vohnout
Vše, co zveřejnil vohnout
  1. jojo roztahni je a stahnes je v poho a pak je tam zas sroubovakem zacvakas
  2. vohnout odpověděl na Skeny's téma v Podvozek
    Loupa ti v tom pekne,rekl bych ze to urco bude kinetak,dela ti to i kdyz zatacis za jizdy nebo jen pri rozjezdu???zkus jezdit na parkovisti dokola na obe strany a poslouchej
  3. vohnout odpověděl na Dimitry's téma v Elektrika
    a olej si asi kontroloval co??
  4. vohnout odpověděl na Dimitry's téma v Elektrika
    a zkousel si to napichnout na diagnostiku,jestli to hodi nejakou chybu???sviti kontrolka?muze to bejt bud senzor natoceni volantu,nebo cerpadlo,nebo nejakej kontakt.
  5. matice na poloose se na fest neutahujou jen citovka,to neni jak na felde ze se to zarvalo az do krve,tady staci jen trochu.Jen pro info
  6. vohnout odpověděl na Mike83's téma v Motor 1.4 MPI
    u tehle chyby se meni tesneni pod sani,jak nepomuze tak prehrat soft
  7. vohnout odpověděl na vohnout's téma v Motor
    jojo koukal jsem,ze musim vyndat fitr box a aku.ted jsem prijel domu dam auto do garaze chcipnu to a uz to nedela,zajimavy asi se to uklidnilo,tak uvidim,jak to zacne delat tak to maznu
  8. vohnout odpověděl na vohnout's téma v Motor
    tak jsem se docetl,ze by to mohl delat spojkovy valec na prevodovce,promazaval to nekdo nebo menil??
  9. vohnout zveřejnil téma v Motor
    Cauky.dneska kdyz jsem startoval,seslapnu spojku a zavrzala trochu,za chodu motoru pri seslapnuti spojky to slyset neni.Jen kdyz ji mackam bez startovani,tak slysim trochu vrzani,asi takovej zvuk jako kdyz to delalo na felde lanko.Co tam trochu vrze,kdyz je to hydraulicky???od pedalu to neni.
  10. vohnout odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    gerge rider jestli jinak nemas s autem problem tak to neres.Mam taky rok 2001 resil jsem chybu 17549-nesmyslne zatizeni.byl jsem ve 3skoda servisech,tam mi rekli,ze uz nemaj starej soft,mam 1.4mpi 85tis najeto,tak jsem odjel pak pres znamyho mi to dohodnul v praze ve sterboholech ve CTVRTYM servisu.tam mi rekl ze mi to udelaj ale ze maj na to rychly pocitace a ze ten starej soft to taky nemusi vydrzet,ze prijima pomalejc a ze kdyz se to sprajcne tak jednotka ko.tak jsem se na to radsi vyprdnul.Jinak jsme projeli cely auto otestovli na diagnostice a vse ok.Prej tyhle starsi typy psali obcas nesmysli a neslo to smaznout se to tam objevuje porad hned co to smazu nastartuju a je to tam.STK mam ok,nezere to,necuka to nic.Takze to radsi neres jestli nechces kupovat novou jednotku
  11. vohnout odpověděl na vohnout's téma v Motor 1.4 16V
    dobra diky
  12. vohnout odpověděl na vohnout's téma v Motor 1.4 16V
    klapka se necistila zadnej bordel v ni neni najeto neco pres 60tis
  13. vohnout zveřejnil téma v Motor 1.4 16V
    Ahoj znamymu na fabce zacali litat na volnobeh otacky,motor je zahraty a najednou sami vylitnou na 1200ot,jako kdyby sepnul sytic.a po proslapnuti plyn.pedalu spadnou na normal nevite co by to mohlo bejt,na co juknout diky. jo a na diagnostice to nic nepise ani zadna kontrolka nesviti,sktr.klapka je cista
  14. vohnout odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    diky vsem za rady kluciiii,dneska jsem jel a pruzina nebouchala,asi si to pres noc odpocinulo haha,ale stejne vymenim to lozisko i s ulozenim at mam klid.
  15. vohnout odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    hom,klouby mam ok,loziska v kolech taky.To axialni lozisko-kdyz tocim na miste tak nic nepreskakuje,nezkousel jsem teda drzet pruzinu jestli nedre kdyz se toci volantem.stabik taky ok,cepy ok,silentbloky taky ok,dela to ta pruzina jako kdyz preskoci za jizdy je to celkem rana ale dela to jen obcas.Praskla pruzina neni.
  16. vohnout odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    takze rikas liziska i ulozeni
  17. vohnout odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    jak vyzkouset tp horni lozisko,je divny ze to fakt dela obcas
  18. vohnout odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    silentblok prevodovky si myslim ze neee,tohle jde od pruziny
  19. vohnout odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    ahoj,obcas se mi to taky uzve to preskoceni pruziny,ale fakt jen obcas,pritelkyne to ma na fabce to samy,je to nemoc fabii????nebo jak se pozna ze je v haji horni ulozeni.na miste tocim volantem a nic nepreskakuje,rikam je to jen malokdy,
  20. vohnout odpověděl na vohnout's téma v Motor 1.4 MPI
    vyreseno.novy tesneni na nalejvacim hrdle pod krytem motoru to strary bylo uz tvrdy jak prase.uz zadnej smradek v interieru.
  21. vohnout odpověděl na vohnout's téma v Motor 1.4 MPI
    jeste nekdo cim by to mohlo bejt???
  22. vohnout odpověděl na vohnout's téma v Motor 1.4 MPI
    kryt jsem mel dole,zablitej od oleje motor nikde neni,´jen trochu u kliky,je to takovej smŕadek jako kdyz si cuchńes k nalejvavimu vicku oleje,jako neresim to jen me to zajima.driv jsem to necejtil v kabine.olej neubyva.od vymeny do vymeny porad stejne.
  23. Cauky,chtel bych se zeptat co by to mohlo bejt.Kdyz v aute jedu,tak nic necitim,kdyz zastavim treba na semaforu,tak zacitim,takovej zapach jakoby spalenej olej-a jen kdyz mam zaplej vetrak,venku to je citit trochu taky kdyz zastavim,ale z vyfuku to nejde.Motor spinavej od oleje nemam,ani nikde nic nekape na vyfuk ze by se to palilo.Mohlo by to bejt treba ze nekde utikaj vypary treba pres olej vicko?????,trochu se mi klepe kryt motoru.najeto mam 75tis.Diky za nejaky tipy a rady na co mrknout.
  24. vohnout odpověděl na vohnout's téma v Elektrika
    diky za rychlou odpoved,jeste mi vysvatli co je BSG,takze rikas ze je to normalni jo???mam na to pordet?
  25. cauky,kdyz jsem mel pusteny sterace na cyklovac,tak mi obcas probliklo osvetleni budiku,jinak zadna kontrolka se nerozsvitila,jen jak se rozjeli sterace to bliklo rikam jen obcas,jinak kabel.svazek je odmotan uz dlouho a je ok,vse funguje jak ma.Co by to mohlo delat???diky,jinak fabka 1.4mpi
