Vše, co zveřejnil kareell
BiXenon AFS - problémy / závady
a nevíte někdo prosím kde by se dal ten motorek koupit ? Prohledal jsem internet a nenašel jsem, vždy jsem narazil jen na celý světlomet, který je hodně drahý.
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Dobrý den, chci si dokoupit kod na aktivaci SMARTLINK pro Octavii III (5E) - Amundsen 2015 - mám objednané z eshopu only4cars.cz kde si mohu aktivaci provést ? ještě upřesním údaje: Číslo zařízení: 5E0035874A Hardware: 041 Software: 0435 Děkuji za radu.
Nastartuji auto, světlomety si dají rozcvičku (dolu,nahoru i do stran) a pak najedou do základní polohy. Stane se že se ani nerozjedu, neotočím volantem a už vyběhne výše jmenovaná chybová hláška. Jindy ujedu 5 km a nic.
Ano, děkuji, z názvu to je zřejmé, ale nemám žádné zkušenosti s BiXenonem, proto mám otázku, jestli je ten servomotor součástí světlometu a co se musí po jeho případné výměně vše nastavit. Mám po ruce jen VCDS. Předtím jsem měl Octavii I. , toto je pro mě nové. Ještě tedy začnu tím, že pročistím konektor k světlometu. Díky za jakýkoliv tip.
Dobrý den, začala mi na Octavii 3 combi r.v. 2015 vyskakovat tato hláška. Po projetí VAGem to vypsalo tuto chybu: 1 nalezena chyba: 5276949 - Levý servomotor regulace sklonu světel C1085 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti Nevíte někdo co asi mohlo odejít ? Nedělá to úplně pořád, ale dost často. Děkuji za jakoukoliv radu. Karel
Kniha Škoda Octavia 3 návod k obsluze
Ano, opravdu mám na mysli papírovou knihu
Zdravím, sháním všude českou knihu Škoda octavia návod k obsluze. Mám auto dovezené z německa rok výroby 2015 combi a mám německou knihu. Nemůžu nikde sehnat českou. Na netu jsou hromady PDF, ale já sháním tu origi českou. Nevíte prosím někdo kde to koupit ? Děkuji Karel
Po výměně předního pravého světlometu za nový svítí velmi slabě
vyřešeno - pokud svítí světlomet velmi slabě tak nemá kontakt kostra. V hlavním konektoru světlometu byl zatlačený jeden pin dovnitř.
dobrý den, tak je to pravděpodobně přerušená kostra, nejspíše konektor do světlometu.
Starý poškrábaný světlomet (původní) jsem vyměnil za nový a svítí to velmi slabě. Jak potkávačky tak i dálkové, po přepnutí se nic nemění. slabě svítí i parkovačka. Žárovkama to není. Nevíte prosím někdo co je špatně ? Děkuji za odpověď. Karel
Manuální klimatizace - nefukční, poruchy, závady
pojistka č.5 uvnitř auta . Na této pojistce mám klimatizaci a vyhřívání zrcátek
Mám problém s manuální A/C klimatizací, který řeším již 8 let. Mám OCTAVII 2002 1,9 TDI Elegance kód motoru ALH. Vyměnil jsem kompresor, spojku i řídící jednotku klimatizace, klimu mám doplněnou a stejně s ní mám potíže. Přepaluje se mi totiž pojistka č.5 . Dám novou pojistku a klimatizace mi nějakou dobu funguje, někdy 30 minut , někdy hodinu, klima spíná, chladí , vše funguje jak má. potom se ale přepálí pojistkač.5 , a je jedno jestli mám klimu zapnutou nebo vypnutou. Další pojistka (nová) již vydrží jen velmi krátkou dobu 1-2 minuty a přepálí se. Nevím kde by mohla být chyba. Jediné co mám odstavené je čidlo hladiny oleje (myslím že je to G266), ale nevím jestli by to mohlo mít nějakou spojitost. Prosím o jakoukoliv radu. Děkuji Karel
Klimatizace nefunguje
DObry den, chtel bych poprosit o radu. Mam skodu Octavii 1.9 TDI 66kW r.v.2002 elegance a klimou A/C. Klimatizace byla dlouho mimo provoz (nez jsem auto koupil - v rodine), byl jsem ji nechat doplnit, tesnost super, ale stale nefungovala. Byl jsem u autoelektrikare, ten rekl, ze je vadny kompresor. Sehnal jsem druhej, ale jeste pred vymenou jsem zkusil pripojit puvodni kompresor pres pojistku primo na baterii a naprosto bez problemu jede,chladi, pojistku to nevyhazuje. Spojka spina na kompresoru krasne a lehce. Jenze problem je v tom, ze mi do kompresoru nejde zadne napeti , a nejde ani do snimace tlaku klimatizace. Pojistky na boku v aute jsou vsechny v poradku , pojistka cislo 5 je neosazena. ( po jejim osazeni i tak napeti zadne). Tak nevim co by to mohlo delat, jestli je tam jeste nejake rele co by mohlo byt spatne...... Uz nevim co mam hledat.
