Vše, co zveřejnil pava
- Koroze
Koroze
Predsa len este zareagujem. To brzdove svetlo ja osobne nemam zasadene v ziadnej plastovej strieske. Je to zasadene v plechu. Ta horna cast 5 dveri u combi je plech. Teda aspon u mna . Máš pravdu, včera jsem se díval je to plech. Nevím, kde jsem na to přišel na ten plast.
Spojovacie tyce stabilizatora
Je to zvláštní, protože na výměnu tyček stabilizátoru, ani samotného stabilizátoru nemusíš vytahovat tlumiče. Jen se to zvedne, přizveden, povolí a vymění, to je celé. Otázkou je, jestli jsi je neupozornil na nějaké pazvuky v nápravě a oni nekontrolovali horní uložení tlumičů. Ale jestli to bylo všechno venku, jak je v účtu uvedeno, tak mi tam chybí provedení geometrie, která by určitě měla následovat. U nás v servisu, kam já chodím je pravidlem, že servisní technik seznámí se všemi položkami na faktuře a zodpoví všechny dotazy, možná by chtělo znovu tam zajít a požádat o vysvětlení.
Koroze
Niekto tusim pisal, ze mu to hrdzavie aj okolo brzdoveho svetla na piatych dverach, neoplati sa to zakonzervovat aj tam? No, mám pocit, že to brzdové světlo je zasazené v plastové stříšce, nebo se mýlím? Na druhou stranu, ke spreji dostaneš i hadičku a když dveře zvedeneš, vosk krásně zateče do všech míst i v horní hraně dveří. Když auto necháš na slunci, bude to ještě lepší, vosk krásně vzlíná, dostane se všude.
- Koroze
Podložky pod pružiny Weitec
Přesně a dokonce i toliko omýlané ložiska horního uložení tlumičů jsou jiné, zřejmě pevnější. Nedokážu si to moc dobře představit, ale myslím, že moc dobře to vypadat nebude.
Koroze
o tom uvazujem aj ja, ale az po 4r, dufam ze uz nebude neskoro Nemas skusenosti s rozoberanim plastov na 5 dverach? Viem, ze ich staci len potiahnut, drzi to len na uchytkach. Ale neviem ako to co najlepsie chytit a potiahnut aby som nieco nedomrvil. Pri combi verzii to navyse asi bude trosicku ine ako pri kratkej. Je to jednoduché. Ten tapec (plast) drží na příchytkách podobně jako u dveří. Nejtěžší je dostat ven první, protože to drží fakt dobře. Já si pomohl reklamní plastovou škrabkou na okna, kterou jsem dostal mezi tapec a dveře, zapáčil a bylo to venku. Neboj se použít hrubou sílu, nic se tomu nestane. Potom jak to budeš dávat zpátky nezapomeň provléct zpět to látkové ucho na zavírání dveří, ať to nemusíš znovu dávat dolů.
Koroze
Doporucuju ti projit se po jakemkoliv parkovisti a prozkoumat treba 20 Fabii starsich kolem 3-4 let. Rychle zmenis nazor. Jinak nove dvere se nedavaji. Vetsinou to ti vydridusi jen prelakuji. Ani ty bys nebyl vyjimka. To jsem právě udělal a bohužel, vlastně bohudík nic nenašel a ne jednou. Myslím, že s těmi dveřmi bych byl úspěšný. Zatím nemám potřebu (naštěstí) to dokazovat.
Koroze
Pořád budu tvrdit, že je to o majiteli a o tom, jak ser o auto stará. Já mám kombíka strého 4 roky, bez koroze. Před tím jsem měl Feldu 5 let a když jsem ji prodával neměla sebemenší stopu koroze. Je pravda, že jsem měl ošetřený spodek i dutiny, ale to je právě o tom, jak se majitel stará. Znova opakuji, známá má bílou combi, služebák, najeto 180 tkm, jezdí denně, stojí venku, přes zimu nemyje. Detailně jsem to minulý týden prohlížel a ani sebemenší stopa po korozi. Myslím si, že Fabie jsou ošetřené dobře, byť vyjímka potvrzuje pravidlo a může se nějaká co na některém místě rezne objevit. P.S Octavie reznou taky, podobné fotky, jako tady jsem viděl na pandoře v sekci Octavie, jen to bylo někdy loni a nechce se mi to hledat. Hackeer: Ty jsi našel rezavý puchýř, je to smutné, ale není potřeba všechny Fabie házet do jednoho pytle a tvrdit, že hnijou všechny. Od toho je tady záruka. Jsem si jistý, že kdyby se mě objevil puchýř dostanu nové dveře.
