Vše, co zveřejnil Martin_V
Škoda Connect
ja mam zaplatenu skoda connect, nemam v aute vlozenu SIM (nevidim v tom dovod) a ukazuje mi, kde je auto + ine veci s tym suvisiace. Cize pokial si zaplatis applikaciu tak nevidim tam problem. Nemas tam moznost mat na mesiac zadarmo pouzivanie? Ak ano, tak skus ci je to to co od toho ocakavas...
Škoda Connect
nebola nahodou eSim az u neskorsich rocnikov? Ja mam 01/2018 L&K a mam tam slot na SIM...
Nedosiahla sa komfortna vnutorna teplota
Dakujem, hned mi je lepsie na dusi. Idem aj tak vecer na diagnostiku preventivne, ale malo by to byt v poriadku
Caute, ma niekto z vas s tymto skusenosti? Auto stalo na slnku a ked som nastartoval, hodilo mi po par sekundach otacky z 800 na 1,000 a tento oznam mi svietil v info
Výmena oleja v DSG
netvrdim, ze menit olej na konci predpisaneho intervalu je v poriadku. Myslel som to v zmysle, ze ano je to v poriadku, kedze 120,000 km je predpisany interval. Da sa na to pozerat, ze menit olej po 30,000 km je v poriadku, kedze je to predpisany interval, ale nikto rozumny to nerobi :D
Výmena oleja v DSG
pri DQ381 je to v poriadku tych 120,000km ..., len nasledne mas kratsie intervaly, odporuca sa nasledne po 60,000 km max + filter samozrejme
SW update DSG
@dfga tipujem, ze uz nemas auto v zaruke a budes si to hradit sam. Ozvi sa potom ako si dopadol, dal by som to mozno aj ja
Letní pneu
Mam nove letne "HANKOOK K117 XL 235/40 R19 96Y", prejzdene asi 300km a nic moc ohladom hluku. Mal som ovela vacsie ocakavania (mali by mat hlucnost 70dB). Pre porovnanie, tuto zimu som mal obute ContiWinter TP830 (DOT 4516) a uplne tichucke oproti nim... Tolko moje skusenosti
SW update DSG
To tazsie preradenie z 2 na 3 sa prejavuje ze dvojku toci dlhsie pokial konecne preradi? Lebo som som si myslel, ze je to v poriadku a len musi mat iste otacky. Ak to pojdes robit do autorizaku tak isto daj vediet ci to pomohlo + cenu.
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
@dfga dikes za info, uz som sa s tym zmieril, ze auto nebude dokonale hladko radit :-)
Mne ide hladko az na preradenie z 4 na 3. Na toto mi bolo povedane, ze to novy SW / reset nevyriesi. robil niekto zakladne nastavenia DSG7 a odstranilo mu to "podkopavanie" prevodovky?
Skoda Superb 3 - 2016 - moznosti apliakce
ja mam MR2018 a v app sledujem len nasledovne: 1) v zime pustam webasto / v lete chladenie; 2) sledujem parkujem a ci mam zatvorene okna / dvera; 3) pozeram si statistiky spotreby + dojazd; Trip planner a podobne features nepouzivam vobec. No za necelych 100 eur/rok mi to stalo aj tak.
