Vše, co zveřejnil JarinSew
- S2 combi LED zadní světla z face combi
Za jízdy přestane reagovat plynový pedál
Zdravím, nemá někdo zkušenost s podobným problémem ? Za jízdy se najednou stane, jako kdybych sundal nohu z plynu. Zmáčknu spojku, otáčky spadnou na volnoběh a cca po 1-2 vteřinách to zase normálně jde. Stává se mě to velmi málo (za 4 měsíce asi 3x), ale je to fakt hodně blbé. Někde jsem četl, že to můžou být prodřené kabely ve svazku v motorovém prostoru. Kontrolka žádná nesvítí, diagnostika nic nepíše. Díky
Příčina vyjíždění ovladače přepínání sání
Dobrý den, jedná se o motor 2.0 tsi CCZA. Nevím z jakého důvodu, ale i při běžné jízdě mi ze sání vypadává (vysouvá se) plastový díl s vnitřním trojhranem, přes který se podtlakem ovládají "škrtící" klapky v sání (ihned u hlavy). Vevnitř byl gumový těsnící kroužek (něco jako X-kroužek). Vyndal jsem ho ven, ale nevypadá nijak zničený, ani prasklý-viz foto. Nevíte prosím příčinu toho vysouvání ? Za jízdy to člověk nepozná, až na volnoběh. Případně pokud by už někdo měl zkušenost se sháněním toho kroužku-samostatně nikde není a není na něm ani písmeno. Rozměr ? Moc díky
Dodělání řazení pod volantem
OK, díky za odpovědi. A co všechno kromě volantu je k tomu potřeba ??
Zdravím, mám dotaz ohledně dodělání pádel. Mám multifunkční volant, samozřejmě DSG. Pokud bych koupil druhý MF volant s pádly, lze je zprovoznit ?? Díky
Po odpojení přívěsu hlásí spálenou žárovku
Takže vyřešeno - spálená pojistka pozice 45, 15A. Příčina zřejmě chyba na přívěsu. Po částečné GO el. instal na přívěsu vše funguje. Příprava pro přívěs je z výroby - jednotka ConWys LED CFC s autodiagnostikou, která mě napověděla, že je spálená pojistka.
Rozlámané kabely svazku ve dveřích
Tak mě to potkalo taky ve dveřích řidiče. SII 2010. Asi 5 kabelů úplně přerušených. Dveře jsem sundal a všechny jsem zkrátil hned u konektoru a pak ve dveřích. Vyměněn cca 20 cm svazku. Otázka: řekl by mě někdo prosím typ a kat. číslo PINů do konektoru ? Chtěl bych to udělat pořádně, takže bych rád vyměnil všechny kabely i s piny. Jsou tam dvě velikosti pinů. Můžou být 1,5 mm a 2,8 mm (samice) ?? Díky moc
Takže se mě nepodařilo zjistit co je tam za elektroinstalaci, protože nemůžu rozdělat levý tapec v kufru. Nechci tam nic olámat. Ale objevila se jiná spojitost: celá problém se objevuje jen při zapnutých hlavních světlech (ne denní svícení), kdy svítí i zadek. Kontrolka žárovky a hláška na maxidotu se objeví vždy při zmáčknutí brzdy a celý problém se ztratí po zapnutí blinkru doprava Když dám blinkr doleva, tak zvenku blinkry blikají normálně, ale cvakání blinkrů v kabině ja 2x rychlejší. Takže totální chaos...