Komplet brzdy
Tak jsem nahodil kotouce LUCAS TWR a desky Ferodo, po 3 tis. km vse super, brzdi to vyborne. A vyslo to levne.
Svieti ABS a ASR
Tak to bylo opravdu tim cidlem, presne jak mi psala diagnostika. Nejdrive jsem ho jentak naprazdno napojil na konektor a zkusil, ASR zhaslo hned , ABS zustalo svitit, takze jakmile jsem vymazal chybu v ridici jednotce tak uz bylo vse v poradku. Cidlo jde vyndal hodne ztuha, musel jsem ho vyrazit. A potom ikdyz jsem procistil otvor do ktereho jsem potreboval namontovat nove cidlo tak tam vubec neslo, musel jsem ho lehce vzit pilnikem. Pak uz vse v poho, ted uz zase vse super. Dekuji vsem za dobre rady
Svieti ABS a ASR
Dneska mi prislo objednane cidlo , tak to zitra prehodim a uvidi se.
Svieti ABS a ASR
Tak jsem to napichnul na VAG-COM a vyhodilo to tuto chybu: 00285 - Snimac otacek vpredu vpravo (G45) 012 - elektr. chyba v obvodu Mel jsem potom sundane obe kola a ocistil jsem snimace , i vystrikal kontoxem, ale nic nepomohlo. Zkousel jsem tu chybu i vymazat, ale objevuje se porad.
Svieti ABS a ASR
Mám problém, po nastartování stále svítí ABS a ASR. Začalo to dělat zničeho nic , nevím co s tím. Prosím poradíte někdo? Hledal jsem tu na fóru ale přesně tento problém jsem tu nenašel. Předem moc děkuji.
Nesvítí světla
Diky za radu, multimetr vlastnim kvalitni, ale nakonec jsem to vzal domu (ten spinac svetel), demontoval a procistil kontakty - byla tam zatavena umela hmota. Slozil jsem to, vratil do auta a funguje to. Jinak velike diky za rady, vse jsem si vytiskl a schoval. Jeste jednou diky.
Nesvítí světla
A neni tam nejake rele co by mohlo odejit? Ze by byla chyba ve spinaci ? I mlhovky normalne funguji.
Nesvítí světla
Přestali by najednou fungovat přední světla potkávací + dálkové , obrysovky jedou. Světelná houkačka funguje taky, pojistky jsem kontroloval a jsou v pořádku, žárovky jsou taky dobré. Na palubovce mi prestala svítil kontrolka rosvícených světel. Nevíte někdo co s tím. Moc děkuji za jakoukoliv radu.
Komplet brzdy
nonic, po procteni vsech prispevku jsem se rozhodl zkusit do me oktavky namontovat kotouce Lucas/TRW , protoze jak se tak divam tak problemy jsou prakticky se vsemy znackami a proto asi nema vyznam jit hned do nejdrazsich. Az tak moc zase nejezdim, za ten rok nejakych 10 tis km, tak se necham prekvapit co to udela. Kotouce uz mam pod limitem - 18,1mm , takze uz to vymenit musim. Jak to trochu zajedu tak se podelim o zkusenosti.
Název dílu - prosím poraďte !
jeste drobnost, nevite kde se da sehnat nejaky katalog dilů na oktavku ? diky
moc Vám děkuji za rady. Mam tu za barakem servis, ale kdyz neco chi na oktavu tak na me jen koukaj a jsou uplne mimo.
Dobry den, po predchozim majiteli mi zustala na opravu takova drobnost, praskly plastovy dil v interieru vozu. Rad bych ho objednal a vymenil, ale bohuzel nevim jak se tento dil jmenuje, a proto se na vas obracim s prosbou o radu. pridavam fotku tohoto dilu. predem mockrat dekuji.
