovládaných sedaček do Superbu 2 ? Jde mi i o paměť řidičovy sedačky. Moc díky
  12. Superb 2, halogenová světla. Poradil by prosím někdo, jestli se dají nějak manuálně nastavit samostatně i paraboly dálkových světel ? Mám pocit, že mi svítí nějak zmateně. Zatím jsem světla nějak detailně neprohlížel. Potkávací jsem si již nastavil. Děkuji mnohokrát
  13. Neporadil by někdo prosím jaký kód (koncové písmeno) musí mít BCM v Superbu 2, aby podporovala funkci přisvicování mlhovkama ? Mám obyčejné mlhovky bez denního svícení. Případně jakou jednotku BCM zvolit aby podporovala mlhovky s denním svícením. Díky
  14. JarinSew odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    Možná někdo o této funkci bude vědět víc. Mám Octavii 1, rv. 2004, 1,9 tdi 96 kw, výbava STYLE. Náhodou jsem zjistil, že když vypnu motor, vytáhnu klíč a vypnu světla (klasické úkony po jízdě-je jedno v jakém pořadí) a pak probliknu dálková světla (páčku k sobě) a pak otevřu dveře, tak se bliknou přední potkávací světla. Po cca 30 vteřinách se normálně zhasnou, samozřejmě od zavření dveří. Přijde mi to jako takový "manuálně zapínaný Comming home" ) Nevíte o této funkci něco víc ? Třeba k tomu je ještě něco víc, nebo to používám špatně. Díky
  15. Takže dnes se podařili problém zachytit konečně na VAGu. Vstřik na 3. válci.
