Demontáž LAMBDA sondy č.2
jojo roztahni je a stahnes je v poho a pak je tam zas sroubovakem zacvakas
Cvakani pri rozjezdu
Loupa ti v tom pekne,rekl bych ze to urco bude kinetak,dela ti to i kdyz zatacis za jizdy nebo jen pri rozjezdu???zkus jezdit na parkovisti dokola na obe strany a poslouchej
Servo v teple padá
a olej si asi kontroloval co??
Servo v teple padá
a zkousel si to napichnout na diagnostiku,jestli to hodi nejakou chybu???sviti kontrolka?muze to bejt bud senzor natoceni volantu,nebo cerpadlo,nebo nejakej kontakt.
- Boucháni přední nápravy
Vag chyba 17549
u tehle chyby se meni tesneni pod sani,jak nepomuze tak prehrat soft
vrzani spojky
jojo koukal jsem,ze musim vyndat fitr box a aku.ted jsem prijel domu dam auto do garaze chcipnu to a uz to nedela,zajimavy asi se to uklidnilo,tak uvidim,jak to zacne delat tak to maznu
vrzani spojky
tak jsem se docetl,ze by to mohl delat spojkovy valec na prevodovce,promazaval to nekdo nebo menil??
vrzani spojky
Cauky.dneska kdyz jsem startoval,seslapnu spojku a zavrzala trochu,za chodu motoru pri seslapnuti spojky to slyset neni.Jen kdyz ji mackam bez startovani,tak slysim trochu vrzani,asi takovej zvuk jako kdyz to delalo na felde lanko.Co tam trochu vrze,kdyz je to hydraulicky???od pedalu to neni.
Chyby na VAG
gerge rider jestli jinak nemas s autem problem tak to neres.Mam taky rok 2001 resil jsem chybu 17549-nesmyslne zatizeni.byl jsem ve 3skoda servisech,tam mi rekli,ze uz nemaj starej soft,mam 1.4mpi 85tis najeto,tak jsem odjel pak pres znamyho mi to dohodnul v praze ve sterboholech ve CTVRTYM servisu.tam mi rekl ze mi to udelaj ale ze maj na to rychly pocitace a ze ten starej soft to taky nemusi vydrzet,ze prijima pomalejc a ze kdyz se to sprajcne tak jednotka ko.tak jsem se na to radsi vyprdnul.Jinak jsme projeli cely auto otestovli na diagnostice a vse ok.Prej tyhle starsi typy psali obcas nesmysli a neslo to smaznout se to tam objevuje porad hned co to smazu nastartuju a je to tam.STK mam ok,nezere to,necuka to nic.Takze to radsi neres jestli nechces kupovat novou jednotku
- otacky
otacky
klapka se necistila zadnej bordel v ni neni najeto neco pres 60tis
otacky
Ahoj znamymu na fabce zacali litat na volnobeh otacky,motor je zahraty a najednou sami vylitnou na 1200ot,jako kdyby sepnul sytic.a po proslapnuti plyn.pedalu spadnou na normal nevite co by to mohlo bejt,na co juknout diky. jo a na diagnostice to nic nepise ani zadna kontrolka nesviti,sktr.klapka je cista
Přeskočení pružiny
diky vsem za rady kluciiii,dneska jsem jel a pruzina nebouchala,asi si to pres noc odpocinulo haha,ale stejne vymenim to lozisko i s ulozenim at mam klid.
Přeskočení pružiny
hom,klouby mam ok,loziska v kolech taky.To axialni lozisko-kdyz tocim na miste tak nic nepreskakuje,nezkousel jsem teda drzet pruzinu jestli nedre kdyz se toci volantem.stabik taky ok,cepy ok,silentbloky taky ok,dela to ta pruzina jako kdyz preskoci za jizdy je to celkem rana ale dela to jen obcas.Praskla pruzina neni.
vohnout