Po odpojení přívěsu, kde možná díky staré kabeláži došlo k nějaké chybě na levém blinkru (na předchozím autě na přívěsu blinkry blikaly). Auto na maxidotu nahlásilo chybu na levém směrovém světle na přívěsu. Ale tuto chybu občas vyhodí i po odpojení přívěsu. Kontrolka žárovky občas jakoby problikává a pak nahlásí chybu. Tažné zař. je HOOK, elektroinstalace nevím (možná UNI, protože nevypíná senzory). Neví někdo po čem jít ? Díky
Dodělání elektricky ovládaných předních sedaček
Nebylo by prosím možné popsat to trochu konkrétněji ?? Třeba odkud a jak táhnout napájení (z jakých pojistek, případně přes jaké relé, ...) Děkuji
Poradí prosím někdo co obnáší zapojení el. ovládaných sedaček do Superbu 2 ? Jde mi i o paměť řidičovy sedačky. Moc díky
Nastavení dálkových světel
Superb 2, halogenová světla. Poradil by prosím někdo, jestli se dají nějak manuálně nastavit samostatně i paraboly dálkových světel ? Mám pocit, že mi svítí nějak zmateně. Zatím jsem světla nějak detailně neprohlížel. Potkávací jsem si již nastavil. Děkuji mnohokrát
Superb 2 hmlovky (mlhovky) s denným svietením
Neporadil by někdo prosím jaký kód (koncové písmeno) musí mít BCM v Superbu 2, aby podporovala funkci přisvicování mlhovkama ? Mám obyčejné mlhovky bez denního svícení. Případně jakou jednotku BCM zvolit aby podporovala mlhovky s denním svícením. Díky
COMMING HOME
Možná někdo o této funkci bude vědět víc. Mám Octavii 1, rv. 2004, 1,9 tdi 96 kw, výbava STYLE. Náhodou jsem zjistil, že když vypnu motor, vytáhnu klíč a vypnu světla (klasické úkony po jízdě-je jedno v jakém pořadí) a pak probliknu dálková světla (páčku k sobě) a pak otevřu dveře, tak se bliknou přední potkávací světla. Po cca 30 vteřinách se normálně zhasnou, samozřejmě od zavření dveří. Přijde mi to jako takový "manuálně zapínaný Comming home" ) Nevíte o této funkci něco víc ? Třeba k tomu je ještě něco víc, nebo to používám špatně. Díky
Škubání motoru 1,9 TDI PD 96 kw
Takže dnes se podařili problém zachytit konečně na VAGu. Vstřik na 3. válci.
Nevím no...měl jsem i Oct 81 kw a tam byl setrvačník načatý. Měl jsem to chipnuté a když jsem to někdy nechtěně podtočil, tak začali neskutečné vibrace. Musel jsem ubrat a pak se to srovnalo. Byl slyšet už i na volnoběh. A při setrvačníku se blikne i zmíněná kontrolka ? Ale toto je jiné. Nevím teda jestli měl někdo podobné příznaky se setrvačníkem, ale toto je spíš vynechávání motoru, jako kdyby tam nešla nafta. Na volnoběh žádné klepání od spojky nejde.
Takže večer ještě další poznatek. Nastartoval jsem, ale motor jakoby šel na 3 válce, třepal se a blikla se kontrolka ASR/ESP. Až 4. nastartování šel motor OK a kontrolka nesvítila. Stejnou věc mi to udělalo už během týdne za jízdy. Motor jako by neměl dost nafty a zase kontrolka. Jinak auto jede jak čert.
Omlouvám se za založení podobného tématu, kterých je tady dost, ale můj problém se mi zdá trochu jiný. Ve většině založených témat k tomuto problému motor zaškube spíše při akceleraci z nízkých otáček. To se mi momentálně občas stane taky, ale spíše je to u mě až nad 3000 ot./min. Někdy i u 4000 ot. EGR je aktuálně vyčištěný a daná záslepka na trubce od výfuku. Chod motoru se sice zlepšil, ale škubání to nevyřešilo. Spotřeba oleje max. 0,5 l na 10.000 km, spotřeba paliva do 6 litrů, na VAGu žádná závada, nijak extrémně nekouří, pouze při dlouhém a prudkém zrychlování za sebou vidím trochu kouře ve světlech aut za mnou. Auto jezdí perfektně, až na to škubání. Někdy to ale nepřestane, dokud neuberu plyn. Najeto 230.000 km. Na palivovém filtru najeto cca 5000 km. Nemůže to být i palivovým filtrem ? Myslím, že byl nějaký polský. Děkuji moc za tipy.