Koupě ojetého SIII
Takze mam update... Bol som dnes v IMPA Bratislava a stacilo ukazat velky TP a bezplatne mi poskytli (rozumej v tlacenej podobe) vypis historie. Nie su tam detaily co presne sa menilo, kedze maju nejake pravidla na poskytovanie informacii. No pan bol velmi ochotny a presne mi povedal co sa v aute menilo a kedy, kedze ustne mi to smie povedat. Celkovo som spokojny, ze to takto funguje. Auto som mal servisovane pred dovozom z DE len v autorizaku, takze som si oresne overil co sa tam robilo. Dufam, ze to niekom pomoze
Tyčky stabilizátora
mam DSG, tak preto mi je to divne, Hold, nie som tak technicky znaly v autach, tak ma mrzi, ze neviem viac pomoct. Ale aby som to zhrnul, u mna menene len silentbloky a aj premazane tycky stabilizatora litiovou pastou. Pri prechode retarderov citim, ze je auto jemne tuhsie a nie je az taka makke ako bolo predtym. Ziadny zvuk to uz nevydava a to som si prve dni vypinal hudbu pri nerovnostiach, aby som to otestoval + vcera ked bolo okolo nuly. Zatial je to tak, ako to ma na take auto byt. Drzim palce
Oprava alu diskov - skusenosti
Tu su moje sva disky skrabnute, vyzera to na jednoduchu opravu podla vas? Chvilu to trvalo, lebo az dnes som bol umyt auto :-)
Tyčky stabilizátora
Mne menil sice len silentbloky, ale ramena zhodil rychlo takze napravniva nesla doma dnes konecne bolo okolo 0•C a auto ide tichucko, ani nerovnosti na ceste a ani retarder nesposobili vrzganie. Takze u mna spokojnost velka
Caute, do vcerajsieho som mal skrabanec iba na jednom disku ( R19 ). No a vcera ked zacinalo prsat som siel na aute a na vozovke sa vytvoril taky ten jemny smyklavy film co v kombinacii so zimnymi pneu nic moc. Bohuzial mi vybehlo auto, stihol som to ubrdzit aj strhnut volat (este ze len vyjadz z parkoviska, ale na poslednych par cm som suchol obrubnik a oskrel disk. Cize uz su dva poskrabane a premyslam nad renovaciou. Riesil to uz niekto a moze to odporucit? aky su tam nevyhody ? Dakujem za kazdy radu
R17 v poho , R18 problem
mam to co ty, len vybavu L&K a v TP mam zapisane aj 19", na kt jazdim a nikdy som nic take nepostrehol, ze by nieco praskalo, pukalo alebo vydavalo divny zvuk pri plnom vytoceni
Vyber alu kola na zimu Superb 3
Koupě ojetého SIII
@l79 myslel si toto? Som si to vytiahol z connectu akurat. Len mi pride divne, ze tam nie je nic napisane, ze co sa menilo (napr brzdy alebo ine veci). Jedine co som si vsimol, ze poctivo dodrziavali Long life interval na olej, tak ale tuto chybu uz neopakujem :D Mam ho od 114,000km no neservisujem v autorizaku, ale viem ze servis je poriadny document.pdf
Tyčky stabilizátora
Skrutky ostali povodne, tie sa neobjednavali. Ja mam tiez DSG, no mozno tym, ze daval dole len ramena, tak nemusel davat dole aj napravnicu (nebol som pri nom a nie som ani expert v tejto oblasti). A utiahnut sa mi zda, ze az ked je auto na zemi, lebo utiahnut to na moment ked nie je naprava zatazena isto nie.
Akustická přední boční skla
Niekedy mam pocit, ze je pocut vietor pri vyssich rychlostiach, akoby silnejsi narazovy vietor, mozno mi zle tesni okno :-) aj si premyslal, kde to das robit?
Tyčky stabilizátora
Aktualne mam necelych 121,000 km, no jazdim leto/zima na 19", takze sa naprava viac opotrebuje. Celkovo robota + material + geometria za cca 170 eur. Neviem posudit ci je to vela ci malo, to necham na druhych
Tyčky stabilizátora
dnes mi menili silentbloky (LEMFÖRDER) na ramenach prednej napravy, ale kedze je dnes slnecno 20 stupnov tak to bolo tiche tak ci tak. Ale v starych bola uz guma natrhnuta, takze uz neplnili taku funkciu ako predtym a bolo to treba vymenit. Nove sa natreli aj lithiovou pastou, co sa tu tiez casto spominalo na fore. Posledny krok bolo este ist na geometriu. No trochu sa mi zdalo (cesta asi 7km) ze to auto az tak neplavalo po ceste, ale uvidim casom
Koupě ojetého SIII
Ja si tiez myslim, ze oni tam maju vsetko v systeme, otazne je len ako sa k tomu dostat. Ci to niekto tu vie, alebo treba ist len do autorizaku a otazna je aj pripadna cena... Pre mna to bude subjektivna info, len aby som vedel co vsetko uz bolo menene. Moje auto je dovoz (DE) a v serviske je vidno, ze to chodilo do aut.servisu, len neviem co tam robili ... A rad by som si vyskladal obraz o tom.
