View in the app
Polo987654
Vše, co zveřejnil Polo987654
  1. Tak pomohla az ta ihla nakoniec. Diky
  2. Čaute, slabo mi strieka zadná tryska ostrekovača aj potom ako som ju vyčistil vzduchom a antikorozívnym sprejom. Dá sa nejak zistiť či je problém v tryske alebo slabý tlak vody inkde bez toho aby som vymenil? Díky moc za rady VID_20241001_121752.mp4
  3. Polo987654 odpověděl na Polo987654's téma v Interiér
    Diky moc pani. Problem vyrieseny. 😊 Necakal som, ze to bude take skryte. 😁
  4. Polo987654 odpověděl na Polo987654's téma v Interiér
    Diky moc, to som si nevšimol, idem este kuknut.
  5. Polo987654 odpověděl na Polo987654's téma v Interiér
    Tak som to odfotil. Ako je vidietbna fotke tak tam naozaj nic nie je. Iba stitok isofix. Malo by to byt na operadle a to som aj sklapal a nic som tam nenasiel. Rozmyslam nad niecim takymto https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/8t0881545-drziak-isofix-skoda-45452.html ale 76 eur sa mi vzda dost. 😊
  6. Polo987654 odpověděl na Polo987654's téma v Interiér
    Zdravim, dnes som zistil, ze na mojom Skoda Rapid 2013 mam isofix iba stitky na sedackach, ale realne tam nic nie je. 😁 Tak sa chcem informovat, ci sa da isofix namomtovat dodatocne alebo treba vymenit celu sedacku a kolko to priblizne vyvhadza. Videl som iba nejaky drziak ma isofix, ale chcem to mat ako original. Dakujem za rady
  7. Caute, chcel som si opravit motorcek zadneho stieraca ale akosi ma nenapadlo, ze privod vody netreba odpakat priamo od motorceka ale cez rychlo spojku. Da sa s tym este nie o spravit? Ci to je jednorazovka? Momentalne po pripojeni voda strieka vsade okolo. 😁 Dakujem
  8. Caute, stretol sa niekto niekedy s tymto chybovym hlasenim z diagnostiky? Motor frci bez problemov podla mna. Dakujem, CAN Gateway: 01044 Incorrectly coded control unit; Control unit encoded incorrectly; Secondary air injection valve-N112 short circuit
  9. Caute, kupil som si OBD2 a ked som si dal nacitat dostal som chybove hlasky: CAN Gateway: 01044 Incorrectly coded control unit; Control unit encoded incorrectly; Secondary air injection valve-N112 short circuit 01304 Cassete player radio Heater and climate: 01314 Engine control unit Najviac ma znepokojuje 01044. Stretol sa niekedy niekto s niecim podobnym? Dakujem,
  10. Caute, zhanam navigaciu na Skoda Rapid a neviem ci mozem pozerat aj navigacie pre Octaviu ako napr. tuto z aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/1005003720821494.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.75421473nOZOFN&algo_pvid=5021abd6-cbac-4f88-8aea-f70371716a2e&aem_p4p_detail=202210121023213173554138477920002507827&algo_exp_id=5021abd6-cbac-4f88-8aea-f70371716a2e-9&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026930375167%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%21138.29%2189.89%21%21%21%21%21%402101e9d316655954014351700e6110%2112000026930375167%21sea&curPageLogUid=aML0XjxKtoc8&ad_pvid=202210121023213173554138477920002507827_2 Popripade, vedeli by ste mi poradit nejaku dobru do 170 EUR, potrebujem to hlavne kvoli 180 stupnovej zadnej kamere, ktoru chcem kupit. Siklo by sa aj USB vstup a ADAS aj ked bohvieako kvalitne to asi za tu cenu nebude. :) Dakujem
  11. Čaute, chcem sa opýtať na radu. Je podľa vás normálne, že na voľnobehu skáče spotreba medzi 0,5 a 0,6 l/h a pri studenom motore je 1,0l/h. Menili mi rozvody a predtým sa mi zdalo, že bola stabilná. Ďakujem
