Hape
  1. Ahoj všem, mám velký problém se svou Octavii II, 1,6 benzín 75kW. Před delší dobou se mi rozsvítila kontrolka motoru a v servise na diagnostice se vypsala porucha lambdy 1 a 2. Dnes jsem si nechal vyměnit obě lamdy za nové ORIGINÁLNÍ škodovácké, ale kontrolka motoru se vždy po několikerém nastartování znovu rozsvítí. Mechanik říkal, že by to ještě mohlo být svíčkami, které jsem delší dobu neměnil. Myslíte, že to může být tento problém nebo nemáte stejnou zkušenost, rady, nápady co ještě by to mohlo dělat? Děkuji
  2. Ahoj všem, mám OII 1,6 benzín r.v.11/2004. Všiml jsem si, že se občas v interiéru auta objevuje zápach benzínu, je to hlavně, když třeba po delší jízdě stojím na křižovatce nebo v koloně na místě. Za jízdy se to nikdy neprojevilo. Kontroloval jsem samozřejmě motorový prostor, ale žádný úni ani úkap benzínu jsem nenašel. Nemáte někdo s tímto zkušenost, popřípadě radu, co by to mohlo způsobovat. Děkuji moc za ochotu pomoci.
  3. No sice ceny aut jdou pořád dolů, ale obávám se taky, že 200-230 tis. na dobré auto se solidní výbavou,nebourané a třeba se solidním nájezdem km je dost málo, autům na tipcars a tak bych moc nevěřil, ale třeba trefíš něco dobrého. Jinak za Tebou uvedenou částku bych to spíš viděl na solidní Octavii I.generace, tam by jsi měl zřejmě větší výběr a šanci na good vozidlo
  4. Hape zveřejnil téma v Ostatní
    Mámmožnost mít do OII mechanické zabezpečení Mister Lock, je podstatně levnější než třeba Construct, nemáte s ním někdo zkušenosti ?
  5. Hape odpověděl na ddt's téma v Autohifi, Navigace
    Jo kod on mi dal, ale to radio po zapnutí nenapíše vůbec nic ani to SAVE a nechce ani ten kód, tak bude asi vada v rádiu
  6. Hape odpověděl na ddt's téma v Autohifi, Navigace
    Prosím pěkně přijde při zapojení originálního autorádia STREAM mp3 nějaký konektor i na vyznačenou oblast s otazníkem (viz.obrázek). Koupil jsem na netu autorádio stream, ale po zapojení v autě se po zapnutí zapalování pouze rozsvítilo osvětlení kolem regulátoru hlasitosti a po rozsvísení světel též displej, ale toť vše , nechtěl navíc po mne ani kód, ani nesvítilo na displeji SAFE, prostě nic a nehraje jen v repro slyším slabounké šumění. A teď nevím zda má přijít nějaký konektor i na výše zmíněnou oblast. Originál konektor v mé OII má ale obsazeny pouze pozice které jsou na obrázku červeně, tak jsem z toho jelen. HELP ME please
  7. No já zatím jen pojistil , zámek se chystám namontovat v nejbližší době a asi construct......
  8. Hmmm, přehlíd jsem, že jde o TDI
  9. A co takhle svíčky, tam bych asi začal. Kdysi na fokusu mi to dělalo taky tak, při prudším sešlápnutí cukal, navíc fordy jsou v tom směru velice citlivé na originální svíčky, musí tam být Motorcraft. Takže i u OII bych začal svíčkama, neměnil si je v poslední době ?
  10. Hape odpověděl na Krapik's téma v Exteriér
    Prosím, dočetl jsem se v návodu o jakési funkci, kdy při otevření auta dalkáčem svítí po nějakou dobu oba blinkry ve venkovních zpětných zrcátkách a osvětlují tak směrem dolů dveře auta. Chtěl bych vědět jestli to takto funguje ve všech OII nebo jak to vlastně je. Děkuji za rady.
  11. Úplně stejný problém jsem měl já, u mne jednoznačně levé zadní dveře. Nejprve jsem zkusil trojúhelníkové okénko polepit páskou, čímž jsem zjistil, že po přelepení zvuk zmizel a následně jsem to nechal v servise přetmelit a je KLÍÍÍD . Předtím ten zvuk byl přesně jako přes nedotažené okno, teď pohodička.
  12. Hape odpověděl na Diamant's téma v Podvozek
    Já budu letos jezdit prvně na NOKIAN W 195/65/R15, tak jsem zvědav,šéf servisu, kde mi je přezouvali mi je chválil, že je má na autě a zatím dojel všude, tak uvidíme. Na suché cestě se mi zdají i vcelku tiché.
  13. No asi to tak udělám, akorát mě štve, že kvůli mřížky, kterou mohli vyrábět samostatně se s tím budu muset otravovat, no uvidíme
  14. No ono tá původní je plastová a já právě uvažji o tom koupit ocelovou a nahradit jí v celém rozsahu, zatím jsem něco našel u Dexonu, ale pouze se 4 mm dírkami, což je hodně, ale možná by se pod to dala dát ta průzvučná tkanina...?
  15. A nezkoušeli jste to opravit nějak jinak, kvůli repráku se mi skutečně 5 tis.dát nechce, nedá se například někde koupi taková ta kovová mřížka, která se na reproduktorech ke krytí obvykle používá, o třeba v nějakém tuningovém obchodě, nebo tak, nemáte s tím někdo zkušenost. Děkuji