- Výfuk
Výfuk
To co popisuješ nevidím jako přednost. Dálnice Praha-Brno, u Humpolce budeš mít hlavu, jak koš a v Brně budeš přemýšlet nad tí, jak co nejrychleji vrátit zpátky sériový výfuk a laďák co nejvýhodněji prodat. Ale třeba se mýlím. Podle mého názoru správný laďáček pro normální ježdění, má jít slyšet v nízkých otáčkách a v cca 3-4 000ot má zvuk ustupovat úplně do pozadí.
- Koroze
- Koroze
Nechci jezdit na servisní prohlídky
Ani závadu na elektrice to nebude hlásit? Opravdu k nějakému zablokování nedojde...jen se zapíše (teď myslím né do paměti závad ale někam jinam) informace o tom,že byla odpojena baterie...a potom se jen rozhodí vychozí nastavení škrtící klapky a zpětné odvětrávání vyfukových plynu..ale "počítač" si to během jizdy sám časem seřídí na optimální hodnoty... Při výměně baterky se nic nerozhodí, ani nezapíše. Nedávno jsem měnil. Musel jsem nastavit jen dorazy předních oken a rádio. ...to,že byla odpojena bateria se dá pomoci VAGu hravě vyčíst. Nastavil sis jen dorazy a radio ale o tom dalším ani nevíš. Jedině VAG to prozradi. Za týden po výměně baterky jsem byl na servisní prohlídce a VAG nic neprozradil.
Navigace do Fabie
Nemám a asi do toho ani nepůjdu.
Navigace do Fabie
Pako: mám přesně kombinaci "husí krk" na přísavku a napájení ze zapalovače. Normálně vše funguje bez problému.
spravne otacky 1,4 16V 55kW
Taky to nijak zbytečně netočím. I já potvrzuji, že běžně se pohybuju mezi 2-3 t ot/min.
pneu 185/165 a řízení
To sedí, mám podobné postřehy. Spotřeba se možná maličko zvedla. ale ještě jsem toho na 15"moc nenajel. Ten volant opravdu ztěžkne, je to poznat hlavně při točení na místě, ale to je zřejmě i tím, že pneu mají výbornou přilnavost (Bridgestone ER 300)
Sedan HTP 40Kw
Já to pořád říkám, že ty 1.2-ky jsou daleko lepší než MPi. Ta silnější hravě udělá i silnější MPi, za tím si stojím.
Navigace do Fabie
Nechci ti kazit iluze, ale v soucasne dobe ma TomTom nejaktualnejsi mapy CZ *.645 Jezdim s nim uz vice jak rok a nemenil bych Tak, tak v645, zabírá 50MB na kartě.
Navigace do Fabie
Už mi chybí "jen" ten mobil, zbytek mám. N70 je na to ideální.
Souhlas, ta samá kombinace, ty samé postřehy. Holt profil je na 15"nižší, auto je tvrdší a na rozbitých silnicích je to znát. Ale na pěkné cestě (škoda, že je jich u nás čím dál méně) je to parádní svezení.
Navigace do Fabie
Mohu potvrdit, že tomtom je v současnosti asi nejlepší navigace. Já mám PDA AcerN50 Premium+GPS Navilock BT-338 a tomtoma 5.21 s nejnovější mapou PL,CZ,SK,HU v645 a je to takřka dokonalé. Krajské města jsou včetně čísel popisných.
Sedan HTP 40Kw
S tím převážením jízdního kola v sedanu bych souhlasil za podmínek, že vymontuješ přední kolo, nebo povolíš a vytočíš řidítka. Jinak jsi bez šance, taktéž mám zkušenost.