  12. Čaute, tak došlo vyjadrenie, že to zamietli. V zmysle Zmluvných dojednaní pre havarijné poistenie vozidiel Auto komplet č.913 sa jedná o výluku z poistenia podľa článku V „Výluky z poistenia“ písm. f) poistenie sa nevzťahuje na škody na vozidle nesprávnou obsluhou, a písm. j) funkčného namáhania Na základe uvedených skutočností bola škoda na Vašom motorovom vozidle uzatvorená bez poskytnutia poistného plnenia Uznali, že k tomu mohlo dôjsť počas nehody, ale zvalili to na neodbornú obsluhu. Pri náhlom dynamickom preťažení materiálu poistného kolíka čapu satelitov diferenciálu, napr. pri rýchlom otáčaní sa jedného hnacieho kolesa vozidla, pôsobením krútiaceho momentu motora a pri zablokovaní druhého hnacieho kolesa, na ktoré pôsobil jednak krútiaci moment motora v jednom smere a opačný krútiaci moment z dôvodu zablokovania tohto kolesa. Zabudol som napísať, že auto sme skúšali dostať von pomocou lana, ktoré sa odtrhlo aj s okom a auto trochu padlo lebo som trochu spanikáril a dupol na brzdu keď auto išlo do jamy. Prípadne pri náhlom zablokovaní otáčajúceho sa kolesa, ktoré počas otáčania nemalo kontakt s povrchom priekopy (po odtrhnutí ťažného oka a páde tohto kolesa na povrch priekopy) a podobne, t. j. snahou o neodborné vyprostenie vozidla z priekopy. Takže, toto vyjadrenie nie je správne a nemohlo tak dôjsť k poškodeniu počas vyprosťovania lebo som stúpil na brzdu a preto sa lano odtrhlo, takže koleso nebolo v pohybe. Ako inak by sa mohlo lano odtrhnúť aj s okom? Nespomenul som to preto lebo som to nepovažoval za dôležité. Posielam odvolanie a uvidíme ako to dopadne.
  13. Ako pisem v 8 bode - ja som si tiez myslel, ze servis ma kryci list. Lenze nakoniec som zistil, ze to "schvalene" neznamena kryci list, ale iba to ze schvalili sposob opravy, co znamena, ze sa poistovna este nezaviazala, ze to uhradi. Az teraz som zistil, ze postup pri havarijke je takyto: 1. obhliadka a poslanie fotiek a vysledkov obhliadky poistovni - co treba vymenit 2. oprava v servise 3. vystavenie krycieho listu na zaklade faktury -> z toho vyplyva, ze bud opravu zaplatim ja alebo poitovna a tie sa zvyknu vyhovarat
  14. Trosku to spresnim dufam, ze to bude dostacujucue. Kazdopadne ako JayBee1 tak riesim nieco co sa este nestalo, ale chcem byt pripraveny. 1. nehoda - kontroloval som spodok auta a kedze som nic nevidel a auto neprekazovalo zavadu, tak som jazdil dalej 2. porucha - z nicoho nic zacalo nieco riadne hrcat, bol som v BA a dostal som potvrdenie od najblizsieho servisu, ze auto dojde do TN (oni mali plno) 3. hned som si spomenul na nehodu a nahlasil som to poistovni a dohodol sa s nimi na autorizovanom servise 4. servis mi prvykrat auto vratil, ze mu nic nie je a treba iba vymenit spodny kryt, ktory bol narazom poskodeny - toto vyjadrenie poslali aj poistovni 5. mne sa to stale nezdalo, ale serivsak ma poslal doprec s tym, ze hluk ide z rozvodov, co bolo naprosto nelogicke vzhladom k prejavom. Ked som isiel na druhy den do servisu na vymenu spodneho krytu, tak mi vyskocila zaradena 5tka pocas jazdy co uz donutilo obhliadajuceho technika (servis je zároveň aj ,, obhliadkár ,, poisťovateľa ") aby sa isiel na aute aspon previest a skonstatoval, ze je nieco s prevodovkou 6. dohodol som sa so servisom na riesieni krycim listom, s tym ze si to budu riesit oni a cakal som na ich druhe vyjadrenie - kde skonstatovali, ze prevodovka je uplne kaput a poslali vyjadrenie do poistovne, ze bol kryt prevodovky prasknuty, ale vo vnutri a nasledne vytiekol olej a pocas jazdenia (kedze sa to nedalo tusit) sa prevodovka pokazila 7. servis mi povedal, ze poistovna schvalila vymenu prevodovky, tak som podpisal papier o oprave - kde je uvedene pod cislom krycieho listu citujem "Vymena prevodovky - schvalena" 8. zistujem, ze poistovna vymenu neschvalila krycim listom, ale iba sposob opravy a prevodovka ide k znalcovi Z coho vyplyva, ze poistovna sa moze vyhovorit a ja namiesto 700 eurovej opravy zaplatim 5000 eur...
