Vše, co zveřejnil TomasB
- bažant
Potřebuji poradit
no Hensel ji měl taky během 1/2 roku ošoupanou, jeho plaketa byla vyrobena tuším 6/04(je to vyznačený vespod plakety). Já mám v autě plaketu z 2/04, mám ji tam možná už skoro rok(už si nepamatuju) a pořád naprosto stejná. Ale to je nějaká ještě předsériová(šestikvalt), kterou jsem vydoloval od Úlovce z Eissmanna Lupnul jsem to do kouličky co jsem sbalil rovnou u karuselu a šup s tím do auta mám ještě takovéto plakety. ta nalevo je octII, zbytek fab.
- bažant
Osvetleni v ovladani topeni
vidiš to, sem lama, že jsem ti to neřekl, taky jsem to tahal el. kleštičkama a taky jsem si ty kusadla omotal izolepou. Ale nějak jsem si na to vzpoměl až po tvém přízpěvku. Nj, se pozná šikula
bažant
tak si dneska jedu domů, něco přes 90km/h a najednou ze škarpy u cesty vylítnul bažant(ten s peřím ) a mrd ho do čelního skla Mrda jak prase, ještě jsem slyšel jak mi obouchal střechu, ale při pohledu do zrcátka jsem neobjevil kde skončil Doma jsem ohledával, ale jediný co jsem našel byl drobnej škrábaneček na gumě mezi oknem a střechou. Uf
Nechtěl bych být v jeho kůži
- jak odpudit zlodeje
Do prdele, já to nestáhnu. Hlásí mi to chujovinu. Your IP address (62.240.163.14) is currently downloading a 200131737 byte RAR file. Please finish this download before starting another one. If you have just recently canceled this download, try again in a few minutes, as the download connection may not have terminated yet. If 62.240.163.14 is not your IP address, you may be sharing a proxy or NAT gateway with other Megaupload users. If you have configured an HTTP proxy in your browser, disable it and try again. If you don't have a proxy configured, using a different download port may bypass your ISP's proxy. If you see your real IP address listed below, please select it, then try your download again: (Port 80) (Port 800) (Port 1723) For unlimited parallel high-speed downloading, you may also sign up for a Megaupload Premium Membership, which includes a number of additional benefits:- Motory a jejich spotřeby
Tak s tim olejem pekne kecas.Ja naliji 4.5l pri vymene a do dalsi vymeny nedoliji ani hlt oleje.Liji tam Shell Diesel Ultra 5w-30 a jsem naprosto spokojen. já dávám jen 4l- jak odpudit zlodeje
Pokud ti to nepise cervene All download slots (500) assigned to your country (Czech Republic) are in use. Please try again later. tak pockas az ubehne bezici cas a zavres to okno co se ti spusti na tom case. Potom uy jenom Click here to download a fertig je to volaaké pomrdané, pokouším se to sosnout asi 2dny a furt obsazené- Potřebuji poradit
je to tahle na obr. a kompletuje(potahuje kůží, montuje na pytel) je Eissmann Automotive v Boru u Tachova http://www.eissmann.de/content/english/sta...herepublik.html- Potřebuji poradit
kožená se dělá manuál v barvě ivory. V téhle barvě jen kožená. Co se plakety týče, tak tu si případně můžeš přehodit. Kožené verze jsou všechny tvarově stejné a systém zácvaků plakety je tedy také stejný a plaketa je velikostně také stejná. Málem bych zapoměl,i PUR verze má stejnou plaketu.- Osvetleni v ovladani topeni
- tlumice
stalo se jen jednou, že jsem musel dolejvat mezi výměnou. Od výměny do výměny max. 1 l. Proč je to někdy víc a někdy míň, to neuším. Ale když ubyde o zhruba litr, tak začne svítit kontrolka. Naposledy mi ubylo asi 0,8 l. Měřil jsem vylitej olej, tzn. + něco oleje co zůstalo ve filtru.- Osvetleni v ovladani topeni
jo, a rozdělávat jsi to takhle nemusel. Ale už to je, takže nic. Jde to ven tahem.- Osvetleni v ovladani topeni
kleštičkama vytáhnout. ale nerozmačkat!- Potahy
- Potahy
- Podpis v profilu
co mas proti zabakovi? Je sqelej.- likvidace pneu
nj, ale tam je napsáno "při prodeji"- likvidace pneu
nj, ale tam je napsáno "při prodeji"- Potahy
Je to takový semišový, mně se ten materiál líbil a bylo to přímo na Octavii. Pro zajímavost, za kolik je tam maj? Když říkáš o cosi dražší, tak tuším, že budou asi mnohem levnější než jsem je koupil já. Má to samože i výřezy na všecky ty blbiny co jsou na sedačkách. Dával jsem to do auta docela dlouhou dobu, protože jsou fakt hodně na těsno a chvíli taky dalo správné urovnání aby to krásně sedělo.- Startování zahřátého motoru
to nebude relé 109 to by občas nastartoval a občas ne- Volba tlumicu
no já se kdysi taky ptal na něco podobnýho a taky nic moc odpovědi.- Potahy
já tam dal potahy tuším za 2.500,- v barvě auta, a to zejména proto, že malá furt okopávala botama sedačky a na mojí se bočnice začala ošoupávát a nechtěl jsem, aby se to prodřelo a byla tam díra. Našel jsem nějaký foto, takže přikládám. Seděj krásně, pevně kopírujou tvar, necestujou. Akorát u řidiče už se po cca 60tkm sedák netváří jako novej, ale zas to není žádná hrůza. Jinak zbytek furt jak novej. - jak odpudit zlodeje
