vac
  1. V origo servisu mi na OII MR08 udělali diag a od té doby mi nefunguje přepínání písniček pomocí tlačítek na páčce stěračů (tlačítka pro ovládání maxidotu). To mně docela trápí, protože to docela obstojně a hlavně nízkonákladově nahrazovalo MF volant Jinak vše pracuje v pořádku. Nevíte někdo co s tím? Nepřehráli mi třeba firmware? Nebo něco překódovali? Díky za info.
  2. vac odpověděl na misars125's téma v Exteriér
    urcite jsou jine drzaky...
  3. vac odpověděl na misars125's téma v Exteriér
    O II RS: uz jsem to nekolikrat videl... hledej bud tady na foru, myslim ze jsem to videl na fotkach z ostravskeho srazu skodahome, nebo to ma nejaky typek vyfocene na facebooku ve skupine Skoda Octavia - ale neni to Cech... nevim jestli to primo nekdo dela jako alter naraznik pro OII predface nebo je to upravene na stare svetla, ale vypada to zajimave...
  4. Omluvte mou nedokonalou představivost, ale pokud OII má aspoň sériový alarm s čidlem pohybu a aktivovaný safe system, jak je možné, že k odcizení v tomto případě dochází tak často? Neměly by přece jít otevřít dveře ani zevnitř = musí tam lézt přes rozbité okénko, ve kterém si musí udělat dostatečný otvor. Vyšroubování přece taky chvíli trvá. Není to přece žádný profík - mezi samotnými čórkaři je krádež rozbitím okna považována za ubohou... Suma sumárum - pokud to auto na noc postavím na viditelné místo, tak mi neříkejte že jsou všichni lidé tak lhostejní a ani jednou z těch tří případů by si toho nikdo nevšiml... možná jsem ale moc naivní
  5. vac odpověděl na JasteR's téma v Motor 2.0 TDI PD
    wagoo: tak to je smula obavam se dne, kdy se mi stane to same... ale nezda se mi pravdepodobne, ze by dvakrat odesel ten stejny vstrik v takovem casovem rozmezi - davali ti tam uplne novy nebo repas?
  6. vac odpověděl na misars125's téma v Exteriér
    Jsi si jisty? Objednal jsem si presne tento dil a prisla mi packa pojistky na predface. Nespletl ses?
  7. Tuhle anténu jsem zkoušel taky a bohužel je moc dlouhá a rovná a nekopíruje tak tvar střechy - tím pádem zůstane mezi tím těsněním a střechou mezera jako prase - těsnící účinek = 0. Doporučuju tuhle zahodit jako jsem to udělal já a koupit origo od VW. Hodil jsem ji ještě do laku a vypadá to skvěle. Problém je v tom, že ty origo ploutve slouží pouze jako anténa na GPS a GSM (ty dražší ještě na nezávislé topení) a FM musíš řešit jinak. Je hodně způsobů, ale žádný nenahradí klasický prut (nepočítám-li investici několika desítek tisíc do nového zadního skla s integrovanou anténou včetně kabeláže a propojovacích modulů). Když to ale vezmeš kolem a kolem, tak i přesto že bys měl v té neorigo ploutvi sebelepší zesilovač, bude to hrát špatně, protože ta plocha pro příjem vln je prostě malá. Řešením je buďto vzít ten původní prut ze střechy a schovat ho někam do auta, nebo koupit novou nalepovací anténu (každý zkouší něco jiného - do palubky, pod tapec dveří, do A sloupku, do nárazníku). Pokud máš dvoutunerové rádio, tak potřebuješ někam schovat antény dvě. V tom je ale další problém - nikde se mi nepovedlo sehnat nalepovací anténu, která by byla bez separátního napětí - VW vede napájení přímo po koaxiálu. Účinek origo prut antény zase většinou znehodnotíš tím, že ji dáš třeba do horizontální polohy do palubky. V konečném důsledku to i tak hraje dost mizerně, přestože mám zapojené dvě antény... Jinak ten konektor pod střechou je RAKU, FAKRA jde do rádia. Na netu by mělo být sice plno redukcí, ale to je poměrně zbytečné, protože jak je výše uvedeno - VW rádia nemají externí napájení antény, je to napájeno přímo po koaxiálu. Když to shrnu, tak v autě, které z výroby není osazeno dvoutunerovým rádiem, nebo přímo ploutvičkou, je velmi těžké, ne-li nemožné, nahradit prut za ploutev při zachování dobrého příjmu FM signálu. Respektive mně se to tedy ani po půl roce zkoušení různých variant nepovedlo. Naštěstí rádio moc neposlouchám a tu ploutev mám hlavně spíš jen na štyl
  8. vac odpověděl na cosby's téma v Podvozek
    FL bude cely predek, masku jsem musel kupovat po stretu se srnou, tak sjem uz rovnou koupil Fl
  9. vac odpověděl na cosby's téma v Podvozek
    OZ MSW 11 Black 8x18 ET48 Pneu Continental Sport Contact 3 225/40
  10. vac odpověděl na misars125's téma v Exteriér
    Kucí, víte někdo číslo páčky otevírání kapoty pro facelift masku? Nemůžu to v Etce najít. Díky.
  11. vac odpověděl na misars125's téma v Exteriér
    Paldous: díky, číslo dílu náhodou nevíš?
  12. vac odpověděl na misars125's téma v Exteriér
    Ok, dal jsem to tam dočasně taky. Ale jaksi teď nefunguje páčka na otevírání kapoty, nová maska jí brání v dostatečném vysunutí. Jak vyřešit toto? J tam i jiná páčka, nebo to stačí nějak ohnout?
  13. vac odpověděl na misars125's téma v Exteriér
    Chlapi, před chvílí se mi podařilo sejmout srnu. Schytala to maska a SPZka. Mám OII RS a chci ji v létě předělávat na FACE. Vleze se mi tam už teď ta maska z FACE při zachování neface nárazníku, nebo musím ještě koupit PŘEDFACE? Na něčí Oktě tady z fóra jsem to viděl (FACe masku na neface nárazníku), ale nevím kdo to byl a jestli to nějak upravoval. Dík za info...
  14. vac odpověděl na vac's téma v Podvozek
    Ok, díky moc za info.
  15. vac odpověděl na vac's téma v Podvozek
    Luďa: ne, jezdím každý den acek: u mně nic cítit není, schválně jsem k tomu i několikrát čuchal je to teda normální a nemám to řešit jo?