  15. Diky za odpoved. A preplaca havarijka aj sekundarne skody? V tomto pripade tu drahsiu? A do akeho vlakna by si mi odporucil to dat?
  16. Caute, mam taku otazku trochu mimo temu , ale chem sa opytat ci s tym nahodou niekto nema skusenosti. Mal som nehodu, ktoru som nahlasil do 15 dni a riesim ju cez havarijku. Ale bol poskodeny kryt prevodovky a kedze som nevedel o tom, ze je poskodeny lebo to bol obycajny naraz spodku o trvdy povrch, tak som autom dalej jazdil. Potom som isiel do servisu, kde povedali, ze je auto v poriadku az na moje dodatocne upozornenie o den neskor ked mi dali auto zistili, ze je prasknuta prevodovka zvnutra a vytiekol olej, s tym, ze to nebolo to viditelne z vonkajšku. Tak pod domienkou, ze poistovna schvalila opravu co mi bolo povedane v servise som si dal vymenit celu prevodovku v autorizovanom servise a teraz zistujem, ze poistovna schvalila iba sposob opravy a dala prevodovku znalcovi, ktory to nemusi uznat. Moja otazka znie, ci nemate skusenosti s niecim podobnym a teda aka je sanca, ze poistovna uzna preplatenie celej prevodovky, ktora bola prevdepodobne poskodena az neskor tym, ze sa autom jazdilo? Dakujem
  17. A nemali by sa tie zvuky ozyvat postupne? Toto zacalo sramotit odrazu.
  18. Môže byť tento zvuk spôsobený nedostatkom oleja v prevodovke? Zistili, že prevodovka je puknutá.
  19. Teraz po ceste mi normalne rozpojilo prevod. Mal som zaradenu 5tku a hnacia sila nebola prenasana na kolesa iba som na prazdno slapal na plyn ako ked je neutral. 5tka ide teraz tahsie zaradit. Cim to môže byt? Moze to byt ozubene koliesko? Chcem to riesit cez havarijnu lebo som mal predtym nehodu, som narazil spodok. Ale zo spodu je poskodena iba plastova krytka. A je divne, ze sa prevodovka pokazi po 100000 km. Dakujem.
  20. Posielam ešte za studena. Vtedy je to pocut silnejšie. VID-20211222-WA0002.mp4
  21. Toto nie je normalny zvuk. V druhom servise povedali, ze je to havarijny stav a aj dalsi ludia. Len potom to zazracne stichlo ked som dosiel do servisu. Predtym to bol riadny hluk,som si myslel, ze niekto vedla mna vyhadzuje strk lopatou. Zda sa mi, ze mi ide tazsie radit 5 a spiatocku. Ide o motor 1,2 TSI 63 kW, Skoda Rapid 2013. Zvuk som nahral uz priamo do prispevku.
  22. VID-20211222-WA0001.mp4 Čaute, chcel by som sa opýtať či môžu byť toto zlé rozvody? Hluk v motore bol začiatku tak hlasitý, že som išiel do servisu kde mi povedali, že je problém pravdepodobne v prevodovke alebo spojke, že je to havarijný stav a nemusím dôjsť ani domov. Hluk prestane prísť stlačení spojky. V druhom servise mi povedali, že sú to rozvody. A neriešili to. Ďakujem
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
