Vše, co zveřejnil makov
- Dodělání klimatizace
tu uz je diera pre expanzny ventil Zabudli sme spravit este jednu dieru vedla hadic kurenia tam ide ventil co odvadza skondenzovanu vodu.To sa bude teraz riesit
Tak ako som pisal vedla podarilo sa mi zohnat kompletnu klimu do Fabie a tak sem davam nejake fotecky z montaze. A kureni sa nachadza jeden kompletny kablovy zvazok z ktoreho su napajane snimace teploty vzduchu, ventilator,klapka....S nim netreba nic robit.Dorobit treba len Napajanie so 3 a 12(da sa prepojit na 10 polovej svorkovnici pri ventilatore) poistky,Pripojit na CAN-BUS, uzemnenie.Dalej idu dva kable do RJ dochladenia a jeden kabel napajanie snimaca tlaku a jeden na komptresor. Treba kuknut poriadne schemu.Na baterke treba dorobit dve poistky.Jednu pre RJ dochladenia a druhu pre ventilator. Ja som nedaval kable cez prepojovaci box ale cez priechodku ako je ABS lebo som sa nemohol dostat do prepojovacieho boxu zo strany od motora.
- dorabka klimy
dorabka klimy
Tak chcel by som dodat: Nie som si isty ci je to kradnute ale burane auto som nevidel doniesol mi to vsetko pred Tesco a boli k tomu vsetky kable z auta. Preto som usudil ze asi to nebude uplne ciste ale na 100% to povedat nemozem. Chcel za to 12 000Sk dalej 510 remen a 1500naplnenie.Pracu neratam. Bola to komplikovana a dlha roibota a stalo ma to asi 5rokov zivota.Ked bolo auto na totalku rozobrane a nedarilo sa mal som chut to vzdat.... Zajtra dam foto. Inak vela veci na vrakacoch je tiez kradnutych a ticho sa to vsetko toleruje. Kamarat videl v Prahe turana karoseriu komplet len ciselko bolo vyrezane.Asi bola cista Ja by som tym corkarom tiez priklepol prsty ale na to tu je policia a ja nemam dokaz ze je to kradnute.Som reagoval len na inzerat.A ked som to videl tak som uz neodolal. Chlapik tvrdil ze vie zohnat aj nove veci z polska tam ze chodi na ne ale ja som to neskumal. Takze nechcem sudit. Zdravim vsetkych.
dorabka klimy
Zdravim pani, podarilo sa mi domontovat origo klimu z Fabie do mojej Fabie.Kupil som ju od patoprstych myslim za dobru cenu aj so vsetkou elektrikou z auta (takze som jeden den rozpletal kablove zvazky).S velmi dobrym kamaratom sme sa dali minulu nedelu do prace a v pondelok poobede sme ju dokoncili Dam aj fotky do instalacny navody. Dnes som ju bol dat naplnit a som velmi trpol ci je tesna ci to nikde nebude fucat a podobne.Najskor to natlacil a drzalo a potom vyvakuoval a tiez drzalo a potom naplnil a ono to aj chladilo na moje potesenie. Robota to bola hnusna vsetko bolo vonku kym sme sa dostali po kurenie.Este by som chcel podakovat Zdencovi ze sa dal so mnou na to. Majte sa
Ake repro vybrat?
Zdravim chcel by som poradit pri vybere repro Rozmyslal som nad Hertz EV 165 alebo Hertz EV 165s ale neviem aky je v nich rozdiel. A ti co poznaju BS acoustic co hovoria na ich produkty? http://www.bsacoustic.sk/ Alebo poradte nieco v podobnej cenovej kategori do fabie do prednych dveri? Radio by som chcel nechat asi origo Symphony tak neviem ci sa oplati menit tie repro.Radio je slabe Dik za rady a postrehy.
Rozjazd bez plynz 1,2 12V
asi ta spojka v prdeli nebude lebo je na nej 30 000 a svokor (buduci) ma nejakych 20 000. r.v. je to 2003.
Zdravim pani, dnes som voskoval mozno buducemu svokrovi auto a ked som mu ho potom siel odviest zistil som ze na jeho 1,2 12V combi (zohriaty)sa da uplne v pohode rozbehnut bez plynu aj do mieeerneho kopceka.Samo si to pekne zvysilo otacky.A to som pustal nepustal spojku po mm ale uplne normalne. Na svojom hatchbaku tiez 1,2 12V nemam sancu sa tak rozbehnut.Rok vyroby mame rovnaky len som rozmyslal ci tam nieje troska iny soft v RJ motora? Co vy na to? Dakujem za duchaplne odpovede.
Dekodér kódov výbav z dátového štítka
Dnes som to chcel kuknut ale neslo.dal som aj s www ale nic Page can not.....
