RiderPaul
  1. Nazdár chlapáci, mam problém na své OI 1.6 74kw, rv. 1997. Nevím zda se jedná konkrétně o padající budíky a proto to sem rozepíšu. Problém nastal včera, kdy se mi rozsvítil airbag a do toho jemně začala problíkavat kontrolka dobíjení. Při rozjedu zhasla, ale budíky spadly a neukazovali žádný údaj, jako otáčky, rychlost, stav paliva a ani teplotu. Následně se mi rozsvítila kontrolka ABS, svítila mi také kapalina. Při brždění mi blikal znak ruční brzdy a při zastavení jen svítil. Následně mi zůstala svítit kontrolka ABS, AIRBAG a zhaslo osvětlení budíku + dveří (prostřední panel svítil). Poté mi praskla přední levá žárovka a na pravé pouze dálková. Nevíte co by to mohlo být? Zda se popřípadě nejedná o pouze schodu náhod s žárovkama, či je to problém alternátoru a přebíjení? Samozřejmě sem zkusil následně odpojit kabel od altíku (aby nesvítilo dobíjení) a dělalo to ten samej problém. Po sundání řemenice, se problém neprojevil a po dání ji zpět se mi závada projevila ve stylu padání ručiček (není zapojen kabel k alternátoru). Do 40km/h ukazují a pak spadnou (neukazuje vůbec nic). Když se dostanu na 40km/h zpět, tak opět naskočí. Díky za rady!
  2. RiderPaul odpověděl na galaher's téma v Ostatní
    Já už bych nebral 1.8 z důvodu, že to hovno jede a žere jak tank!
  3. Neříkej mi že je to fotomontáž? Tohle musí existovat! a pokud né? tak si to nechám udělat na zakázku
  4. Také bych je bral
  5. RiderPaul odpověděl na Luksa's téma v Interiér
    Dle mého hloupost potahovat Já teď koupil facelift palubní desku 3200 s poštovným (komplet nastrojená) + 300 výstražné! tudíž 3500,- za nový kus
  6. Jak jsi to vlastně udělal Fakt nádhera, závidím!
  7. Právě je připravují také na OI combi, ale sedan jsem nenašel
  8. Pak jsem našel ještě něco takového. Jen prozatím nevím zda to bude i na sedan. Tohle je provedení Combi.
  9. Až někdo sežene tyto světla, jak sem dal "Octavka", tak sem s odkazem! Jsou :prc:
  10. Není tady někdo "kvalitní" automechanik, který se vyzná ve vozech Škoda Octavia? Potřebuji poradit s závadou, kterou nehlásí ŘJ Motor 1.6 74kw. Po nastartování za studena, drží volběh na 1100ot/min pouze pár vteřin, poté přejde do režimu 850ot/min, proto se následně motor za studena dusí. Tato závada se projevuje pouze u prvního startu na studený motor, po dalších vychladnutích se již neprojeví. Po delším stání přes noc, opět závada. Při prudším přidání plynu na volnoběh se auto dusí a poté teprve otáčky vyletí. Byla provedena výměna svíček, měřiče hmotnosti vzduchu a těsnění, teplotního čidla chladicí kapaliny. Hadice nejsou nikde prasklé. Díky za Vaše rady
  11. Zdravím Vás, měl bych dotaz ohledně své Octavie 1.6 74kw, rv.97 + LPG Zjistil jsem že mi u filtru chybí sací koš víz. fotografie. 1) Poté jsem také pozoroval, že mi při sešlápnutí plynu auto hned nezareaguje a lapne jakoby po dechu (od otvoru filtru, kdy má být umístěn sací koš). Po chvílí vyskočí otáčky nahoru a auto reaguje. Když prošlápnu plyn v otáčkách auto reaguje normálně také, ale ve chvíli kdy to nechám spadnou na volnoběh, začínám na novo. Když tohle udělám několikrát za sebou, auto mi následně vystřelí obrovskou ránu "asi" od výfuku (jako by něco bouchlo) Nevíte čím by mohla být tato závada? a může to být způsobené že tam chybí ten sací koš? Popřípadě kde bych mohl ještě hledat závadu nasávaní falešného vzduchu? 2) Dále by mě zajímal můj druhý problém. Když auto nastartuji poprvé v daný den a je studený motor, rozjedu se a auto prostě netáhne na benzín (jako by mi to nevstřikovalo benzín a nebo málo). Musím to redukovat spojkou popřípadě na spojku prošlápnout a pak to zase na chvíli jede normálně. Po mírném zahřátí se závada již neobjeví a při dalším startu vše funguje normálně. Vždy se jedna o první start, po delším stání
  12. Mno také jsem si myslel že to dělají vzpěry samotné. Bohužel jsem to nastříkal to těch pantů, několikrát otevřel a zavřel! O ono vrzání bylo pryč Zkus a pak hoď echo!
  13. Zdravím tě, já řešil tento problém u OI Sedan. Nastříkal jsem do pantů těchto vzpěr WD (nebo Konkor), a bylo po problémech
  14. Tak to je snad celkem normální, vzhledem k tomu že mají na určitý úkon danou "přímou" taxu (a čas práce)! Tudíž když dělají úkon a mají danou taxu jako např. (2hod práce a udělají to za 30min. Naúčtují 2hod)
